dol Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Лучше просверлить 5-й, остатки выбить, вместо него лучше всего поставить болт крепления опорного подшипника в нижней опоре двигателя правого привода. Обычный болт 6-ку свернёт. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 В 28.02.2014 в 16:41, Kacpii сказал: Добрый вечер!Челом бью,совета прошу!В какую сторону выбивать этот штифт?Со стороны радиатора он "заподлицо",а со стороны кузова торчит примерно 3-4мм и со шлицами.Я давил со стороны радиатора-ну никак!Ударить сильно не представляется возможным:не размахнуться!Пару раз стукнул с обратной стороны,где торчит-ноль шевелений и шляпка получилась.А может он конусный?Съёмник блин,соскальзывает.ВД-шка не помогает.Уже подумывю просверлить 3-кой(штифт примерно 5-6мм) и провернуть экстрактором для выкручивания шпилек.Дак может пойдёт!?Ответьте плиз! А о чем речь-то? Ссылка на комментарий
Kacpii Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 В 28.02.2014 в 17:04, afanyr сказал: А о чем речь-то? О замене верхнй втулки вилки сцепления. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Вообще лучше менять сразу обе втулки при замене сцепления. Ссылка на комментарий
Kacpii Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 В 28.02.2014 в 17:04, dol сказал: Лучше просверлить 5-й, остатки выбить, вместо него лучше всего поставить болт крепления опорного подшипника в нижней опоре двигателя правого привода. Обычный болт 6-ку свернёт. " болт крепления опорного подшипника в нижней опоре двигателя правого привода" -чё-то я не понял где это?В Elcats-e где искать.В рубрике двигателя? В 28.02.2014 в 18:13, dol сказал: Вообще лучше менять сразу обе втулки при замене сцепления. В 28.02.2014 в 18:16, Kacpii сказал: " болт крепления опорного подшипника в нижней опоре двигателя правого привода" -чё-то я не понял где это?В Elcats-e где искать.В рубрике двигателя? Так для замены нижней втулки нужно коробку стягивать!Когда буду менять сцепление,тогда и поменяю.А верхняя вот она,родимая и неподдающаяся! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 В Elcats-e не знаю. В ситроен.сервисе опора в блоке двигателя в "Креплении силового агрегата" Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Болт 325204 гайка 693584 Ссылка на комментарий
Kacpii Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 В 28.02.2014 в 19:00, dol сказал: Болт 325204 гайка 693584 Спасибо!Этот болт -7-рка-залезет?Параметры 7X100-44. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Залезет - не один раз делал. Kacpii 1 Ссылка на комментарий
Kacpii Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 В 28.02.2014 в 19:48, dol сказал: Залезет - не один раз делал. О.К.Буду заказывать. Ссылка на комментарий
tanya7611 Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Парни подскажите . хотел поменять сцепление,а диск оказался не 200мм,а 180.Как такое может быть.Машина 2003г. 1.4 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 В 14.03.2014 в 16:18, tanya7611 сказал: хотел поменять сцепление Таня, вы - мужчина??? :playboy: Ссылка на комментарий
tanya7611 Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Таня моя жена которая ездит на бегемоте. А по сцеплению, я думаю что у меня стоит маховик от с-3 или пыжа-206 ну и соответственно сцепление на 180мм .Прежний хозяин говорил что движку якобы меняли. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 А в чем вопрос то? Ссылка на комментарий
tanya7611 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 вопрос в том,как это отразится на поведении машины.Ведь на движке стоит маховик и сцепление меньшего диаметра. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Если поставите точно такое же как стояло "до" - никак не отразится, только ехать станет нормально комфортно... вы же при разбивании фары камнем (надеюсь) не пытаетесь на её место вставить фару от КАМАЗа потому что она больше? :) Ссылка на комментарий
pvm2912! Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Всем здрасти! Поменял сцепление при выжиме хватает почти в самом низу и звуки очень странные шелестящий свист!!! У меня такой вопрос может дело в педали или тросу? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 В 15.05.2014 в 20:11, pvm2912! сказал: Всем здрасти! Поменял сцепление при выжиме хватает почти в самом низу и звуки очень странные шелестящий свист!!! У меня такой вопрос может дело в педали или тросу? ТРОС-АВТОМАТ?Тогда его нужно вернуть в начальное положение.На форуме неоднократно описано как. Ссылка на комментарий
pvm2912! Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) В 16.05.2014 в 15:50, afanyr сказал: ТРОС-АВТОМАТ?Тогда его нужно вернуть в начальное положение.На форуме неоднократно описано как. Я и такой и такой ставил! нет такая же ерунда!? И ещё заметил утром когда заводишь машину где-то с минуту сильно жужит по моему выжимной и когда трогаешся звук как будто по лепескам корзины сцепления металом режут! Изменено 16 мая, 2014 пользователем pvm2912! Ссылка на комментарий
Ялл Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Вчера поставил сцепление Luk. В комплекте этой фирмы выжимной подшипник не подходит! Пришлось ставить оригинальный за 2 р.. Вторая плохая новость - с этой сцепой на 5 скорости начинается сильная вибрация. Выше в этой теме уже читал, что с Luk это бывает, но вот решил съэкономить((( Вопрос в следующем. Вибрация пропадет? Может там притрется что-нибудь? Или это уже неисправимо с этим неоригинальным комплектом? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 У меня не пропало. Так что сочуствую. Вероятно подделка. Сейчас готовлюсь к "перетряске" всей ходовой. Буду диск менять. Ссылка на комментарий
Ялл Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 afanyr сказал: У меня не пропало. Так что сочуствую. Вероятно подделка. Сейчас готовлюсь к "перетряске" всей ходовой. Буду диск менять. Учитывая, что подшипник у меня оригинальный, мне надо поменять корзину и диск...Как всегда - жадный платит как минимум дважды((( Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Я думаю корзина не причем. Диск надо менять Ссылка на комментарий
Kacpii Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 А почему выжимной LUK не подходит? Я покупал и ставил с выжимным! Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Если комплект был заказан по кросс-коду именно для вашей коробки и авто в целом, то не бывает такого что не подходит. Ссылка на комментарий
