ddrdiman Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Головное устройство для Citroen C5. Производитель: «Сразу несколько китайских производителей берутся за выпуск такой востребованной на рынке продукции Штатных Головных устройств с навигацией, интернет в машине. Среди них такие известные марки производителей как Winca (Red Power, Navipilot), Hualingan, RoadRover, Dynavin.» Где купить: поиск Наиболее распространенные поставщики в России, имеющие сертификацию на продажу и установку: Intro и RoadRover. Вид установленной системы: Фото (ОлегС5), подсветка в темноте http-~~-//youtu.be/E_xDnexDP_U Сравнение магнитолы и рамки со штатными: Фото (Vlad.72) ddrdiman Инструкция по установке своими руками: Установка ГУ Фотоотчет об установке магнитолы. От ОлегС5 и немного дополнений. Необходимый инструмент: отвертка тонкая плоская, головка - звездочка, пассатижи, пластиковая карточка (очень оказалась полезная вещь). 1. Пластиковой картой (отверткой лучше не надо можно помять) поддеваем декоративную накладку. Начинаем слева и постепенно уходим право отсоединяем защелки. 2. Откручиваем 3 винта torx. 3. Берем панель, в районе экрана и тянем на себя, вся панель на защелках, возможно придется приложить небольшое усилие. 4. Отсоединяем провода от монитора и кнопки аварийки. 5. Снимаем воздуховоды, просто поддеваем отверткой и снимаем, переставляем их на новую рамку. 6. Далее снимаем магнитолу, тут есть один момент, рычаг стоящий в положении "P" будет мешать ее вынуть, если вы уже сняли клемму то придется выходить, надевать, включать зажигание, передвигать рычаг в "D" вынимать магнитолу. Можно и без этого попробовать, но есть шанс поцарапать кожу на рычаге. Отсоединяем от магнитолы разъемы. Для снятия магнитолы можно воспользоваться 2 кусками обычной проволоки, согнув их в положение «П», либо гвоздиками, либо толстыми скрепками, вариантов множество. Оригинальный набор для снятия магнитолы и рамки: Набор 7. Откручиваем со старой магнитолы пластины и переставляем на новую, там немного другие винты, от старой не подойдут, они есть в коробке с новой магнитолой. Сверху на новой магнитоле транспортировочные болты, не забудьте выкрутить их. (У меня не было в комплекте болтов, пришлось искать и подбирать). 8. Мне пришлось подогнуть немного фиксаторы перед установкой на новую магнитолу, там немного другое расположение пластин, при попытке отжать их (как будто снимаю магнитолу) они клинили. Доработал подогнув внутренние части. (Мне не пришлось, стоит крепко и надешно, но …) 9. Итак, мы подошли к самому важному процессу подключения проводов. А для тех, кто приобрел дополнительно камеру заднего вида и цифровой тюнер еще важнее и сложнее. Продолжим по пунктам: а) Провести провода от магнитолы к экрану думаю ни у кого не составит труда. Сверху закидываем провод от экрана вниз к магнитоле. б) С установкой GPS антенны есть некоторые разногласия. Многие ставят антенну под панель: Я согласен – очень подходящее место, НО в таком положении прием сигнала спутников может быть очень плохим, как в моем случае – иногда спутники по Москве могут искаться в течение 20 минут. А в Рязанской области у меня спутники вообще не ловит! Так что я буду проводить антенну через бардачек куда-то на переднюю панель справа . в) Для того чтобы DVD/TV отображались необходимо провод Brake соединить с GND. Они находятся в одном жгуте. Иначе вы получите сообщение о том, что «вы можете наслаждаться только музыкой во время движения» и картинки не будет. г) Парктроник. Если вы хотите вывести звук и отображение парктроника на новое ГУ то переходим к описанию ниже (предупреждение: звук парктроника будет заметно тише чем на штатной магнитоле и сигнал парктроника не приглушает звук музыки, не забывайте делать музыку потише при парковке, но лично для меня такого звука достаточно, и тем более в паре с отображением камеры заднего