Лямда зонд
Извиняюсь за восстановление старой темы. Возможна ли замена лямда зондов родных на, н-р, ВАЗовские 4-х проводные, как здесь http://autogear.ru/enc/nissan/112/. Заранее благодарен за ответы.
Насколько мне известно, если по резьбе подходит, а ещё лучще, если ещё и разъёмы подойдут - должно быть всё ОК!
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
Спасибо всем кто ответил. Резьбы одинаковые 18*1,5, количество проводов тоже - 2 накал, 2 рабочих. Вроде бы и напряжение выхода одинаковое (тестовое, по-моему, тоже одинаковое, хотя в этом я не уверен). Я спрашивал потому, что не уверен получится ли "обмануть" компьютер.
У меня вторая лямбда глючила,заменил на бошевскую единственное условие чтобы там длины проводов хватило( там их метра полтора), но можно извратится с дополнительным разьемом ,он в комплекте идет,пикасин 1,8 2002 год.
  • 2 месяца спустя...
перетерся провод второго лямбда об отвалившийся экран над катализатором, загорелась желтая лампа...
пока лямбда был отключен от разьема лампа погасла, расход увеличился на 1 литр с 9 до 10
поставил bosh удлинил провод и перепаял колодку.
в итоге опять загорелась лампа расход увеличился еще на 2 литра. отключаю лямбду лампа не гаснет, но расход падает до 10
ЧТО делать??? может дело не только в лямде?
1,8 2003г
неспешно курю форум
1,8 2003г
Проверить накал, и убедится в правильной распайке.
Дальше осцилограф и смотреть фронты.
Если ничего этого нет, на СТО.
распайка правильная, другое дело что походу нельзя ставить от 2112 вместо второго, у них разная температура нагрева и скорость реакции
Задний датчик HO2S отличается от переднего тем, что он обладает более медленной реакцией и выглядит несколько иначе.
Принцип действия
датчик HO2S работает только при температурах свыше приблизительно 285°C. Нормальная рабочая температура составляет от 350 до 850°C.
Датчик нагревается электрически. На один из контактов подается напряжение 12 В от главного реле, а со второго идет провод на ECM. Когда этот провод заземлен, ток идет через сопротивление PTC. При холодном HO2S, значение сопротивления понижается, а значение тока в цепи возрастает. (Для предотвращения повреждения сопротивления, ECM вначале работает в пульсирующем режиме). При повышении температуры в резисторе PTC и повышении сопротивления резистора, пульсирующий режим постепенно отменяется. Период нагревания составляет приблизительно 30 сек.
Разогретый HO2S может испортиться, если на нем конденсируется влага.
B5234T/B5204T (модели 1994 года): Модуль управления ждет до начала нагрева HO2S; для переднего датчика HO2S - до 1 минуты, а для заднего датчика HO2S - до 7 минут. При этом повышается температура вокруг обоих HO2S, что снижает опасность конденсации.
B5234T/B5204T/B5234T5 (модели 1995 года): Разогрев HO2S начинается сразу же после запуска двигателя, но может быть прерван в первые три минуты при переходе двигателя на холостой ход.
Разогрев заднего датчика HO2S задерживается на 7 минут для того, чтобы дать подняться температуре вокруг HO2S, что снижает опасность конденсации.
B5254S. Разогрев HO2S начинается сразу же после запуска двигателя. Температура HO2S достигает 350°C и остается постоянной до тех пор, пока температура выхлопных газов на переднем HO2S и температура TWC на заднем HO2S не достигнут уровня, исключающего риск конденсации.
неспешно курю форум
Вот фото второго Лямбда- зонда на Пикассо,остальное извини мало что понял.
Изменено пользователем <VEB>
Все это понятно, разные программы управления лямбдами. Но вопрос остался открытым: какая из них у нас и какая лямбда подходит в качестве аналога?
короче, Дамы и Господа аналог от ваз не подходит как второй датчик это факт
вывод № 1
датчики как выяснилось отличаются не только резьбой, но и сопротивлением нагревателя. у оригинального, как тот что на картинке, сопротивление 7 Ом , вазовский bosh 2 Ом как результат -
1. нагреватель выдает больший ток на ЭБУ
2. разогревается до меньшей температуры
на 1-ом ДК сопротивление не мерял, но возможно вместо него пойдет аналог
вывод №2
первый и второй лямбда отличаются друг от друга
второй выдает ЭДС более плавно и с задержкой.
вывод №3 вопреки написанному на форуме второй лямбда все же участвует в управлении двигателем
так что при подборе аналогов имеет смысл взять с собой тестер
Изменено пользователем Степыч
неспешно курю форум
