Timka740 Опубликовано 23 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 Всем привет Встретился с интересной проблемой. Сомневаюсь что кто либо тут с такой встречался но интересно ваше мнение. Итак решил я купить резину зимнюю на свой С4ГП, да не простую а ..... 18". Сразу скажу что выбор такого размера не обсуждается. Дело тут не в понтах. Есть родные диски 18" вот на них и планирую установку. Родная летняя резина имеет размер 215/45/18 - зимней резины такой НЕ СУЩЕСТВУЕТ. После кропотливого изучения вопроса понял что реально есть только 225/45/18 - это самый близкий размер. Позвонив ОД выяснил что отклонение от заводских норм они допускают "плюс-минус пять". Уж не знаю что означают данные "+-5" но вот проблема в том что указанная выше шина попадает под выражение "+10", что собственно противоречит заявлениям гарантийщиков. Теперь вопрос. Имеют ли они право снять меня с гарантии при установке данной размерности? Обязан ли я покупать меньшие диски и резину дабы угодить сервису? Или можно смело в лес посылать так как они не могут мне предоставить данную шину? (Мозг гарантийщиков съеден вплоть до звонка в Мишелин, который честно сказал что резину спецом для меня не сделает :) ) Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 23 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 Вот за другую дюймовность точно снимут, проверено, а за ширину думаю врядли, кто там мерять будет. , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 23 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 . .. Родная летняя резина имеет размер 215/45/18 - зимней резины такой НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ... Я вас умаляю )))Гугль наше все Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Timka740 Опубликовано 23 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 Я вас умаляю ))) Гугль наше все Я вас умоляю - две покрышки на весь иннет да и то не шипованные. Не говоря уже о том что пирелли и данлоп для зимы мягко говоря гауно. Дайте мне комплект шипованных покрышек. :) Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 23 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 (изменено) если так вопрос стоит то проще взять зимнию резину меньшего диаметра к примеру на 16 на обычных дисках,если все же конечно все таки понты не главное,и в совокупности затрат получиться примерно так же,единственый нюанс надо перепрограмировать блок abs конкретно под данный типоразмер. да и зимой проблем с уж совсем низко профильной резиной будет предостаточно,у меня на 16 грыжа выскочила при переставке по ледяной острой колее+ небольшая яма,а уж с таким размером точно обеспечено. Изменено 23 сентября, 2008 пользователем scandinav2 Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 24 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 scandinav2 скорей всего прав, надо брать другую размерность дисков и под них свою любимую резину, нефиг заморачиваться поисками, да и по деньгам наверное меньше получится. , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 24 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 А разве не надо перенастраивать ABS при переходе на другую "дюймовность"? А по поводу мерять ширину шины в салоне - там же на покрышке всё написано :) MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 24 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 А по поводу мерять ширину шины в салоне - там же на покрышке всё написано :) Главное чтоб поместилась и не цепляля на поворотах. Кто там будет смотреть. , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 24 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Uspenie, А какая разница, какой диск? Разница есть только, если меняется общий радиус колеса, и то думаю только если меняется значительно. Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Timka740 Опубликовано 24 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 если так вопрос стоит то проще взять зимнию резину меньшего диаметра к примеру на 16 на обычных дисках,если все же конечно все таки понты не главное,и в совокупности затрат получиться примерно так же,единственый нюанс надо перепрограмировать блок abs конкретно под данный типоразмер. да и зимой проблем с уж совсем низко профильной резиной будет предостаточно,у меня на 16 грыжа выскочила при переставке по ледяной острой колее+ небольшая яма,а уж с таким размером точно обеспечено. Да в том то и дело что не проще взять 16", да и штамповку брать принципиально не хочу - прошлый век. У меня задача использовать именно эти диски под зимнюю резину так как на лето хочу заказывать другие. Что касается блока АБС - первый раз такое слышу. А по поводу грыж - на низкопрофильных колесах борта гораздо жестче, примерно то на то и выйдет. Но в целом я понимаю что есть в данном мероприятии немного жести :)) Ссылка на комментарий
ракета Опубликовано 24 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Про гарантию. Если, не дай Бог, что и случится, то на крайний случай быстренько переобуться обратно в штатную летнюю и тогда уже пускай дилер попробует доказать, что Вы ездили на не штатного размера резине. Но думаю ничего не произойдет. Как правильно заметил viv, главное чтоб при поворотах не цеплялась и не терлась за элементы подвески или колесные арки Ссылка на комментарий
Timka740 Опубликовано 24 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Про гарантию. Если, не дай Бог, что и случится, то на крайний случай быстренько переобуться обратно в штатную летнюю и тогда уже пускай дилер попробует доказать, что Вы ездили на не штатного размера резине. Но думаю ничего не произойдет. Как правильно заметил viv, главное чтоб при поворотах не цеплялась и не терлась за элементы подвески или колесные арки Ну как н**пать сервис понятно :) Кстати на счет трения - интересное замечание. Надо глянуть сколько там места. Ширина по идее на 5мм всего увеличиться в каждую сторону. Спасибо Ссылка на комментарий