вида). Отображаться парктроник будет в левом верхнем углу экрана, в таком случае он не мешает отображению картинки с камеры. Внимание владельцев комплектации Эксклюзив, с передними парктрониками: на данный момент в ГУ корректно работает только задний штатный парктроник, поэтому вам необходимо переключить у ОД или одноклубников с помощью Лексии или ДиагБокс отображение парктроника на экран под спидометром. Если отображение парктроника под спидометром и звук на подрулевом бипере вам более удобны, то этот пункт пропускаем.. (Лексия у одноклубников или у ОД справится с этой задачей на любой комплектации). Для начала нам нужно приготовить провод длинной 1,5 – 2 метра (это с запасом). Я взял аудио провод от колонок. Главное чтобы он выдержал 12B. Итак сигнал парктроника у нас идет от блока BSI который расположен справа за карманом для мелких вещей, там же где и предохранители. На блоке ищем разъем 16VN R. После того, как разглядели этот разъем, в нем ищем контакт #6. В него подходит провод с маркировкой 222 (голубой). После того как нашли этот провод, убедимся что это именно тот провод который мы искали – разъем 16VNR, 6 контакт, МАРКИРОВКА НА КАБЕЛЕ 222! Внимание там два голубых провода. После того, как убедились что провод все-таки тот, берем заранее подготовленный провод и подключаемся к этому контакту (либо проводу 222). Как лучше подключить я не могу дать совета, но у меня кусочек кабеля 222 был зачищен примерно на 1 см, на него намотан новый провод и хорошенько заизолирован. Проводим новый кабель к магнитоле. Снизу под рулем снимается пластиковая панель, крепится она на пластиковых болтах, они откручиваются. Я провел кабель за педалями, убрав его под обшивку, можно воспользоваться крючком из жесткой проволоки. Подсоединяем проведенный кабель к проводу с маркировкой REVERSE. Спасибо за предоставленный способ вывода парктроника товарищу Mikzar. д) Осталось вывести USB удлинители от монитора в бардачек, тут проблем возникнуть не должно, за исключением тех, у кого в бардачке имеется вход AUX. В моем случае я отказался от него, крепится он на защелках слева и справа, аккуратно его снимаем, отключаем от него фишку и убираем наверх под панель. За место AUXa у меня стоит Цифровой тюнер DTV-09 через него можно вводить не только звук как AUX , но и вдобавок видео… [spoiler=Установка камеры заднего вида] Камера приобретается отдельно. VDC-085 1.) Снимаем обшивку багажника. В принципе все просто, клипсы качественные и не одноразовые, легко снимаются и ставятся обратно. 2.) Вытаскиваем левую подсветку номерного знака и отсоединяем ее. Тут конечно же фишка не подходит =). Пришлось ее отрезать. Подключаем + и – к подсветке. (Проверить тестером по возможности). Проверяем работоспособность подсветки. 3.) Далее берем удлинитель «идет в комплекте с камерой» для того чтобы подключиться к фонарю заднего хода. Он соединяется с проводом идущим от камеры. Ну там сложно попутать. Ищем провода, идущие на фонарь заднего хода слева (можно и справа кому как удобнее). Тестером проверяем + и – запитываемся и изолируем. Подматываем все чтобы не болталось и крепим получше. 4.) Берем ТВ кабель и прокладываем по уже идущим жгутам . Придется поковыряться, чтобы довести его вниз до левого порога задней двери. 5.) Проводим кабель под правым порогом, он легко подпихивается под порог. Доходим до места где у нас уже проложен кабель 222 к REVERS. Далее см. пункт подключение паркроника. 6.) Подключаем тюльпан от камеры к CCD от магнитолы. 7.) Проверяем. 8). Для отображение сетки на экране, при движении задним ходом необходимо снять перемычку с 2 тонких проводов черного и белого цвета, идущих от камеры заднего вида. [spoiler=Установка цифрового ТВ тюнера DTV-09] Приобретается отдельно DTV-09 1.) Антенны я закрепил на задние боковые окна, которые после задней двери идут. По моему самое лучшее место для них. 2.) Слева под порогом проводится кабель антенны аналогично кабелю Камеры заднего вида. 3.) Справа антенна проводится аналогично как и с левой стороны под порогом и легко уходит в бардачек. Если детально рассмотреть авто, то место для проводки от переднего порога до бардачка имеется. 