САМОСТОЯТЕЛЬНО проверить уровень eolys
EDR
Привет почтенном гаражу.
Имеется Дизель 1,6 FAP Турбо
Вчерась вдруг выскочила ошибка , утром дал прогазоватся, ошибка пропала, но я не успел ее запомнить... утро добрым не бывает....
Толи антиполюшен, толи деполюшен фаулт.
Теперь буду ждать когда опять вылезет, но хочу заранее:
1. Подозреваю что eolys кончился. Вопрос - можно ли самостоятельно посмотреть уровень/или наличие его.(чтоб прикупить)
2.Т.к. машина из Гейропы, и пробег скручен, подозреваю, что надо в мозге авты это дело проконтролировать. Кто/где?
3. Если скоро кирдык FAPу - какие последние good praktiс по его очистке
4. Если это ЕГР- какие последние good praktiс по его ремонту
Поиском плохо владею- пардоньте.Чего то есть, но не смог систематизировать
Uspenue, вынеси пожалуйста как проверить EOLYS в FAQ... :facepalm:
Можно. Ошибка по eolys - Diesel additive low level -Низкий уровень присадки
проконтролировать что? скручен ли пробег? Заедь в клубный сервис к enzo, он думаю в таком сервисе не откажет. ОД не знают как это проверить и будут только голову дурить.
3. Если скоро кирдык FAPу - какие последние good praktiс по его очистке 4. Если это ЕГР- какие последние good praktiс по его ремонту
В обоих случаях снимать и мыть/чистить, если не помогает - менять.
LDS, сказал а говори б. Пакет с йолисом около заднего правого колеса под пластиковой защитой, открутил защиту посмотрел на пакет. Если пробег мотали, то и уровень присадки прописали больший чем был, так что скорее всего пакет пустой. Про мытье фильтра есть отдельная тема я там все излагал.
Писатель, я три раза уже писал, последний раз на прошлой неделе, ты наверняка писал, 1david1 даже схему выкладывал. Изменено пользователем LDS
ВСЕ ПИСАЛИ - ВСЕ МОЛОДЦЫ , ВСЕМ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!
Вот тот же вопрос, но вид сбоку:
МОЖНО ЛИ ПОСМОТРЕТЬ УРОВЕНЬ/НАЛИЧИЕ без подъемника? Сняв заднее колеса и подкрылок. Есть там дырка какая?
(Мне так КАК БУДТО делали давно на ОД)
не получится, найдите хотя бы обычную яму в гараже. Я все проверял из ямы.
P.S. Вы бы хоть мануал глянули по этой ссылке http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4709&view=findpost&p=612136 на который вам кстати указывыал LDS. Там все наглядно видно что все операции осуществляются снизу и со стороны трубы глушителя.
Изменено пользователем 1david1
  • 3 года спустя...
На днях газанул после заправки и выскочила ошибка о повышенной нагрузке на блок присадки. Думал присадка кончилась, как-никак уже 140 000.
Но ошибка исчезла. Стал думать, искать информацию. Хотел сам проверить уровень присадки но все же поехал в частный сервис. Подсоединили считывающее устройство удалили ошибку. Предложили поменять пакет с присадкой. Я стал сомневаться цена ведь не малая.
Решил все-таки сам проверить уровень. Возле дома есть сточная канава узкая, типа автоямы, заехал на нее плюс поднял правую заднюю сторону домкратом и благодаря инструкции, которую здесь разместили все получилось. Оказывается пакет на 1,75 литра. В нем еще примерно пол литра присадки осталось EOLYS POWERFLEX
  • 2 месяца спустя...
Добрался сегодня до бачка с Eolys, у меня там мягкий пакет и походу он порвался где-то, потому что жижа вытекает. На пакете написано Eolys Powerflex. Я так понимаю сейчас не продают пакеты с жижой, а все идет в канистрах. Может было у кого также, подскажите как быть? Спасибо!
