Щелчок при нажатии на газ.
bisgaard
Заметил что если стоять на месте и резко нажать на газ то появляется щелчок под капотом, а если нажимать плавно то щелчков нет. может кто в курсе и это особенность такая. На ездовые качества вроде не влияет.
Skoda Octavia A7 1.8 DSG
Где-то читал, что у кого-то официалы сказали, что это такая своеобразная работа дроссельной заслонки. Это не неисправность точно, так что нужно просто забить на это. Встречается и у других иномарок, сам слышал. И педальный узел здесь ни при чем точно.
Изменено пользователем oletarkhov
по опыту общения с пежо 308 II могу сказать со слов официалов , что держать ногу на педали газа не рекомендуется. у меня после такого завода авто загорелся чек . диагностика показала неисправность катушек зажигания ( особенно заметно зимой при низких температурах ). не терпят они резкого скачка напряжения . чек скинул с помощью бк друга ( с функцией чтения и удаления ошибок ) .коль двигатели одни ,то и особенность аналогична . с тех пор завожу авто без нажатия на педаль газа . и щелчков на слух не слышал ни разу
А никто и не говорит про завод авто. Почитайте внимательно первое сообщение, речь идет о резком нажатии на педаль газа на заведенном авто.
У меня то же щелчок слышно и отдает в пидаль газа.купил машинку месяц назад наездил 5000 км. Правда я считаю что щелчка не должно быть. До этого ездил на 308 пежо такого не было. Хотя машина машине рознь.
еле слышный щелчек при начале движания и разгоне. хз, мож АБС самодиагностику делает на этой скорости и клапанами щелкает, а мож и не она)) если он есть, значит так надо)) он настолько незначительный, что я его тока с 10го раза почувствовал, да и то не понятно, что это такое
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Щелчок слышен при резком нажатии на педаль газа! У меня очень хорошо слышно, но уже как то не обращаю внимания. Если неисправность то сама вылезет когда нибудь.
Не согласен, у меня щелчек происходит при плавном разгоне, в основном когда машина еще холодная. Но опять же это бывает не всегда...последннее время перестал замечать данную особенность автомобиля.
то, что автовладельцы заморачиваются щелчком в педаль - это хорошо, значит не так много серьезных недостатков, на которые стоило бы обращать внимание)
На роботе тоже, но не всегда. Замечал когда плавно трогаешься и едешь по прамой, то нет такого, а вот если перед поворотом чуть сбрасываешь или под уклон то чаше бывает. Думаю АБС тестится или система помощи трогания при уклоне, кстати она только на АКПП и Роботе.
Сегодня погонял машину на максимальных оборотах, на разных передачах.
Езда в режиме истрибителя около 30-40 минут.
Обратил внимание, что после этого металлические щелчки при резком нажатии на педаль газа прекратились.
Как будет потом, посмотрим....
"Consumor aliis inserviendo"
