При заводке в сильный минус у всех слышен металлический стрёкот из-под капота?
optik64
Или только у меня?
Откуда-то в районе правого переднего колеса из-под капота слышен сильный стрёкот. Быстрый такой, типа  "тык-тык-тык" :smile3:
Надо будет записать на диктофон :smile3:
После прогрева, минут через 5, он резко стихает. На прогретой не слышно совсем.
Я бы поехал к спецам проверяться.
Это скорее цепочка. Гидронатяжитель на холодном масле не может её натянуть, а как прогреется - нормально.
Поскольку поглотитель на С4-2 и ДС находится под баком.
P.S. стоя перед машиной осмотри слева двигатель (с пассажирской стороны), потеков масла нет? Может болт натяжителя ослаб?
Спасибо за предупреждение! Пока есть гарантия, надо будет провериться от греха...
Потёков масла вроде нет, но сегодня заглянуть не догадался. Завтра посмотрю.
UPDATE. Успел позвонить до 22.00 :smile3:  и записался на диагностику 2 февраля :smile3:
По проезду отчитаюсь. Может кому пригодится...
Изменено пользователем optik64
Это на ТХП как посмотреть. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=27988&p=963783
У тебя в профиле нет двигателя. Думаю на ЕР-6 не сильно отличается.
Ну значит по ссылке посмотри @Fund говорит как проверить болт натяжителя.
Сам не буду. Машина гарантийная, а ОД грамотный (Мейджор-Сити). Пусть сами проверяют. Обещали через 2 часа отдать (из них полчаса на мойку).
Я вот сейчас что подумал... Завтра заведу и засниму всё на видео... Там ещё в первый момент времени после заводки пыхает чёрным дымком из выхлопной трубы. Может, это связано.
Я не спец )))
Ссылка на видео.
К сожалению, это видео сделано при минус 12. А сильный стук был при минус 20. Сейчас не такой стрёмный
<iframe src="http://api.video.mail.ru/videos/embed/mail/optik64/_myvideo/5.html" </iframe>
Стрёкот стоит.
Посмотри болтег)))
Показал машину мастеру. Он послушал, ничего криминального в звуке не услышал.  В видеоролике - тоже. Жаль, я не догадался снять его при минус 20...
Потёков масла нигде нет. Гидронатяжитель цепи решили проверить при ТО-40.000, в апреле-мае.
Ссылка на видео.
хренасе.....а я то думал у меня стрекочет)))))
  • 2 месяца спустя...
