Сцепление полетело...
mipirogov
Друзья! Вопрос актуален! Выбран комплект сцепления 786 025
Хочется сделать все и забыть. Что еще следует поменять?... Сальник первичного вала, масло в кпп... еще?
Изменено пользователем HOBU4EK
Сальник первичного вала - не менял (если честно не понимаю зачем оно вообще надо если родной - нормальный?)
Сальники коробки для ШРУСов - левый и правый - это обязательно!!! (они - разные!!!)
Вилка сцепления и направляшка выжимного - поменял ибо первая тупо развалилась, а второе было безбожно изуродовано конченным выжимным подшипником.
Если будете разбирать - возможно промежуточный подшипник длинного (пассажирского ШРУСа). Возможно что и не надо, либо - некритично - можно и потом (оно не связано с глобальными разрушениями)
  В 09.10.2013 в 15:19, сашик сказал:
Небольшой нюанс - на снятом валу стоит 500р, если менять потом - слупят пару тысяч плюс повторная замена правого сальника. Есть смысл менять сразу.
Соглашусь, но с одним "но":
а если (как мне) вынули целиком длинный привод, без разбивания, и подшипник был абсолютно нормальный? Какой смысл менять хорошее на неизвестное?
  • 4 месяца спустя...
А интересно,кто-нибудь менял верхнюю втулку вилки сцепления самостоятельно?Я сегодня попробовал-никак.Там имеется штифт и я его никак не мог выбить.Ни туда ни обратно.Видать закис.У меня там ощутимый люфт.Попробую завтра нагреть балончиком.(Берлинго 2008г.)
  В 11.02.2014 в 19:30, pk7478 сказал:
Не надо ничего нагревать. Из старой совеськой кондовой струбцины сделай съемник.
А раз не выходит -значит не в ту сторону выпрессовываешь.
А что такое кондовая ?
всем привет!я извиняюсь что чуток не по теме,но может кто нибудь поскажет какой лучше трос сцепления купить на берлинго м59 1.9d,автомат или ручной и какой фирмы будет качественней и долговечный?
  В 11.02.2014 в 20:23, byzonchik сказал:
 Adriauto 07.0179. Его действительно вручную можно настраивать.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Всем привет,вот какая проблема;было поставлено новое сцепление полный комплект с тросом "автомат",на второй день педаль тяжёлая и свободный ход большой,передачи ни туда ни сюда,куда смотреть,или опять этим слесарям отдавать....
С оболчкой никакого Эффекта ,снял, поставил ,узел педальный чуть натянул ,вроде норм,сейчас акум заряжу и пойду пробовать,не могу закинуть фото,может подскажете как...
Изменено пользователем Алексей720217
Я когда поставил новый комплект сцепления, трос остался старый. При пробной поездке сцепление сильно буксовало. Взял монтажку, заложил за корпус коробки, и резко дёрнул за рычаг вилки, не снимая ничего. В тросе хрустнуло и всё стало как надо. Полтора года прошло, всё нормально.
Добрый вечер!Челом бью,совета прошу!В какую сторону выбивать этот штифт?Со стороны радиатора он "заподлицо",а со стороны кузова торчит примерно 3-4мм и со шлицами.Я давил со стороны радиатора-ну никак!Ударить сильно не представляется возможным:не размахнуться!Пару раз стукнул с обратной стороны,где торчит-ноль шевелений и шляпка получилась.А может он конусный?Съёмник блин,соскальзывает.ВД-шка не помогает.Уже подумывю просверлить 3-кой(штифт примерно 5-6мм) и провернуть экстрактором для выкручивания шпилек.Дак может пойдёт!?Ответьте плиз!
