PapaOG Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) Приветствую! Имеется в наличии вот такая тема "Whole_Russia NAVTEQ 2013/2014 1ed" Ежели интересно, то качаем файлы phase_1.zip и phase_2.zip отсюда Разворачиваем phase_1 и phase_2 на флешки. суём phase_1 в магнитолу Будет произведен расчет кода активации Запоминаем, записываем или соглашаемся и вынимаем флешку. В результате в корне сформируется файл с именем "Licence". Его нужно скопировать из корня флешки phase_1 в корень phase_2. После чего phase_2 опять таки втыкиваем в магнитолу и говорим что нужно обновить карты. Минут 20-25 в пути или стоянки с тарахтящим мотором и новые карты установлены. Собссна все. Если нет под рукой ноута и лень бегать туда-сюда то можно файл "Licence" не переписывать с одной флешки на другую. Тогда нужно будет сгенерированную цифирь ввести в ответ на запрос во время обновления карт со второй. Как-то так... Как оказалось, эти карты подходят не только для RT6 и RNEG, но как показали наши с коллегой AlexeyTK исследования, для SMEG. Это магнитола с тачскрином которая стоит на новых пыжиках и вот на самом новом C4 Picasso. Для установки этих карт на SMEG сначала надо вычислить unlock code. Для чего нужно воспользоваться соответствующим генератором. Запускается это дело либо даблкликом по jar-файлу, либо, если не получилось, командой java -jar <путь>/SMEG_generator.jar Если так тоже не получилось, то значит у вас не установлена и устарела java. Взять-обновить можно на сайте java.oracle.com Если все срослось то возникает окно вроде этого Что куда вводить понятно из скриншота, но все таки есть несколько комментариев: При запуске генератора кода 1- vin вводить большими буквами 2- файл нужно выбирать именно smeg_upg\data\cct.dat.inf а не из корня флешки с картой И тогда 10 минут и все работает. Ну и пока идет обновление мотор не глушить ессна З.Ы. хорошо б поправить головной пост, но у мну нема правов для этого дела. Тока вот на модеров надежду и питаем :) Изменено 6 апреля, 2014 пользователем PapaOG Dron905 1 Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 а переустановить перенастроить? Пробовал включать/отключать разные типы ПОИ. Все также, при максимальном приближении вместо значка ПОИ, какие-то 4-ре разноцветных квадратика наложенные друг на друга. Если отдалить совсем чуть-чуть, то все становится нормально. Ссылка на комментарий
PapaOG Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 а у меня всегда так было. я решил что так и надо. хотя конечно бредятина. может их там слишком много? имеется в виду а самой БД. вот магнитолка и шалеет от нехватки ресурсов на просчет всего Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Не знаю, но на предыдущих конец 2013 года, залитые у ОДа при покупке такого не было. :( Может в будущем поправят. :) Ссылка на комментарий
Daerung Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Подскажите, как карта работает в сибири? Или по иркутской области? Если такие имеются. Щас карта которая стоит криво отображает трассы иркутской области кроме м53, интересно как щас. Ссылка на комментарий
PapaOG Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) попробуйте. этак карта чуть ли не вдвое по объему превышает предыдущую. в конце концов эксперимент бесплатный :) Изменено 6 апреля, 2014 пользователем PapaOG Ссылка на комментарий
Daerung Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 попробуйте. этак карта чуть ли не вдвое по объему превышает предыдущую. в конце концов эксперимент бесплатный :) А вернуть потом как обратно? Ссылка на комментарий
PapaOG Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Хуже не будет это точно Ссылка на комментарий
Alex-33 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 PapaOG а что с точками POI? У Вас как корректно отображаются? И еще вопрос эти карты официальные или нет? Ссылка на комментарий
g01dt00th Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Для RT6 нет неофициальных карт, есть за деньги у ОД, а есть добрые люди поделились, как тут. Ссылка на комментарий
Alex-33 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) ясно спасибо, а насчет ПОИ что не так? И еще вопросы: каких регионов коснулись обновления помимо Москвы? Не располагаете такой инфой? Зоны риска, камеры есля я устанавливал на старые карты 2013г, на эти новые надо заново переустанавливать или они не трогаются при обновлении карт? Изменено 6 апреля, 2014 пользователем Alex-33 Ссылка на комментарий
Alex-33 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Все установилось, PapaOG огроменное спасибо! Но вот вопрос, идет дубль части улиц по-русски и транслитом, может поэтому и карта большего размера (хотя за достоверность не ручаюсь - может и раньше со "старой картой" так было). Ссылка на комментарий
PapaOG Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 не готов комментировать. в москве и подмосковье все работает корректно Ссылка на комментарий
Alex-33 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 насчет дубля я имел в виду дубль в меню навигации когда выбираю маршрут (улицы, пересечения улиц), а не на самой карте. И конечно хотелось бы получить ответ по перустановки если надо зон риска, камер, и по обновлению карт каких регионов? ПОИ кстати все корректно отображаются. Еще раз спасибо большое!!! Ссылка на комментарий
PapaOG Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 На здоровье! А как карты, есть толк? Ссылка на комментарий
Daerung Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) Вот у меня прошлые карты толком трассу и города не показывали некоторые, по дороге едешь трасса рядом проходит от стрелки. Как будет время и машина обновлю и скажу, есть ли толк от новых карт. Так как от старых толка 0. Изменено 6 апреля, 2014 пользователем Daerung Ссылка на комментарий
alex036 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Всем привет, Не могу скачать phase_2.zip Пишет: Произошла ошибка. Повторная попытка… phase_1.zip - разрешает скачать.... Ссылка на комментарий
PapaOG Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 какой-то глюк. все качается Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Всем привет, Не могу скачать phase_2.zip Пишет: Произошла ошибка. Повторная попытка… phase_1.zip - разрешает скачать.... Отзеркалил на Я.Диск, попробуйте оттуда скачать http://yadi.sk/d/GCS3lQhZLv92w slavashah 1 Ссылка на комментарий
alex036 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Спасибо, сейчас скачал. Буду пробовать карты установить на авто. Ссылка на комментарий
alex036 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Всё обновил, без активации. Спасибо. Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 РараOG, спасибо за карты. Установилось без кода активации. Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
Malone Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Тоже обновил, активация не понадобилась. Спасибо! Ссылка на комментарий
voshod-moscow Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 А я ставил сначала 2013 года, когда этой темы ещё не было. Тогда вручную вбивал код активации. При установке этих карт у меня запросил код активации, думал использовать тот-же - не прокатил. Пришлось пользоваться двумя флэшками и ноутбуком. Получив файл лицензии всё установилось. Ссылка на комментарий
Uk-vertical Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 PapaOG, Спасибо! дружище большое!!! Все встало. Только карты все удалить пришлось.... Есть вопрос у меня нави не руссифицированная это к дилеру или лучше не лезть оставить каке есть? Можно ли установить еще радары и зоны риска на эту версию карт? или информация уже вшита? Ссылка на комментарий
