Сцепление полетело...
mipirogov
Вот то что справа и есть сальник с втулкой.А то что по коду это только резиновая часть.Посмотрите в Экзисте внешний вид.По крайней мере мне прислали по этому коду только резинку.А то что с втулкой имеет код 2105 14.
Изменено пользователем afanyr
Значит там косячат.Я заказывал два раза.А первый сальник выбросил-он был как раз как в экзисте,т.е.обычный.Второй заказывал как с втулкой нарисован.Прислали то что надо.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Berlingo First 1.4 2005 гв vin VF7GJKFWC93299061
Выжимаю сцепление до упора, в конце появляется постоянный жужащий звук. Отпускаю - исчезает. При заглушенном двигателе после того как сцепление отпускаю, педаль до конца не возвращается на 5-6 см.
За день до этого кое как приехал на второй скорости (глушу мотор, ставлю на первую, завожу, трогаюсь, разгоняюсь, выжимаю сцепление, не могу воткнуть вторую - силой толкаю - не идет, затем еле еле втыкаю, еду).
Смотрю каталог на exist.ru. Как определить "Тип коробки передач"? Где то на корпусе выбито?
Berlingo First 1.4 2005 гв - Citroen Berlingo First Двигатель инжектор 1.4л 75 лошадок, 2005 года выпуска.
Живу в деревне, до города 200 км. Вот сегодня загнал к знакомому "автомеханику".
На service.citroen.com уже посмотрел, спасибо.
Сегодня завтра разберут. Потом в Уфу, искать детали.
Вот ищу мануал с картинками.
Вот это не пойдет? Тоже МА5, только Пежо 206 http://peugeot-club.net/forum/topic/410/
Изменено пользователем Ильфат
Результаты разбора: Выжимной снутри треснут, частично съела лепестки корзины. Треснула и погнулась нижняя из двух "штучек", которые толкают выжимной. :) Изображение
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Полгода назад поменял своего "Ориона" на М-59 2006г. с пробегом 100т.км., проехал всего 10тыс. и уже засвистел выжимной. На Орионе сцепление поменяли на 280тыс., а здесь вроде Европа и такое качество, обидно. Подскажите, какое сцепление мне подойдет, хочу купить заранее, а то в Эксисте поисковик выдает разные варианты, т.е. номер 2050 а дальше...??? VIN VF7GJKFWC93342832
И еще, не могу нигде найти информацию, какая у меня коробка МА или ...?
2006 со 100 000 пробега (это по 12,5 в год? :crazy: ) хотя это из другой области...
Сцепление "Лук"овское (оно же официально ставиться дилерами), после замены проехано на нём 40 тыщ - глюков нет!
А зачем вам нужна инфа про коробку? :shok:
("А голова? - А голова - дело тёмное, наукой доселе неизученное!" (с) Формула любви)
Она - "коробка снята", "коробка воткнута на место" не имеет к сцеплению ну никакого отношения!
Здравствуйте! Сегодня при нажатии на педаль сцепления, оборвался тросик сцепления :sad: :unsure: . Оборвался там где он под капотом подходит и крепится к цилиндической формы светлой металлической детали, сорри не знаю как она называется :dntknw:
Подскажите пожалуйста:
1) Можно ли это дело восстановить хоть временно без отрицательного влияния на что либо? И как если можно?
2)Можно ли приколхозить от других авто?
3)Подскажите пожалуйста еще, номер тросика в экзисте и нужно ли что-то попутно его меняя заменять?
Вин:VF7GJNFUB93276502
Ситроен Берлинго 1.6. 2005г
  • 5 месяцев спустя...
