Что будет?
Добрый день ситроводы.
Хотелось бы учочнить что может произойти с авто, если смешать тосол с антифризом???
Изменено пользователем Берлингец
Берлингец, а зачем вообще мешать? Времена тотального дефицита давно минули, купить и тосол и антифриз, не составляет никаких проблемм..
я так понимаю, что не стоит это лить!
надо все лишнее слить и новое налить!!
Да, слить то, что сейчас в системе и залить новый родной антифриз. Не забыть удалить воздух из системы - подробно в книжке, либо в автосервисе.
Господа Доброго всем Дня...
Нужен антифриз "TOTAL", столкнулся с проблемой, что его нигде не купить, акромя некоторых заправок, но там сами понимаете-дороговато, не экстренный вариант...
Кто знает где можно купить, желательно подешевле---не затруднитесь ответить!!!
Заранее всем огромное СПАСИБО...
Так в ветке "Где купить запчасти" - по моему в каждом втором магазине будут жидкости.
Ничего не будет .
Это смотря сколько смешать, если 50-50, то точно будет не лучше.
и не хуже . Например когда нужно ехать , а АНТИФРИЗа в системе мало . Тебе дают ТОСОЛ хорошего качества , чувак заливает и едет так домой . Дома меняет его на хороший антифриз . Всё .
Вопрос задаёт : Чего будет ? .
Ответ : Да ничего . Это самый лучший вариант, чем езда на воде из лужи или водопроводная вода или вообще не доливать ничего .
Я теорию тоже знаю , но бывают разные ситуации . Мы же не знаем в какой оказался БЕРЛИНГЕЦ .
хотел долить тосол, т.к. не знаю что было залито ранее.
Но хорошие люди приезнтовали 10 литров хорошего антифриза.
По этому в ближайшие выходные все вылью и заново налью.
Вот только не могу найти как с головки блока слить.
Есть такой антифриз класса G12+ его выпускают несколько производителей: Мобил, Ликви-Моли, Кастрол и т. д. Так вот, как заявляют разработчики, он смешивается с любыми антифризами, используемыми в автопромышленности.
А на самом блоке пробку нашли? Мне почему то думается, что сливается срауз и из головки и из рубашки блока цилиндров через одну пробку.... Хотя мож путаю чего.
Согласен полностью, помню давно давно ехали на Таврии с заклинившим термостатом... Столько по придорожным канавам в поисках воды я никогда не лазил :)
Я сливал через нижний шланг радиатора . Слилось естественно не всё . Влезло потом 3 литра антифриза . Я заливаю Кастрол себе .
Кстати в головках блока сливных пробок не бывает . По крайней мере я не встречал за свою практику :-)
Изменено пользователем klr650
Как всегда klr650 +1
Мешать можно, ничего не случится. Причем не только дотянуть до сервиса а надолго. Всё остальное - удачный PR производителя. В том числе и стинания про РОДНОЙ и РЕКОМЕНДОВАННЫЙ.
Искать Кастрол по дешевке - лучший способ навредить машине т.к. нарвётесь на палево. Куда лучше купить проверенный недорогой антифриз Российского производства. Весь ваш МОБИЛ и КАСТРОЛ разливают таджики в мытищинских подвалах из общей бочки.
Залил "За рулём" год назад. Все живы-здоровы, чего и вам желаем :)
Руководствовался сравнительным тестом в одноименном журнале.
антифризы делают на разных основах - органике и неогранике, если смешивать на одинаковой основе, то можно, а наоборот может случиться беда - выпадет осадок. у ситроена антифриз на органике.
Согласен . Тогда и цвет у антифриза не похож на зелёный или синий думаю .
Есть сливные пробки на Российских машинах, лично сливал.
Вот по этому и думал что данная пробка присутствует.
На какой машине скажи для информации . Интересно . Буду знать .
Это из той серии , например : Если на Берлинго поставить запчасти от Партнёра . Что будет ?
Это я всё про антифриз не успокоюсь ... :-)
самый простой и надежный способ купить то что надо - заехать к любому дилеру пежо или ситроен и купить там антифриз для партнера или берлинго. по крайней мере в москве этих дилеров много
