villi Опубликовано 28 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2008 У меня моргала лампа контроля и пищало,причём при повороте налево ,крутом,уже раза 2,потом всё нормально,чё за глюк не пойму! Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 28 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2008 villi сказал: У меня моргала лампа контроля и пищало,причём при повороте налево ,крутом,уже раза 2,потом всё нормально,чё за глюк не пойму! Какя лампа красная тормозов? поправь включатель на ручнике взади. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 28 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2008 Тема-то про зарядку, однако! Причём здесь тормоза? Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 28 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2008 Humanoid сказал: Тема-то про зарядку, однако! Причём здесь тормоза? Так он не сказал какя лампа мигает и пищит на повороте, а эт симптомы регулировки Ручника. :dntknw: Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
olvik Опубликовано 23 января, 2009 Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Доброго времени суток! У меня такая проблема: с ничего пропала зарядка аккумулятора. Естественно погрешил на генератор. На ОС сказали, что электрикой не занимаются!!! Поехал в евро-авто, там сняли генератор, почистили счётки и со словами генератор в отличном состоянии поставили его на место. Ну вот и всё, подумал я, но рано - зарядки как не было, так и нет. Аккума новая. Машина 1,6 2001-го года. Предохранители в порядке. В чём может быть проблема? Искал на форуме электрическую схему, так и не нашёл. Предположили, что м.б. какое реле или где какой провод окислился. В общем не знаю. Если кто сталкивался с подобным, подскажите плз, что делать или сервис в Питере. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 23 января, 2009 Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 olvik, так они там что - сняли-разобрали-поставили, а зарядку не проверили? Странные ремонтеры. А последовательность диагностики такова: проверяем наличие +12 В на толстом силовом проводе от аккума. Снимаем фишку с тонкими проводами - на одном из них при вкл зажигании должно быть +12 В. Если все это присутствует, а подзаряда нет - дело в генераторе: пробой (обрыв) обмоток статора или ротора, щетки, реле-регулятор. Последняя опция - самая дорогая, 4-5 тыр, мне оказалось дешевле поменять генератор на б/у, обошлось в 4 тыр + 1,5 тыр снятие-установка. К тому же гена Денсо, а не поганый родной Валео. Ссылка на комментарий
olvik Опубликовано 23 января, 2009 Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Генератор сняли, разобрали, почистили и проверили на стенде. Всё работает, зарядка идёт. После установки на толстом проводе +12, а тонких там два: на одном +12, на другом +4. Если подключить к тонкому проводу, который идёт на обмотку возбуждения (+12), при вкл. зажигании, лампу на 21-у свечу, то лампа гаснет, но загорается индикатор на панели приборов (лампа аккумы, до этого она не горела). И такой вопрос: при включении зажигания лампочка на панели приборов (аккума) ведь должна гореть, а она на секунду мигае и гаснет? Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 23 января, 2009 Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Непабло сказал: К тому же гена Денсо, а не поганый родной Валео. А можно с этого места подробнее? Мне интереснло, а чем же валео поган? Мой откатал 200000 км, я его заменил на восстановленный такой же. Диагностика родного показала, что реле давало перезаряд и сильно грелось, критический износ коллектора и сильно изношены щётки. Подшипники в пределах допустимой нормы. Вот мне и хотелось бы узнать о преимуществах денсо. Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 23 января, 2009 Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 (изменено) Humanoid, исключительно по личному опыту общения с изделиями фирмы Валео. В-частности, гена этой фирмы не отходил и сотни, при разборке выяснился его почти катастрофический износ, что на таком пробеге явно нездорово. Про Денсо - пока, естественно, только предположение по прошлому опыту с электрикой этого производителя. Изменено 23 января, 2009 пользователем Непабло Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 23 января, 2009 Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Непабло, тыг мож тебе просто неповезло? Типа, техника - это лотерея, мне попался выигрышный билет, а тебе пролётный. Тогда как по твоему, 200 т.км это нормально или мало? Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 23 января, 2009 Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Humanoid, 200 тоже маловато, япошки обычно далеко за 300 работают. А про Валео - имел секас еще с мотором заднего дворника, катушкой зажигания и свечами, щетками дворника. На мой непросвещенный взгляд, вполне достаточно для того, чтобы в дальнейшем с изделиями этой фирмы стараться дело не иметь. Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 23 января, 2009 Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Поняль, спасибо, коллега! :) Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 23 января, 2009 Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 (изменено) olvik сказал: Доброго времени суток! У меня такая проблема: с ничего пропала зарядка аккумулятора. Естественно погрешил на генератор. На ОС сказали, что электрикой не занимаются!!! Поехал в евро-авто, там сняли генератор, почистили счётки и со словами генератор в отличном состоянии поставили его на место. Ну вот и всё, подумал я, но рано - зарядки как не было, так и нет. Аккума новая. Машина 1,6 2001-го года. Предохранители в порядке. В чём может быть проблема? Искал на форуме электрическую схему, так и не нашёл. Предположили, что м.