Параметры дисков и шин для С5-3
Змий
Очередное спасибо Psa-club.ru
Диски и шины Citroen C5 X7
Штампованный
Шины
DIA (ЦО)
Диск
Тип диска
Название диска
PCD
MICHELIN - ENERGY SAVER
215/60 R16 95V
65.00
7J16-CH5-ET32
Штампованный
5x108
MICHELIN - PRIMACY HP
225/60 R16 98V
65.00
7J16-CH5-ET32
Штампованный
5x108
Алюминиевый
Шины
DIA (ЦО)
Диск
Тип диска
Название диска
PCD
225/55 R17 97W
65.00
7J17-CH5-ET32
Алюминиевый
"BALTIQUE "
5x108
  225/55 R17 97W
65.00
7J17-CH5-ET32
Алюминиевый
"PERSIQUE"
5x108
245/45 R18 100W
65.00
8J18-CH5-ET33
Алюминиевый
"ATLANTIQUE"
5x108
MICHELIN - PILOT SPORT 2
245/40 R19 98Y
65.00
8J19-CH5-ET33
Алюминиевый
"ADRIATIQUE"
5x108
Запасное колесо
Шины
DIA (ЦО)
Диск
Тип диска
Название диска
PCD
225/55 R17 97W
65
7,00 J17 H2 5-ET32
Штампованный
5x108
Название резины дано для примера.
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Помогите пожалуста разобраться с одним параметром диска - ЕТ, то есть вылет. Я хочу приобрести неродные легкосплавные диски на 16 дюймов и поставить на них летнюю резину. Родной вылет на стальных дисках 32. Поскажите пожалуста кто знает или уже сталкивался с этим, на сколько можно отступить от этой цифры на "+" и на "-". То есть к примеру могу ли я поставить диск с вылетом ЕТ 40 например. Спрашиваю потому, что в реалии легкоспавные диски с родными параметрами на 16 дюймов встечаются довольно редко. Заранее благодарен за информацию..
Ещё раз большое спасибо за таблицу, очень полезная информация.
допуск на ЕТ +/- 5 мм от родного.
(чтобы ответить в тему, необязательно использовать цитирование. достаточно просто нажать "Быстрый ответ" и набрать текст :dirol: )
Изменено пользователем Nord
Нашёл в интернете пока единственные легкосплавные диски на 16 дюймов которые более-менее близки по типоразмерам к родным штампованным. Это Скад Кронос с параметрами 7J16 5x108 ET 35 DIA 67,1. Получается они подойдут? Разница по вылету 3 мм. Поскажите, можно ли их поставить.
Больше я ничего по каталогам не нашёл, очень редкие типоразмеры (вылет). Может кто ещё чего посоветует...
Скад Кронос с параметрами 7J16 5x108 ET 35 DIA 67,1. Пользуюсь этим чудом уже 3 месяца, пока никаких проблем кроме эстетических не было, 16 все же не сравнить с 18 родными + одно пробитое колесо определилось только визуально!
Спасибо, если так, то наверное буду приобретать Скад Кронос. Я переживал только из-за "лишнего" вылета в 3 мм. Как я понял у Вас на 2 литровом варианте тоже изначально диски на 16 штампованные стояли. А какие эстетические проблемы?
Paul69, да нет у меня родные стояли 18, просто мне их жалко по сугробам гонять, ведь большую часть зимы диски однотонного грязного цвета. Я поставил 16 Кронос и докупил 16 резину, в случае пробоя она гораздо дешевле 18. Под эстетикой я подрузамевал то, что 18 смотряться гораздо эффектнее 16, и все...
Блин, неужель не приходит в голову то, что неоригинал повлияет на ходовую... :blind:
С какого это интересно он повлияет? При 3 мм разницы в вылете-то. Найти "тик в тик" ситроеновский вылет- тот еще геморрой. И потом, родное литье тяжелое шо пипец (на С4 17', например).
Я в свое время на С4 так искал литье с вылетом 27. Аж запарился. В итоге повесил себе OZ с 25м вылетом и нормально откатал до продажи.
Совершенно согласен с LUK. Про разницу в вылете я тоже думал и советовался со специалистами. Все считают, что 3 мм. тут ничего в плане нагрузки на подвеску или на подшипники ступицы не влияют. Как правило лишняя нагрузка появляется тогда, когда вылет выбирается с меньшим коэффициентом, то есть к примеру мой родной 32, а я бы взял 20, тогда диск с резиной будет выступать наружу, то есть колёсная база будет шире и это нежелательно.. Так что Стасян ты не прав...
  • 4 недели спустя...
зачем техничку зас..ли?
подскажите длину болтов к литым дискам на С5 ??? дают стандартный размер 12*1,25*??? от 24 до 60 мм есть в каталоге Bimecc,а какие надо-то?
Изменено пользователем Троллейбус
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток!
Поджидаю С5 универсал на следующей неделе. Чёто волнительно. Но вопрос по теме: есть ли у кого опыт установки покрышек 225х60к17 на С5 2011г.?
Вопрос такой потому что от прежнего авто остались зимняя резина такого размера в очень хорошем состоянии.
muralex, этим размером калош Вы вероятно, как минимум, протрёте огромную дыру в нише заднего правого колеса. Ну и передние скорей всего при поворотах цеплять будут.
Вот рассчёт: http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Для универсала утверждать не берусь. Пусть владельцы универсалов уточнят. А вот для седана 20 мм однозначно будут критичны. Там зазор буквально на мизинец руки, а то и меньше.
Самое первое сообщение темы начинается с таблички и нужно придерживаться этих размеров, тем более машина гарантийная. Отклонение от стандартных параметров, которое нормально работает это размерность 215/65 R16.
почему в 20??? в 10 если сравнивать с 225/55/17. Нормально встанут. Максимум что может случится это когда снег на подкрылках залипнет плохо вываливаться будет. а так 1см не принципиальная разница. мне на 18 кажется что арки все еще слишком широкие, места полно. =))
_tequila_, почему 10? Все правильно диаметр на 20 мм увеличится. если быть точным то на 23мм. Арки то широкие, но слева сзади есть очень узкое место. Я уже не могу померить сколько, но помню что почти впритык
  • 4 месяца спустя...
Подскадите такая делема, стал счастливым обладателем Citroen C5 2010 года, от прошлой машины остался новый комплект лета 235/55/17, станут такие шины на авто или искать родной размер?
