post-59047-0-03050700-1408267142_thumb.jpgpost-59047-0-76399000-1408267205_thumb.jpgpost-59047-0-73379300-1408267248_thumb.jpgpost-59047-0-58072600-1408267279_thumb.jpg
попробовал сначала прокачивать руками но после двух раз понял что не осилю весь процесс. поэтому собрал из того что было под рукой вот это и весь процесс прокачки двух амортизаторов занял примерно пол-часа.  каждый амортизатор прокачал не меньше десяти раз. Вставляем между двумя брусками амортизатор на место заранее отмеченное фломастером и сжимаем до упора. пока заматываем концы стянутых брусков верёвкой . проходит как раз то необходимое время 6-10 секунд затем берём всю конструкцию и переворачиваем вверх ногами. отпускаем одну верёвку и переворачиваем освободившийся амортизатор повторяем всё опять сколько необходимо раз.
  1. Амортизатор переворачивается штоком вниз и сжимается без рывков, плавным движением.
  2. В этом положении шток амортизатора фиксируется на 2-3 сек.
  3. Переверните амортизатор штоком вверх, при этом не отпуская шток, зафиксировать амортизатор в этой позиции на 4-6 сек.
  4. Плавно выдвиньте шток до самого конца его хода.
  5. Повторите такой алгоритм 2-3 раза.
  6. Контроль работоспособности. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.
Изменено пользователем ТЕЛЕФОН13
  Всем привет! Подскажите пожалуйста,верхние опоры передних амортизаторов в ситроене ксара пикасо одинаковые справа и слева? Я когда менял амортизаторы,по моему они были зеркально к друг другу.Ответьте пожалуйста.Надо менять амортизаторы а продавцы говорят,что верхние опоры одинаковые.
Одинаковые.
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
Доброго всем дня. Подскожите, на днях менял АМО (монро), пружины (каяба), опорники (скф), опорную чашку причины. Так ситуация в следующем, когда переезжаю лежачего то при заезде раздается скрип, а при съезде - удар. Может из-за того что не прокочал АМО. И обязательно ли их прокачивать. В мануале по ремонту про это ничего нет.
Изменено пользователем Dimoн Picasso
Жизнь-это как игра в гольф. ДЫРКА ЗА ДЫРКОЙ!!!!
А выше описана технология прокачки каких амортизаторов, масляных или газо- маслянных
  • 3 месяца спустя...
Деталь под номером 9 это резиновая прокладка толщиной 2 мм. можно конечно и без неё ездить но с ней помягче. я себе сам вырезал из резины. или купить в экзисте
5038.47
Прокладка амортизационной стойки
  4 12 дн. 180,22 р.   4 9 дн. 198,30 р.   Изменено пользователем ТЕЛЕФОН13
вообще-то между 6 и 7 смысла нет ставить резиновые прокладки там же зажимается шток аморта намертво. а вот между опорой и подшипником и по схеме и по логике вещей резина самое то.!  может у тебя стойки другие или купил не то ? я правда сам не покупал а вырезал из двухмилиметровой резины. а по каталогу они 5038.47 ты такие покупал ?
Уф-ф-ф тяжёлый случай ! при чём тут гайка ? она держит шток аморта который с её помощью стоит неподвижно . В наших авто лягушатники сделали не так как большинство производителей. почти везде ставится резиновая прокладка между пружиной и тем местом куда она упирается. у нас прокладку ставят в другом месте повыше но с тем же предназначением. Я согласен что можно ездить и без резинок но так можно упрощать конструкцию безгранично теша себя мыслью что ты умнее тех кто создавал машину ! это моё мнение.
Пришла без резинок, Ездит до сих пор без резинок.
У знакомого имеется пикассин бензиновый. Пришел со Швеции. Там тоже прокладок не наблюдалось.
И далее, пружина всегда упирается в... железную часть, а не в какую-то мифическую прокладку.
Привет, разобрал стойку амортизатора и за скрежета при повороте. Пришлось равнять вот эту чашку. Возник вопрос. Скока км она сможет отходить пока опять не деформируется, при умеринай езде сильно не прыгая на ямках и спящих полицейских
Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г
EW7J4 или 6FZ
Sagem S2000
Джава, стоит уже заказывать.
Я в свое время покупал у официалов... стоило 20 баксов вроде(в то время на рынке новую не найти было).
Изменено пользователем Archer
Уважаемый Archer вот например пару марок покажу тебе.они ставят эти как ты называешь мифы. например TOYOTA  post-59047-0-58554100-1425676178_thumb.png у них прокладка пружины одновременно и роль пыльника аморта выполняет или вот BMW post-59047-0-17524200-1425676368_thumb.png  ставят аж две сверху и снизу пружины и почти все производители их ставят изначально. наверное они сами не знают что резинки там не нужны. у тебя видимо мало информации на эту тему , просвещайся.
Всем доброго дня!. Парни у меня вопрос по передним стойкам у пикассо. НА первой фото правая сторона, на второй левая. У всех так и если нет то что может быть. Подвеска не стучит, нет никаких посторонний звуков, ударов. Заметил поставив резину на размер больше (195) стёрло за 2 дня.
