Замена заднего фонаря на C4 купе
Всем доброго времени суток!
Вопрос вот какой: может кто самостоятельно менял задний фонарь на С4 купе, думаю сам поменять, вроде посмотрел все понятно.
Может кто менял самостоятельно, подскажите о возможных подводных камушках..
Заранее признателен
Заранее признателен
Замена фонаря и ламп в них описано в руководстве по С4
Особо проблем не должно быть ;)
We're on a mission from God (с) The Blues Brothers
Спасибо , постараюсь поменять, а в руководстве подробно написано только о замене ламп.
Ну лампы без снятия фонарей не меняются IMHO
В инструкции написано что для замены ламп надо изнутри снять отражатель, а меня интересует наружня часть, она лопнула, погляжу как там все обстоит. А насчет полного снятия блок фары там нет разговора.
pigs_eye,
с багажника снимаешь 3 клипсы - раз
оттягиваешь ковёр - два
отркучиваешь пластиковый барашек - три
снимаешь фонарь с пазов - 4
отсоединяешь штекер - 5
и в обратном порядке на бис !!!
ЗЫ можешь не благодарить
pigs_eye,
залазиешь в яму - раз
выпиваешь бутылку пива болтая с корешом - два
снимаешь поддон(защиту картера) - три
снимаешь аэрощит под бампером - четыре
получаешь доступ к фаре - пять
и наоборот.
для данного произведения исскуства вам потребуется
1. набор головок с воротком и трещёткой
2. набор евро звездочек или евроключ
3. бутылка пива
4. кореш
5. собственно сама фара
6. труп проститутки в багажнике (факультативно)
ЗЫ Всё : )
Спасибо, пиво это канешна самый важный инструмент при замене, пойду покупать противотуманку.Как заменю обязательно отпишусь
ЗЫ (Труп проститутки в багажнике остался еще после замены заднего фонаря, небось пригодится еще) :"":
  • 2 года спустя...
Попытался вчера сделать эту процедуру, сказали все довольно просто - отрываем подшивку в багажнике, а там лючек для смены ламп....
Но по факту оказалось что там пластиковая гайка на штифте с резьбой... открутив которую понимаешь что задняя фара целиком, начинает немного качаться... но полностью ее отмыкнуть от кузова не удается....
Логично думать что отмыкнув, получу доступ к перегоревшей лампе... отсюда вопрос:
еще есть крепления задней фары, как ее лучше снять? не хотелось бы сломать какое нибудь крепление и попасть на стоимость задней фары....
не надо на "каждый чих" создавать новую тему.
честный 9%
Nord
Предлагаю услуги связанные с работой МИФНС 46 ;)
Регистрация, изменения, юридические адреса, ликвидация.
www.lexfor.ru
Я снимал, здесь глянь пост #14. Придется некоторое усилие приложить, не без этого.
Удачи.
все получилось....еще утром, немножко страшновато откупоривать фару... но плюнул и дернул ))) все получилось... ) забыл отписать так как был заморочен воздушным фильтром...))
www.lexfor.ru
