Кондиционер и Печка
khardi
При работе кондиционера начинают потеть стекла, потом при переключении температуры печки начинает идти едкий дым из правого дефлектора, на правый коврик течет какая то маслянистая жидкость из под бардачка. Салонный фильтр менял.На холодный режим кондей работает нормально, а вот устанавливаеш комфортный режим, такая беда. Может кто подскажет????
засорился дренаж кондиционера - резиновая трубка около рулевой рейки;
течет радиатор печки. уровень ОЖ в норме?
засорился дренаж воздухозаборника - осень ведь, листочки там всякие...
трубку смотреть по месту - может просто потрясти достаточно. мне ее частично укоротили сразу на сервисе при первом ТО - так чтобы не загибалась горизонтально, а смотрела вниз.
ремонт может быть дорогим, если не знать как подступиться к торпедо. умельцы не снимают его целиком, а снимают крепеж, руль, накладки и каким-то образом отводят в сторону и закрепляют. затем почти вслепую работают. так дешевле и быстрее.
