Тракторист Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 После почти 4 лет, решил перед зимой подзарядить аккумулятор, не снимая его с машины и не откидывая клеммы. Стал искать ответ на вопрос о величине напряжения зарядки для гелиевого аккумулятора. Данные нашел такие, одни пишут 14,4 В другие 14,7 В. В итоге решил замерить напряжение на своей АКБ при работающем двигателе, результат озадачил-14,8 В. Вот теперь "чешу репу", "так какую кнопку нажать, чтобы переместиться" ? Системы "старт и стоп" нет. Может быть,у кого-нибудь есть опыт? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 А чем заряжать-то собираешься? Зарядка позволяет выставлять напряжение заряда? Обычно изменяемый параметр заряда - ток... У моей машины (аккумулятор родной) напряжение в сети (когда аккумулятор в состоянии заряда) обычно 14,6-14,8 В. Ссылка на комментарий
Тракторист Опубликовано 4 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Пожалуйста, напомни, когда я с тобой пил на брудершафт? Заряжать буду Кулоном-405, он позволяет выставить как напряжение так и силу тока. Интересует предельно допустимое (безопасное) напряжение. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Пардоньте сэр... Звиняйте, что впёрся в ваше общество... pahevsky и shlec 2 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Купите нормальный зарядник, сэр! А это изделие с уникальными свойствами "...Устройство содержит электронную схему защиты от перегрузок и коротких замыканий. При неправильном подключении аккумулятора (переполюсовке) перегорает предохранитель..." отправьте изготовителю! С хорошей зарядкой не нужно будет напрягать мозг какое напряжение выставить. Вот реально хотел помочь, так блин воспитание оказывается не позволяет мне с господами общаться... shlec 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 @Тракторист, Нормальное напряжение , при работающем двигателе : 13,2 - 14.8 . По новым данным допустимо 13,2 - 15,2 . Не пытайтесь "открыть америку" . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Ну, с 13,2 на борту далеко не уедешь. Да и 14,0 тоже маловато по нынешним потребителям. Если подзаряжать бережно, то вполне достаточно 14,3-14,5, а если есть желание зарядить быстро, но заодно прокипятить свой АКБ, то вплоть до 15-15,5. Далее уже опасно для бортовой электроники. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Тракторист Опубликовано 5 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Спасибо всем за помощь, причем обиженному господину особое "мерси". Выставил 14,8 вольта, вечером проверю, что получилось. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) Машине уже 5,5 лет, озаботился состоянием аккумулятора. Батарея VRLA/AGM, соответственно разобравшись, могу дополнить вышеизложенную информацию. Заряжать такие батареи методом "включил и жду" можно только специализированными зарядками с поддержкой режима AGM. Иначе можно и батарею угробить и имущество близлежащее попортить - может взорваться, если обычную (жидко-кислотную) зарядку подключить. Основные правила зарядки, если батарея AGM (а они, как правило, оборудованы системой вентиляции VRLA): "...D1. Зарядка: на первом этапе заряжайте батарею постоянным током (10-20А), пока напряжение не достигнет 14,4 В, после чего выполняйте зарядку стабилизированным напряжением (14,4 В) без ограничения по току, пока ток зарядки не станет менее 2% номинальной емкости батареи. Завершающий этап зарядки проводится путем использования постоянного тока (2% номинальной емкости) в течение 2 часов. На всех этапах зарядки температура батареи не должна превышать 50°C..." Полная информация по ссылке http://exidetechnologies.ru/download/Manual/VRLA%20Battery%20instruction%20manual%20RUS%20web.pdf ЗЫ. То, что на скиншотах нарисовано в самом первом сообщении, это показывает, что на машину можно ставить аккумуляторы AGM. Но, как именно заряжать имеющийся аккумулятор, можно только по информации на самом аккумуляторе определить. Иначе может хрень получиться. И самое интересное, что если на машине AGM, то прикуриваться от других надо очень осторожно - там могут быть "обычные" аккумуляторы и их блоки зарядки, не совместимые с AGM, могут вызвать неприятные последствия. Изменено 7 января, 2018 пользователем MityaSVR shlec и Patapych 2 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Поставил свой аккумулятор 12В 70 A/Ч 760А AGM на контрольный разряд током 7А. При запуске напряжение ХХ 12,6 В, под нагрузкой 12,18 В. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) ...разряд током 7А. При запуске напряжение ХХ 12,6 В, под нагрузкой 12,18 В. На вскидку внутр.