ovv Опубликовано 26 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 ovv, подойдет. Только внимательней смотри, в какую тему и в каком подфоруме пишешь..)) И зачем брать на зиму более широкую??? спасибо большое.еще не очень хорошо разбираюсь на сайте куда и как писать. Ссылка на комментарий
7hours Опубликовано 26 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 (изменено) вообще допускаем не +-5, а +- параметр на одно деление). То есть если стоит 215/45, то ширина пойдёт 205 или 225, высота - 40-50. Оба параметра лучше не увеличивать, чтоп не задевало Изменено 26 сентября, 2008 пользователем 7hours Ссылка на комментарий
Timka740 Опубликовано 28 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 вообще допускаем не +-5, а +- параметр на одно деление). То есть если стоит 215/45, то ширина пойдёт 205 или 225, высота - 40-50. Оба параметра лучше не увеличивать, чтоп не задевало Ну если это так то 225/45/18 не будет вне закона? Спасибо за более точную информацию. Ссылка на комментарий
Vladmir Опубликовано 13 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2008 Да в том то и дело что не проще взять 16", да и штамповку брать принципиально не хочу - прошлый век. У меня задача использовать именно эти диски под зимнюю резину так как на лето хочу заказывать другие. Что касается блока АБС - первый раз такое слышу. А по поводу грыж - на низкопрофильных колесах борта гораздо жестче, примерно то на то и выйдет. Но в целом я понимаю что есть в данном мероприятии немного жести :)) Может и прошлый век, но штамповочка меньше разбивает подвеску, а если вы зимой часто моете машину на автоматических мойках, то при сильном морозе рискуете испортить тормозные диски.... Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 13 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2008 Может и прошлый век, но штамповочка меньше разбивает подвеску, а если вы зимой часто моете машину на автоматических мойках, то при сильном морозе рискуете испортить тормозные диски.... Причем здесь мойка, чета я не могу смоделировать ситуацию порчи дисков. , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 20 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2008 Искал себе на зиму штамповку. Нашел: KFZ 7860 KFZ 8565 5401Q5 5401N7 По тем параметрам, что я знаю, друг от друга не отличаются. Может кто знает больше и подскажет что же мне брать?... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 20 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2008 ... KFZ 7860 KFZ 8565 5401Q5 5401N7 По тем параметрам, что я знаю, друг от друга не отличаются. Может кто знает больше и подскажет что же мне брать?... quick search показал, что диски по кодам вроде как на С5 (последние 2 в списке) KFZ кажется один из самых крупных производителей штамповки. А в чем разница между 7860 и 8565 - так и не уловил. Мой вывод - сориентироваться по цене и брать любой :) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 20 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2008 (изменено) Дело в том, что 5401Q5 5401N7 имеют теже ТТХ, что и KFZ 7860 KFZ 8565. Здесьпикасик есть, но запись я не расшифровал. Вот и сумлеваюсь. Может, чего не понимаю... Изменено 20 октября, 2008 пользователем olg66 Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 20 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2008 ... Вот и сумлеваюсь. Может, чего не понимаю... что-то я тоже перестаю понимать )))ТТХ дисков подходят ? да. Диски есть ? есть. Деньги есть ? ;) Бери KFZ и не парься. а все эти заводские обозначения-кодировки, имхо, только чтоб им самим не запутаться ... зы для машины важны цифры, которые стоят "после-точек-до-KFZ" - C4-Picasso Mod. 2006 (B58)/Berlingo (B9) ........ 6,5x16 4x108 26 65 KFZ 7860 C5 Facelift / C4 .......................... ......... ...... ...... 6,5x16 4x108 26 65 KFZ 8565 всё остальное - маркетинХ ))) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Timka740 Опубликовано 12 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2008 (изменено) Поставил сегодня зимнюю резину. После долгих поисков понял что 18" найти можно только без шипов или в совсем экстремальном исполнении 225-40-18 (занижение дорожного просвета на 7мм) Пришлось таки купить 17" диски. Печально :( Хотел на лето другие диски. Промахнулся. Диски купил OZ Racing 35 ANNIVERSARY вылет 25. На машине смотрятся отлично! Черные диски к черной машине очень хорошо подходят :) Резину купил Continental Winter Viking 2 225/50/17 Резина очень тихая. Практически не гудит. После хаки это бальзам :) На С5 новый воткнули Goodyear Ultra Grip Extrem 245/45/18 - по ощущениям - шумнее. Стоимость комплекта на пикассо составила примерно 67тр с установкой. Всем удачи! Изменено 12 ноября, 2008 пользователем Timka740 Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 12 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2008 Timka740, зачетно. Мы пока не переобувемся, тепло у нас, хорошо, мож я зря деньги потратил , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 Сделал сёдня "запасы на зиму" : очень удачно попал в Регион-шине на свой размерчик Michelin X-Ice Xi2 215/55 R16 по 4960 р. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
ssw Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 (изменено) Тоже прибарахлился не так давно, Kleber Krisalp HP, когтей нет, выглядят примерно так: PS фотка первая попавшаяся, покупал не там, так что не реклама совсем... Изменено 20 сентября, 2009 пользователем ssw Ссылка на комментарий