4.) Убираем тюнер в бардачек, от него идут 3 провода на магнитолу, +12, GND, TV Control. Проводим их аналогично удлинителям USB от монитора, но только спускаем вниз к магнитоле. 5.) TV Control соединяем по назнаючению. Ошибиться сложно. Но вот есть вадное замечание от сервисменов компании Intro. Они настоятельно не рекомендуют подключать +12 к проводу от магнитолы. Говорят что магнитола не предназначена для такой нагрузки. Я все же подключил +12 к магнитоле и заодно GND тоже к магнитоле (там уже висит BRAKE). 6.) Проверяем, и если все отлично, то наслаждаемся качеством Цифрового ТВ (Москва + - 20 км от МКАД). Удлинитель ИК для пульта я подключать не стал, достаточно просто открыть бардачек чтобы управлять пультом (настройки). Остальное звук и каналы переключаются на руле или на экране. Примечание. Чтобы избежать глюков, советую в настройках ТВ тюнера через пульт установить HD качество на минимальное. Не знаю как это связанно с аналоговоым выходом, но тюнер меньше греется. [spoiler=Установка и подключение активногоого сабвуфераа] Сабвуфер приобретается отдельно тут Описание по установке пока не доступно. Инструкция по использованию и улучшению. [spoiler=Выход в WinCE] Для того чтобы загрузить оболочку WinCE необходимо скачать файл WinCE.rar Если поместить файл в корень флешки (USB/MicroSD не имеет значения), то оболочку можно запускать через кнопку "Обновить" в настройках оболочки (оболочка - программа которая запускается при запуске ГУ где находится основное управление всеми функциями). Либо можно переименовать файл как Вам удобнее и поместить в любое место, и запускать файл через файловый менеджер в оболочке ГУ, аналогично тому, как Вы ищите какую-нибудь композицию у себя на флешке, предварительно включиф отображение файлов "Другое" [spoiler=Настройка USB 3G модема, и настройка автоматического подключения к интернету при запуске ГУ] Если вы решили сэкономить на покупке 3G модема, за который заламывают цену в 3,5 т.р. НА САЙТЕ, то Вы приняли абсолютно правильное решение!. Покупаем в ближайшем салоне связи любой 3G модем, цена которого идет от 400 р. Смотрим наименование и модель устройства и выбираем подходящий модем из списка ниже: [spoiler=Huawey 1550] 1. Скачиваем архив с необходимыми файлами Huawey 1550.rar. 2. Распаковываем на компьютер. 3. Подключаем модем к компьютеру. 3. Запускаем программу tool-PortSwitch.exe и нажимаем Dial. 4. Копируем на SD или USB флешку 3 файла: RegEdit.exe, usbseralg.dll, E1550.REG. 5. Переходим с SD или USB в автомобиль, подключаем флешку и запускаем ГУ. 6. Загружаем WinCE. (Инструкция в первом спойлере) 7. Интерфейс очень похож на привычный нам WinXP, и в принципе все действует так же как и в WinXP. Находим нашу флешку или SD карту и копируем файл usbseralg.dll в \Nand flash\ это основная память нашего ГУ. 8. Переходим обратно на нашу USB или SD и запускаем файл RegEdit.exe. Запустился привычный нам редактор реестра. Снизу ищем кнопочку Файл и нажимаем загрузить (могу немного ошибаться в точности названия кнопки, так как пишу по памяти), в открывшемся окошке ищем наш последний файл, который мы копировали с компьютера под названием E1550.REG и выбираем его. 9. Закрываем редактор реестра. 10. Подсоединяем модем. 11. Нажимаем Start (привычный нам "Пуск")/Settings/dial****/ там выбираем е1500 и настраиваем под своего оператора связи. [spoiler=Модемы ZTE] На данный момент я являюсь обладателем модема ZTE 180. Работает исправно, но есть некоторые проблемы с авто подключением, то тоесть при запуске ГУ начинается подключение, но модем еще не определяется в системе и выскакивает ошибка, что модем не доступен. Как только появится решение этой проблемы, я сообщу. По настройке авто подключения будет указанно ниже в отдельном спойлере. 