сопротивление равно (12,6-12,18) / 7= 0,06 Ом. Хоть и не совсем точная формула, но многовато аж на порядок. Изменено 8 января, 2018 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Вполне возможна сульфатация, я очень долго на сильно разряженном ездил, что есть не очень хорошо. До 10,8 В под нагрузкой получилось около 40 А/час. Заряжал с помощью Бош С7, а у него есть тенденция к недозаряду. Когда сегодня утром на машину аккумулятор поставил (без запуска двигателя) блок контроля показал заряд 78%. Теперь сижу и размышляю, забить и ждать когда совсем сдохнет батарея или купить правильную зарядку. По деньгам практически равносильно, но новая батарея дешевле будет, даже если у ОД брать ;). Надо нагрузочной вилкой проверить на больших токах, а там видно будет. AGM - хорошо, но как показывает практика за ним следить надо, а зарядки уж очень дорогие. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) До 10,8 В под нагрузкой получилось около 40 А/час. Емкость соответствует годам, но большой ток уже не отдаст судя по Rвнутр. купить правильную зарядку. Какую считаете правильной? Хотя, для единственного АКБ она и не нужна если следить за энергобалансом в авто, не разряжать излишне и иногда подзаряжать даже простыми ЗУ. Изменено 8 января, 2018 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Про правильные зарядки. Что-нибудь типа такого: 1)CTEK MXS 5.0 TEST AND CHARGE или 2)CTEK MXS 7.0 1 позволит мелкие батареи от UPSов оживлять, а 2 - с большими емкостями работает (у меня лодочный электромотор есть). Никак не могу выбрать что мне важнее :). ...иногда подзаряжать даже простыми ЗУ... Ну если совсем простым, то я упарился каждые 5 минут контролировать ток и напряжение, когда совсем простым совдеповским стал AGM заряжать. Коллега привез Бош С7. Вроде понимает AGM, но я от него не в восторге - себе точно не куплю. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Они ни чем не лучше Бошей, ибо работают по тем же евростандартам, т.е. по типовой кривой CC/CV. MityaSVR 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Ну я в этом не самый большой спец :). По крайней мере на CTEK не грешат на недозаряд так, как на Бош. А держать дома зарядку за 50-60 тыс как-то экономически не оправдано. А тогда, раз уж такие разговоры пошли, какие из бюджетных порекомендовать можешь? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Довольно простой, но далеко не самый худший по исполнению и надежности BL1204 за 2500р, кстати, его в Питере делают. Вот тут мой мини обзорчик и обсуждения на профильном форуме: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1030158 Еще народные обсуждения: http://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-bl1204-zaryadnye-ustrojstva/ Там же народ организуется уже для 9-го совместного закупа со скидкой. А за 50-60 это для зарядных станций с могучими токами. MityaSVR 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Спасибо! Прочитал ссылки с интересом и немножко взгрустнул о былых временах (я закончил ЛЭТИ ФАВТ ВТ, инженер-системотехник, потом работал на кафедре Электро-Магнитных Цепей, в последствии Системы Автоматизированного ПРоектирования). Пойду куплю новую АКБ ;) Patapych и Бес 2 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Машине уже 5,5 летПора уже АКБ новую ставить, а не покупать зарядки, хотя она в хозяйстве лишней не будет.У тебя на минусе аккума блок заряда есть? Если есть, то подключать надо не на клемму, а после блока - он сам все отрегулирует. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Никаких новых! AGM должна 8-9 лет работать! То, что на минусе, опознается как блок контроля заряда. Кого туда надо подключать? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Клеммы зарядника: Плюс - на плюс. Минус - на кузов. Не на минус АКБ, "мимо" этого блока контроля заряда, а именно на кузов. shlec 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Это конечно спасибо, но мне проще снять батарею и домой отнести. чем на улицу ташить 220 :) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 То, что на минусе, опознается как блок контроля заряда. Кого туда надо подключать? Какой вопрос - такой ответ )))Снимай. Неси. Заряжай как обычно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Да я чисто поговорить ;) Сегодня посмотрел Диагбоксом - 74% заряда показывает. И заряжать незачем и новый пока покупать не буду. Понаблюдаю. В -27 я его сам по собственной дури засадил -включил подогрев сидений, обогрев зеркал и с прогревом Вебастой начал возить себя любимого на расстояние 500 метров. Ясен пень через неделю выжрал всё электричество :) Бес 1 Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Клеммы зарядника: Плюс - на плюс. Минус - на кузов. Не на минус АКБ, "мимо" этого блока контроля заряда, а именно на кузов. А что будет если как обычно на минус АКБ подключить? С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
