Лексия
Nutik
Здравствуйте. Очень часто люди не знают возможности диагностического оборудования Citroen\Peugeot. Решил выложить фотографии всех разделов и параметров каждого модуля в машине. К сожалению, не смог сделать несколько скринов из раздела "Кодирование" в нескольких модулях т.к побоялся создать себе проблемы(не хочу рисковать с мозгами авто, выбрав что-то не то). В разделе антиблокировка тоже не рискнул т.к там есть какие-то очистки(при сливе тормозухи), блокировки разных колес.
В общем, поехали:)
1) Общий вид всех диагностируемых модулей. Здесь сразу пишется, есть ли в них ошибка:
2)Каждый модуль состоит из разделов: Идентификация, Считывание ошибок, Удаление ошибок, Замер параметров, Тест приводных механизмов, Кодирование.
Идентификация - тут пишется серийный номер и тип модуля.
Считывание ошибок - просмотр обнаруженных ошибок.
Удаление ошибок - возможно только после просмотра ошибок. Ошибки делятся на несколько типов- постоянные и временные. Постоянные удалить нельзя т.к ошибка присутствует. Временные стираются спокойно.
Замер параметров - тут можно посмотреть состояние концевиков, датчиков, настроек и прочих параметров. Менять ничего нельзя.
Тест приводных механизмов- можно протестировать элементы. Например, зажечь все лампочки на приборке, запустить инжекторы, катушки, запустить заслонку вентиляции, окна итд.
Кодирование: Тут уже опасно:) Можно менять настойки своей машины. К примеру, активировать бортовой компьютер. Изменить чувствительность датчика дождя, света, включить стандартную магнитолу итд. Если не ошибаюсь, то тут еще можно и прошивать оборудование на новую версию, скачав с интернета. Но я не пробовал и пока не особо желаю.
Далее приведу скрины всех разделов и параметров. Буду добавлять по наличию времени.
Блок: Панель управления
Замер параметров]
Кодирование
Блок: Впрыск
Замер параметров
Блок: Антиблокировка
Замер параметров
Блок: Кондиционер
Замер параметров
Кодирование
Продолжение.
Блок: Модуль управления на рулевой колонке
Замер параметров
Блок: Дисплей или AUTOPC
Замер параметров
Кодирование
Продолжение.
Блок: БСИ
Замер параметров
Блокировка
Бортовой компьютер
Видимость
Изменение состояния
Инструмент - индикаторы
Инструмент система мер
Информация патрубок
Освещение\сигнализация
Система кодированного запуска стартера
Система питания
Створки
Если не к спеху, закажите на рождество(в декабре). Мы получили бесплатно т.к были праздники и лексия не пришла вовремя. Подали заявку- вернули деньги. Задержка была примерно 2 недели.
Подскажите, я так и не понял можно ли установить на один комп. PP2000 и Lexia? одновременно. Меняется ли настроика во Флэш при подключении к разным программам? И выдержит ли китаец такое?
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
привозили Лексию подключали к моей машине - не дает подключицца ...
Вообщем я уже сегодня заказал с Китая, ценник 115$ + EMS доставка = 151$.
Полный комплект кабелей - приедет тогда попробую, надеюсь подключусь! ))
Citroen Xsara 1.8i Exclusive
Сегодня получил китайскую лексию.
Установил из ПО - только лексию 3 - к сожалению 1-ую ксару в автоматическом режиме вин не прочитала и не подключилась, но при ручном вводе - все работает.
Попутно подключил ксару 2-ую и С5 - без проблем, все работает и подключается на ура...
Хочу попробовать диагбокс поставить, может и поменяется ситуация.
Изменено пользователем Monch
Подключил к своей ксаре. Вне зависимости, лексия или диагбокс - все равно надо вводить вручную вин код и опр.
Были пару ошибок.
Интересует конкретно эта, что на фото - по меню - "впрыск"
Вопрос по поводу угла опережения зажигания - постоянно меняется - достигает аж 14 градусов.
так пробовали на "энтер" жать на на этой ошибке? там доп. инфа и код ошибки...
с углом опережения так и должно быть при нажатии педали акселератора
будет также не лишним почитать:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18207
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36156
Изменено пользователем trmntr
  • 9 месяцев спустя...
Подсажите,сейчас на AliExpress эти Lexia по 200 рублей,там шнур нарисован,этого кабеля будет достаточно,чтобы просканировать авто?Т.е. я подключу один конец кабеля куда-то в машину,а второй в ноут,открою программу и все заработает?У меня Xsara 2
а, вы конкретно про стоимость кабеля говорите? ясно... :smile:  ну в комплекте с лексией идёт основной кабель обд2 что непосредственно к авто подключается, идущий от адаптера ( метра полтора) и два кабеля для подключения самого адаптера к компьютеру ( один короткий, второй тоже где-то метра полтора). Пустые переживания что его длины не хватит...
Так это просто кабель идёт и к нему еще что-то надо или один конец кабеля воткнуть в авто,а второй в ноут и все соединиться и покажет?
