Б.Е.А. Опубликовано 3 января, 2010 Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 Сталкивались в соседних темах! (Поиск есть) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11880 ПОИСК по АКБ Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Halif Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Сталкивались в соседних темах! (Поиск есть) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11880 ПОИСК по АКБ Поисковик работает не понятно как, по АКБ и Т.П. не выдает ничего! За ссылку спасибо продолжение напишу уже в старой теме! Ссылка на комментарий
Halif Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Всем добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, есть ли предохранитель возбуждения, реле регулятор выносной или на генераторе (или может есть еще какие нибудь тонкости) двигатель 1,8 (6FZ)??? Продолжение. Машинка простояла пять дней, зарядил АКБ, завел все в норме, после 15 минут работы зарядка опять потерялась. Постукивание по гено к результатам не привело. так что дня через три полезу сниму гено, посмотрю что там со щетками, снимки потом выложу. кстати пробег уже 275000 км. У меня моргала лампа контроля и пищало,причём при повороте налево ,крутом,уже раза 2,потом всё нормально,чё за глюк не пойму! Около года назад был тот же глюк, после хорошего подергивания пучка проводов, около термостата и возле мозгов, все стало нормально, гемор ушел сам собой! Ссылка на комментарий
Halif Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 (изменено) Наконец то добрался до генератора, картина вот такая: Щетки почти в ноль, коллектор приличный износ,налет, подшипник вроде не бьет, но слегка шумит, Короче плюнул поехал на разбор и купил Б/У за 3500р. http://s42.radikal.ru/i098/1001/57/fbeff1b197fc.jpg http://s006.radikal.ru/i214/1001/dd/650158cd64f1.jpg Изменено 11 января, 2010 пользователем Halif Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 А то что он не такой же где гарантия? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Halif Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 А то что он не такой же где гарантия? Гарантий точно нет, кроме одной что он с боя т.к. выпуск на нем стоит 10.08. т.е точно работал. А кто даст гарантию На новый за 25000р который поставили не у ОП ( А РР может вылететь на любом в любое время, так же как щетки и диодный мост.) А по электрооборудованию о гарантии разговаривать никто не будет. Хотя конечно кроме визуального осмотра и своего чутья никаких гарантий!!! Ссылка на комментарий
30all Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Выручайте - сегодня приключилось следующее: 1. Загорелась лампочка отсутствия зарядки аккумулятора. (заглушил, потухла) ... потом снова в при движении загорелась... паркуюсь возле дома, глушу двигатель. Пытаюсь завести ---лёгкое пощёлкивание, включаются дворники, фары но не крутится стартер....... 2. Некоторое время жду, снова поворот ключа - завелась.... но тут же влезает ошибка о том что ESP не работает..., выжимаю тормоз, включаю передачу - падают обороты, - перевожу на P - нормально, снова включаю передачу - опять падают обороты..........глушу и вот....., может кто сталкивался с такой проблемой... Ссылка на комментарий
awp Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 аккумулятор проверяй Ссылка на комментарий
30all Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Продолжение истории.... Завожу машину утром - всё нормально никакие лампочки не горят!!! Еду не включая ближний - всё отлично!! Вспоминаю что чуть раньше была такая штука - при включенном ближнем - загоралась лампочка отсутствия заряда. Выключал - всё нормально -тут же гасла., и ещё если не включен ближний то поворотники не мигают...... Вот думаю - может подрулевой переключатель коротит...? Может попробовать его заменить,а? кто менял, подскажите, может в этом проблема быть? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Вот думаю - может подрулевой переключатель про него вот тут "думают" - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15856 :) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Стесняюсь спросить... А почему не посмотреть в сторону генератора? Что то мне подсказывает, что проблема в нем. Подтверждается это загоранием лампочки зарядки при включении головного света. А то, что лампочки загораются иногда разные, так бывает такое, если при работе стартера напряжение аккумулятора просаживается сильно. Но виноват в недозаряде опять таки генератор обычно. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Это уж в др тем е смотреть надо! Тут тупо АКБ! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
