Установка магнитолы
schremer
Привет! Есть еще один вопрос. Купил магнитолу JVC, поставил, все замечательно играет. Проблема в том что с каждым запуском сбрасываются настройки: часы, станции радио и тд. Все соединял по родным схемам. Можете посоветовать?
Красный с жолтим соедини у магнитолы и наступит щастье :)
ээ поподробнее пожалуста а то у меня такая же проблема тока магнитола сони...
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
Привет Всем!
Спасибо за совет. Проблема решилась просто - поменял местами желтый и красный провода. Дело в том что в Берлинго в отличие от Даяцу (что была у меня) прежде вся разводка совпадает(и по цвету) кроме этих двух клемм. Перекинул и все встало на свои места:)
Не , если красный и жёлтый соединить , то она выключатся не будет после выключения зажигания и будет постоянно работать . А у него на схеме нарисованно - жёлтый постоянный плюс , а красный через замок зажигания . А щас у него магнитола просто обесточивается при выключении зажигания и все настройки сбиваются .
И в Сони у другого чела видимо такая же фигня - посмотрите провода .
Изменено пользователем klr650
не будет. подрулевой можно перепаять или купить адаптер. а вот с экранчиком сложнее - на него только номер композиции будет, да и то только при работе с чейнджером
Будет, если купить специальные переходники для магнитол, они у ОД есть в продаже. тогда и подрулевой переключатель будет рабоать(точно) и экран будет показывать(вроде как).
родная Кларион использует другой протокол передачи данных, одним словом "мультиплекс"...
переходник есть в продаже, стоит 98 долларов http://www.tria.ru/news_ID_147.html
Всем привет! У меня возникла трудность с установкой динамиков в передней двери. Рукой шарил, через дырку, какие то провода, куда то идут, а для динамиков....? Может надо снять обшивку с двери? Как эти провода найти? Всем спасибо...
рыжики,
Провода в дверях действительно есть, если в машине была сделана ауди подготовка.
Они(провода) прикреплены к обшивке из нутри. Примерно по центру. Можно их достать не снимая обшивки если точно знать где они. а первый раз лучше снять обшивку и все сделать не в слепую.
  • 2 года спустя...
Подключил СД ресивер
пионер 2200
в комлпекте был переходник ресивер - разъем ИСО
на берлингосе тоже оказался ИСО
сверил разводку по паспорту ресивера и машинки, почти совпали
подключил, работает, вот только настройки не сохранаются после отключения
в ресивери поменял местами два провода питания
после этого настройки сохраняются
schremer, +5
возле дверной петли есть колодка.закрыта резиновым пыльником надо просто прозвонить ,те концы проводов которые нащупал.и так их и найдешь. Изменено пользователем kostya-73
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
schremer,
а по схеме у меня стоял пионер поставил jvs все подошло(колодка даже провода менять не пришлось
T576BT60.png[/url]
...в ресивери поменял местами два провода питания
Вот-вот, у меня тоже наоборот 12v permanent и 12v accessory. Хотел поменять местами, так не получается вытащить наконечники из разъема. Лапки никак отжать не получается, чтобы не вырывать. Может хитрость какая есть?
Может их надо вдавить внутрь, к проводу?
Немного не в тему, но коль уж зашел вопрос "о резке проводки" хочу спросить знатоков электрики. Как грамотно будет удлинить провода при переносе потребителей/кнопок? Скрутка, пайка, разъемы папа-мама или что-то еще, в итоге чтоб не навредить пугающему мультиплексу.Пока речь идет о переносе штатных кнопок снеклоподъемника на двери.
У меня тоже провода разъема магнитолы JVC не совпадали. Контакты из разъема вытащить не получилось, там надо одновременно два усика сжимать. По этому обрезал, переделал как надо. Разъемы динамиков в дверях нашел под местом установки (на 6 часов).
Смысла в переносе кнопок стеклоподъемников на двери не вижу, много гемора из нечего.
Ну, если есть возможность, то - паять. Иначе - хорошая скрутка или через клемнную колодку.
значит буду паять.
Совершенно неважно как будет сделано соеденение, главное что б надежно, пятно контакта двух проводников должно быть не мение чем в три раза больше толщины сечения проводников, они должны быть из одинакового! материала. И главное хорошо заизолировать каждое соеденение в отдельности!, желательно термоусадкой.
