Про диски в другую тему!
Деформация чаек проявляется обычно в сырую (влажную) погоду. При повороте руля (на месте) слышны щелчки в виде скрежета, (в зазор между чашей и опорной пластиной песок забивается , а т.к зазора необходимого нет, начинает хрустеть).
  • 4 месяца спустя...
Народ подскажите при замене опорных подушек и подшипников амортизатор из поворотного кулака достаётся нормально или придётся помучатся, а может всё в сборе снять? Был-бы конечно признателен если кто нибудь подробно опишет пошагово разборку и замену. Заранее благодарен
Жизнь-это как игра в гольф. ДЫРКА ЗА ДЫРКОЙ!!!!
Книга по ремонту Xsara Picasso - скачиваем (теперь с файлообменника 43,86 Мб)
Народ подскажите
Я не вынимал стойку из кулака. Открутил супорт (половину), датчик АБС, рычаг (палец с шарового) ну и само собой дворники, жабо, и 3 болтика стойки. Всё.
В теме есть подробное описание от пикассоводов!
  • 2 месяца спустя...
смотрим (слушаем) шаровую.
На месте покачайте руль, саму машину и слушайте.(только не один!)
Но перед этим гляньте может визуально увидите обо что трет.
(пружина на место встала? в упор уперлась или сдвинулась (это возможно, когда собираешь)Подшипник вытаскивали когда чашку прямили?
Шаровая, опорный подшипник и опора стойки практически новые (менялись примерно 3000 км назад). До выравнивания чашки проявлялся стук (скрип) был только в сырую погоду, после выравнивания чашки стук исчез, но появился постоянный скрип в любую погоду. Скрип слышен на любой скорости при движении в городе (на трассе не слышен из-за внешних шумов). Подшипник при выпрямлении вынимал, пружина на место встала, при повороте руля на месте скрип слышен.
Изменено пользователем And78
попробуй те - отсоединить рычаг (палец шаровой от кулака), снять
(приподнять) пыльник и со шприца масла трансмиссионного туда.
Шаровую проверял перед выпрямлением чашки - она в отличном состоянии, смазка присутствует (всегда занимаюсь ремонтом своих машин сам, поэтому уверен). Пикассо владею 2,5 года и всё это время борюсь со стуками и скрипами передней подвески с левой стороны (стороны водителя). Стуки и скрипы для меня остаются загадкой (на других машинах такого не было). Диагностика на автосервисах также не может определить причину.
У меня было нечто подобное, в небольшую яму попал, ну и этот скрип, начался (отдавало в верх стойки)! я купил новую опорную резинку, подшипник, разобрал, поменял, выпрямил (в шаровой проверил - смазка есть, даже пыльник заменил), в итоге 100 м и опять скрим, заехал, масла капнул - и всё! тишина (поэтому говорю - попробуйте, для полного исключения. работы на 30 мин)
кто подскажет
при проезде ям и резких ударах слышится глухой стук с правой стороны (от водителя) , на небольших или неглубоких ямках все тихо
при езде по брусчатке и попадании, и попадании небольшой провальчик на дороге, длинной 1-2 метра, слышится треск похожий если по металлической доске для стирки чем нибудь провести
сайлентблоки рычага поменяны, стойки стабилизатора тоже, в рулевой тяге вроде люфта нету, при заводке стуков нет
что это может быть, подушка стойки или опора двигателя со стороны ремня ГРМ, внешне опора мне в одном месте не очень нравиться
Заранее благодарен за совет
Появился и у меня этот пресловутый звук при повороте руля - как будто конец пружины соскакивает с какого-то порожка.
Поехал сегодня на сервис, где заменили оба опорных подшипника передних стоек (ну и один сайлент докучи).
Родные подшипники на машине, не дожившей еще и до 7 лет, представляли собой спекшиеся в одно целое куски ржавчины. Непонятно, как стойки на них вообще поворачивали.
Устройство передней подвески "порадовало": чтобы снять стойку в сборе, мастеру пришлось отсоединить поворотный кулак от рычага, рулевого наконечника и привода, что, понятно, заняло время и отразилось на цене. На висящем на соседнем подъемнике "Символе" стойка классической конструкции была снята в 5 минут, у меня - за час.
Ну и по ценам, так, для справки:
подшипник опорный SKF - 500 р. (на экзисте 250 р., аналоги от 100 р.)
Сайлентблок (не знаю производителя) - 400 р. (экзист - от 150 р.)
Работа: одна стойка - 1,4 нормочаса, или 1400 р.
Сайлент задний - 1,2 н/ч, или 1200 р.
Пробег на данный момент 135 тык, машине 6,5 лет, все замененные детали были родные.
Странно у меня стойка классической конструкции.Да и не может быть другой в принципе ,иначе при замене стойки надо менять и поворотный кулак!?
ps может мастер такой?
может мастер такой?
Это точно!
На ХР проще некуда! Хочешь как и у всех - тяга наконечник. хочешь - стойка стаба и сама стойка от кулака! (остальное по опоре всё на всех одинаково)
Возможно, я не совсем точно выразился: "классической" я обозвал стойку с вот таким креплением внизу:
Мастер, в кои то веки, попался хороший, аккуратный и знающий, сервис специализируется по французам, так что с конструкцией знаком и изобретать себе дополнительную работу за те же деньги ему явно смысла не было.
Хочу поделиться результатами установки стоек Каяба Exсеl-G . По ездовым ощущениям очень понравились, такое впечатление что все мелкие неровности ,швы ,стыки пропали. Раньше чувствовал каждый камешек под колесами .Если бы не одно но... При проезде полицейских(при соскоке) да и просто при попадании в более менее крупную ямку слышно удар, как если весь ход аморта на отбой выбран. Скажу сразу что штоки на амортах не сверял .На следующей неделе буду разбираться о результатах сообщу.
На девятке делается например
Это ответ на пост 124 :greeting:
Изменено пользователем erty
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
