Fund Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Ошибка Р2191 в калькуляторе мотора + дополнительно ошибка P2178 (необязательно) - проверка меток грм. Использовать на свой страх и риск, без специнструмента в мотор не соваться. P2191.pdf C4 PICASSO - B1BB016GP0 - 46 - 15_11_2013 - Моменты затяжки _ Двигателя EP.pdf C4 PICASSO - B1ED012CP0 - 5 - 24_02_2012 - Регулировка _ Фиксация механизма газораспределения (Без разборки - Двигателя EP).pdf C4 PICASSO - B1ED011PP0 - 32 - 29_11_2013 - Проверка _ Фиксация механизма газораспределения.pdf специнструмент либо закупается оригинальный у дилера ситроен-пежо, либо покупается комплект например от licota + электронный кренометр Enzo, Сергейfw190, galoper и 3 других 6 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
KefirMan575 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) Добрый день. Подскажите пожалуйста, в названии темы описано - двигатели EP6DT, но в файлах приложенных, в заголовке написано "ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА" Тут ошибка? EP6DT бензиновый. Или эти файлы действительно только для дизельных машин? Изменено 16 июня, 2014 пользователем KefirMan575 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 это неверный перевод в файле. все для моторов EP6DT, CDT было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 (изменено) обновил и добавил. 21_07_2014 - Снятие - установка _ Распределительные валы.pdf 02_07_2014 - Регулировка _ Фиксация механизма газораспределения (Без разборки - Двигателя EP) (Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива).pdf 25_06_2014 - Снятие - установка _ Цепь привода ГРМ (Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива).pdf 17_07_2014 - Проверка _ Фиксация механизма газораспределения - Двигателя EP (Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива).pdf 28_07_2014 - Моменты затяжки _ Двигателя EP (Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива).pdf Изменено 6 августа, 2014 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
KefirMan575 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 обновил и добавил. Спасибо! Очень пригодится ибо на днях начинаю сборку своего двигателя!) Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 обновил. обращаю внимание на правильную затяжку клапанной крышки ! важная инфа по новым номерам цепи, успокоителя и натяжителя ! ставить только новые номера для избежания рецидива! Необходимые детали 1 Натяжитель цепи привода ГРМ (реф. 98 160 585 80). 1 Верхний успокоитель цепи ГРМ (реф. 98 160 586 80). 1 Цепь привода ГРМ (реф. 98 228 271 80). 15_12_2016 - Регулировка _ Механизм ГРМ (Без разборки - Двигателя EP) (Двигатель с непосредственным впрыском топлива).pdf 30_03_2017 - Моменты затяжки _ Двигателя EP (Двигатель с непосредственным впрыском топлива).pdf Болеславович и maus75 2 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
DeNK Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Спасибо, конечно. Но...Момент затяжки Натяжитель цепи привода ГРМ - 8,5 дНм Не слишком ли? "Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!" Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г. Citroen C4 седан 150 THP 2013 г. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 все правильно. почти как колесные болты, если не дотягивать, то будет течь масло. Бес 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
DeNK Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Уважаемые! В доке написано коленвал фиксируется в среднем положении поршней. У меня зафиксировался когда внутренние ниже, внешние выше. Что-то изменилось? Или мой косяк? Хелп! Надо собирать. "Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!" Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г. Citroen C4 седан 150 THP 2013 г. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Уверен, что в "правильное отверстие" попал? На маховика есть ещё балансировочные - у них диаметр другой. shlec 1 Ссылка на комментарий
DeNK Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Больше никуда не лез. Ставлю в среднее тоже не лезет. Сначала по распредвалам ориентировался, они немного не дошли. Потом решил таки проверить по поршням и .... "Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!" Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г. Citroen C4 седан 150 THP 2013 г. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Совпадение отверстий в картере и на маховике надо сначала ловить визуально с помощью небольшого зеркала. DeNK и shlec 2 Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 На ер6 самостоятельно менял цепь грми выставлял метки,применял самодельную при способу и угольное в инете скучал все ок работает и просто оказалоськоленвал надо правильно стопорить для начало и поршни в сервесное положение ставить,есть свои тонкости Ссылка на комментарий
DeNK Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 dol, спасибо, зеркало и второй человек все исправили! "Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!" Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г. Citroen C4 седан 150 THP 2013 г. Ссылка на комментарий
юрок333 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 @Fund, @Fund, Fund, а номер верхнего успокоителя цепи правильный? выдаёт что это прокладка!!!! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 всё верно. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 свежая инструкция по проверке вытяжения и замене цепи на всех моторах ep6dt /cdt/ cdt md/fdt 20_06_2017 - Проверка _ Крепление механизма газораспределения - Двигателя EP (Двигатель с непосредственным впрыском топлива).pdf 11_07_2017 - Снятие - установка _ Цепь привода ГРМ (Двигатель с непосредственным впрыском топлива).pdf shlec, maus75, -=BeTeP=- и 1 другой 4 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
