Опыт эксплуатации дизельного C4 Picasso
Доброго времени суток! Хочу приобрести дизельного С4 Пикассо, но дизельных двигателей небыло опыта эксплуатации. Почитал разные статьи и Ваш форум. Мог бы кто из дизельных форумчан показать машину и провести наглядный урок, рассказать что да как. Живу в районе м. коломенское тел.89636739554 Иван. Всем спасибо.
180482 - имею два Ситроена: Гранд С4 Пикассо - бензин и С5-й - дизель. Изначально и Гранд брал бы дизель, но к сожалению они к нам официально не поставляются.
Привет!
Дизеля хорошие у ситроена.
Единственная проблема только от топлива.
Так как необходима солярка с низким содержанием серы и повышенной очисткой от загрязнений в топливе. От загрязнений ставят дополнительный топ.фильтр.
Кроме того здесь необходимо добавить о зимних и летних сортах солярки. За рубежом сами заправочные регулируют когда какое топливо.
В России даже при хорошей заправочной возможно наличие или ошибочный привоз летней солярки))) из-за этого необходимо постоянно доливать присадки в холодное время.
Для более лучшего, конечно надо ставить подогреватель и комфорт и долговечность и поломок меньше.
Удачи
Имею опыт эксплуатации дизельных Ситроенов с 2005 года. За это время, особых проблем с зимней соляркой не испытывал. По крайней мере в Москве.
Изменено пользователем Гендельф
Удачи
так в Гранде он и так стоит с завода по умолчанию.
Кроме качества ДТ нужно учесть, что не любое масло можно влить, также надо учесть что агрегаты на этой машине установлены так что сам не особо полезешь делать что-то, а в сервисах этим пользуются и пытаются цены ломить ( не все).
А так, если следить не только за чистотой кузова и салона, а еще и за остальным, то и проблем не будет особо.
Катаюсь на Гранде с 2-х литровым дизелем, впечатления только положительные, все удивляются что дизель не слышно в салоне и нет вибрации, зато какая динамика...
в салоне не воняет, не тарахтит. 1.6 очень даже едет! следи за фильтрами, маслом и не лей все что попало и будет тебе счастье и радость))
А поподробнее можно? Где то читали? Я бы поставил то же.
Лук лить и все. В движки системы "Коммон Рэйл" присадки вообще противопоказаны. Зимой ездил более -30, и ничего *(тьфу 3 раза). ТО делаю примерно раз в 8 тык- масло и фильтра.
Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан.
С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан
Сейчас  С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный
смотря какие присадки опять же. про доп фильтр - брехня полная. это видимо выдумки кулибиных - любителей с пароходов или воинских частей заправляться по дешевке))
сразу не стал коментировать, у чела всего три поста, но смотрю народ интересуется поэтомы выскажусь. Вот эта цитата - бред полный, может раньше так и делали сейчас нет, да и на дизеле сделать такое проблематично, зимой однозначно жеппа будет, соляра во втором фильтре колом станет. Более того увеличенная нагрузка на насос, как следствие его сропостижная и не сильно мучительная смерть.
в россии медвуеди по улицам уже не ходят, если на колонке видно в окошке молоко, то и заправлятся там никто не будет, не знаю может еще какие стремные заправки этим грешат, но я на них не заправляюсь, поэтому это тоже как-то вроде было, но лет 10 я об этом не слыхал.
для коммон рэйла, как верно подметили выше, присадки противопоказаны, есть почти мифическая оригинальная присадка, но ее надо использовать только в том случае, если из безисходности заправился явно паленой солярой.
на СР дизелях подогреватель идет автоматом, КПД на столько большой, что двигатель без доп подогрева зимой нагреть не реально, в салоне будет холодно.
Все беды дизелей это вот такие "граммотные" советы, при покупке диагностируйте нормально двигатель, чтобы упилка не купить, потом обслуживайте нормально и не колхозте ничего, и ездить вы будите долго и счастливо без всяких проблем.
Что за подогреватель идет автоматом на СР? Слышал что на С5 за бампером стоит типа Вебасто, только без автономной работы, работает на заведенной машине, на своей искал что нибудь подобное и не увидел. У меня в комплектации по VIN указан "Дополнительный отопитель - автоматический дополн. обогрев", интересно что это? Хорошо если электрический обогрев в отопителе, а то зимой не жарко будет.
на коммон рэйл дизелях так или иначе стоит подогреватель, он может быть автономный, а может быть не автономный (в некоторых случаях можно дооснастить до автономного), не хватает одного двигателя в движении салон прогреть.
Я не знаю где подогрев стоит, но при тем ниже - 25 езжу в куртке, особенно в пробках. Когда на дальняк еще бм нормально прогревает.
Royal257 Это электрические тены стоят в виде доп радиатора в корпусе печки.
Поэтому и теплый воздух в минуса почти сразу идет в тракторах.
Баляць мае крылы
Будем надеяться что это так и ТЭНы у меня есть, просто пока минусов на улице нет, пробовал на максимальный нагрев ставить климат холодным утром и тепла не почуял из отопителя.
Кстати, а в Лексии можно увидеть наличие электрического подогревателя в отопителе?
Royal257, Сразу воздух теплый не идет...
Ну должно быть да...
Искать надо в моторнике, он тенами управляет.
Вот по первому С5 принцип работы подогрева... в принципе по опыту алгоритмы во всех машинах ПСА одинаковые.
DopPodogrev C5.pdf
Баляць мае крылы
ascanio, Есть такое. Но у меня этого нет.
Два раза перечитал и вообще запутался.
1. Так и не понял как понять а есть ли у меня такое?
2. До конца не ясно как влючается эта система. Полностью самостоятельно, или надо ее как то включать? Если у меня например климат контроль.
3. Я так понял, что если эта система активировалась, то расход топлива увеличивается и двигатель греется интенсивнее.
Если вопрос про обогрев выхлопом, то наличие его можно увидеть заглянув под машину, если после FAP идет просто труба, то подогрева нет. С подогревом должна труба разветвляться и к одной ветви идти шланги, на картинках видно конструкцию.
Насчет электрического надо как то проверить у себя, может тогда есть смысл ставить сигналку с автозапуском, хоть салон погреть, а то думал что на дизеле нет смысла дистанционно греть, сейчас у меня вообще нет сигналки, только ЦЗ.
В описании обоих, вернее трех систем, автоматическое включение по условиям наружной температуры и температуры ОЖ двигателя..
Автозапуск не поставишь на эту систему ,ибо зимой аккум все время в режиме экономии. заряда не хватит. подогрев на 1.6 реализован полюбому, ибо двигателя не хватит прогреть такой большой салон. на С8 вообще вебаста стояла в качестве доп подогрева, при том, что движки там были 2.0 и 2.2
