Течёт регулятор на впускном коллекторе
gostmind
Добрый день, заглянув под капот своего трактора (2.2 HDI) заметил много масла на двигателе со стороны радиатора охлаждения.
вот так этот клапан выглядит снизу
на схеме он обозначен цифрой 2
Подскажите, пожалуйста, что это за клапан? может, кто знает каталожный номер, ибо каталог ситроена не отображает эту позицию.
Если я правильно понимаю, нахождение масла в патрубках впускного коллектора не сулит ничем хорошим. но не смотря на это. масло уходит в пределах допустимого, примерно 1 литр на 10000. Есть ли у кого соображения по этому поводу?
C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938
у всех он течет
это пневмоклапан регулировки воздушного тракта при прожиге фапа.. в нормальном режиме интеркулер открыт - а байпас закрыт. при прожиге интеркулер закрывается - байпас открывается. если фап вырезают - всю эту х-рню выкидывают. становиться чисто и блестяще.
у всех он течет
ух, спасибо, что успокоили.
Но неужели нет методов борьбы с этим? или только новый искать, да и то, как найдёшь, если даже ситроен-сервис номера детали не выдаёт
если вы уже заангарили свой фап то просто попросите чтобы вам на заводе сделали эту впускную часть без этих лишних запчастей :) видел собственными глазами - самый классный выход (идея и реализация  сергея милитари)
  • 8 месяцев спустя...
всем здраствуйте. владелцем ситра являюсь месяц - точно такая же беда - все что ниже клапана все в масле с песком и пылью. решился сделать переделку после просмотра статей, где чел приобрел красивые точеные детали. сегодня с тестем сделали своими руками заглушку пневмоклапана. если руки откуда надо то вам понадобиться металл - 8-10 мм размером 120-120мм, сверло на 7,труба - D-57мм по наружи - 100мм, резак, сварочный аппарат, и деревянный чопик. после 50км полет нормальный. мы с тестем решили что данную операцию можно делать с невырезанным фапом тоже. многие пишут что станет чисто - а про маслянную жижу в патрубках никто не пишет- куда она денется?
  • 5 недель спустя...
без картинок непонятно что вы там смастерили. но если фап не вырезан - то как же пойдет воздух? :) прошивка закроет основной путь...это который через интеркулер. и откроет прямоток (горячий).
Изменено пользователем елисеев
  • 3 месяца спустя...