б. какое реле или где какой провод окислился. В общем не знаю. Если кто сталкивался с подобным, подскажите плз, что делать или сервис в Питере. olvik Померь на клемах аккумулятора при раб.двигателе должно быть 14,+ В, если меньше то меняй регулятор напряжения. Непабло, цена реле-регулятора max 500р. Изменено 23 января, 2009 пользователем motorvint Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 24 января, 2009 Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 olvik сказал: Генератор сняли, разобрали, почистили и проверили на стенде. Всё работает, зарядка идёт. После установки на толстом проводе +12, а тонких там два: на одном +12, на другом +4. Если подключить к тонкому проводу, который идёт на обмотку возбуждения (+12), при вкл. зажигании, лампу на 21-у свечу, то лампа гаснет, но загорается индикатор на панели приборов (лампа аккумы, до этого она не горела). И такой вопрос: при включении зажигания лампочка на панели приборов (аккума) ведь должна гореть, а она на секунду мигае и гаснет? Подсоедини все провода, заведи и померь напряжение на обмотке возбуждения. Должно быть не менее 11В. Если меньше, значит где-то по цепи окисленные контакты.Напишешь ВИН - вывешу схему. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 24 января, 2009 Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 (изменено) motorvint, Цитата: цена реле-регулятора max 500р. Это для жигулей? Для Пикассы 1,6 цены такие, как я написал. Поправка: нынешние цены, в связи с курсом доллара, от 4300 до 5900 на экзисте, только что проверил. Изменено 24 января, 2009 пользователем Непабло Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 24 января, 2009 Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 (изменено) ... Изменено 24 января, 2009 пользователем Непабло Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 24 января, 2009 Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 (изменено) глюк. Изменено 24 января, 2009 пользователем Непабло Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 января, 2009 Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 olvik, Я конечно извеняюсь но я совершенно не понял куда лампочку на 21 свечу подрубили? по подробнее куда ее 2 конца? Лампочка акума на приборке должна гореть постоянно при зажигании, конечно когда генератор не раотает. Раскопал я схему на 1.6: Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 24 января, 2009 Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 Непабло сказал: motorvint, Цитата: цена реле-регулятора max 500р. Это для жигулей? Для Пикассы 1,6 цены такие, как я написал. Поправка: нынешние цены, в связи с курсом доллара, от 4300 до 5900 на экзисте, только что проверил. Непабло. Да, для французких. Huco 1 * * * 6 Регулятор напряжения генератора $13.35 Huco 1 * * * 6 Регулятор напряжения генератора $16.31 Hella 5 * * * 1 Регулятор напряжения $41.24 Полная информация http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&c...mp;pcode=593350 Курс валют USD 32,8926 EUR 42,3986 Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 24 января, 2009 Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 motorvint, пардон, а к чему мне дешевый регулятор напряжения для фольксвагена? Мне на Пикассу надо, а там цены чуть другие: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=5761C7&caid=20 Citroen/Peugeot 5 761.C7 Регулятор генератора 30 4 306,41р. 8 5 339,98р. 3 5 909,79р. Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 24 января, 2009 Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 Непабло сказал: motorvint, пардон, а к чему мне дешевый регулятор напряжения для фольксвагена? Мне на Пикассу надо, а там цены чуть другие: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=5761C7&caid=20 Citroen/Peugeot 5 761.C7 Регулятор генератора 30 4 306,41р. 8 5 339,98р. 3 5 909,79р. Непабло, покажи мне хоть одну эл.комплектующие которую citroensёn(audi, vw, bmw ....) делает сам. Генератор от какой фирмы? А переплачивать пару сотен за арт.номер от citroensёn это- глупо. Хотя у каждого свои причуды. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 24 января, 2009 Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 motorvint сказал: Непабло, покажи мне хоть одну эл.комплектующие которую citroensёn(audi, vw, bmw ....) делает сам. Генератор от какой фирмы? А переплачивать пару сотен за арт.номер от citroensёn это- глупо. Хотя у каждого свои причуды. Генераторов родных там с десяток по ВИН-коду бьётся, конкретно у меня стоял Валео.Но Экзист, как назло, кроме оригинала дает только один бошевский аналог, в применимости которого мой машин, увы, не фигурирует. Кроме того, когда летом у меня сдох гена и было подозрение на РР - в мастерской по ремонту генераторов самый дешевый аналог раскопали за 3200 (по тому курсу доллара), да и того в наличии не было. Я бы и сам с удовольствием купил за 500 рублей, а не за 5 000, но нету. :( Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 24 января, 2009 Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 Popesych сказал: Раскопал я схему на 1.6: ... Вот блин, не устаю удивляться я этим французам...?! :) Всё так просто...! Вы видели "наши" схемы от каких-нить "Москвичей", "Жигулей"??? :) -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
Halif Опубликовано 3 января, 2010 Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 Всем добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, есть ли предохранитель возбуждения, реле регулятор выносной или на генераторе (или может есть еще какие нибудь тонкости) двигатель 1,8 (6FZ)??? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 3 января, 2010 Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 Halif сказал: Подскажите пожалуйста кто сталкивался, Генератор смотреть надо ! Ссылка на комментарий