1. Скачиваем необходимые файлы ZTE.rar. 2. Распаковываем скачанный архив на компьютере. 3. Подключаем модем к компьютеру. 4. Заходим в папку HyperTerminal и запускаем hypertrm.exe. 5. Вводим команду AT+ZCDRUN=8 (перевод в режим только модем). В случае возникновения проблемы с вводом команды можно найти много информации в интернете по ссылке. 6. Копируем на SD или USB флешку 2 файла: 232usb.dll и 232usb.exe 5. Переходим с SD или USB в автомобиль, подключаем флешку и запускаем ГУ. 6. Загружаем WinCE. (Инструкция в первом спойлере) 7. Интерфейс очень похож на привычный нам WinXP, и в принципе все действует так же как и в WinXP. Находим нашу флешку или SD карту и копируем файлы 232usb.dll и 232usb.exe в \Nand flash\ это основная память нашего ГУ. 8. Подключаем модем к ГУ. На экране должно появиться окошко, в которое нужно ввести путь к файлу 232usb.dll. Если Вы все правильно скопировали, то путь будет выглядеть так: \Nand flash\232usb.dll 9. Далее заходим в \Nand flash\ и запускаем второй скопированный файл 232usb.exe 10. Меняем три настройки Recv = 84, Send = 3, поменять в ниспадающем списке "CDC ACM" на "BASIC". 11. Нажимаем Start (привычный нам "Пуск")/Settings/Network and Dial-Up Connection/Make New Connection создаем соединение. (К сожалению по памяти точно не помню как именно нужно настроить, но если Вы дошли до этого пункта, то думаю настроить новое подключение вам удастся самостоятельно. Настройки подключения для операторов сотой связи ищем через поиск в интернете либо звоним в поддержу своего оператора). 12. Нажимаем на созданное подключение и проверяем работоспособность интернета, можно через Internet Explorer. [spoiler=Установка руссифицированной клавиатуры, увеличенного размера]Одна из лучших клавиатур на мой взгляд. 1). Скачиваем архив. CEKeyBoard.rar 2). Помещаем папку в /Nand Flash/ 3). Запускаем exe. Для уверенности можно запустить все файлы в папке. Перезагружаемся. [spoiler=Автоматическое подключение к интернету и автоматическое подключение после разрыва соединения] 1. Запускаем редактор реестра с помощью REGEDIT.rar. Само собой нужно разархивировать на компьютере и скопировать на USB или SD карту. Запустить на ГУ файл через файловый менеджер оболочки, либо через WinCE найти его на своем носителе и запустить. 2. Далее есть 2 выхода: а) Прописать нужные значения вручную (для более опытных) [HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Autoras] "RasEntryOpt"="-n -m -p -e" "RasEntry"="BEELINE" (тут нужно ввести имя вашего соединения) "Dialer"="rnaapp.exe" "NoPromptOpt"="-p" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AutoDial] "Enabled"=dword:00000001 б) Импортировать уже приготовленную настройку через меню редактора реестра. (для менее опытных) - Скачиваем файл Autodial.rar - На компьютере разархивируем, открываем текстовым редактором,и меняем имя соединения на Ваше и кладем на носитель - В редакторе реестра снизу нажимаем Файл - Импортировать (Загрузить из файла) и выбираем наш файл. 3. Перезагружаем ГУ и наблюдаем эффект. [spoiler=Установка дополнительного меню] Меню взято с форума accord-russia. В нашем ГУ можно прописать на кнопку "Навигация" любой исполняемый файл. Меню - Настройка системы - Прописать. Чтобы расширить функционал нашего ГУ было придумано добавить дополнительное меню для выбора различных приложений при нажатии на кнопку "Навигация" из главного меню или нажатием кнопки "LIST" на руле. На мой взгляд красивое меню, скачанное с форума аккордоводов, выглядит следующим образом - http-~~-//youtu.be/iQ0EEmGBwRQ. Скачать можно отсюда Menu.rar. Немного подробнее по установке и настройке. В архиве присутствуют только программы, это третий пункт в меню. Остальные ссылки на навигационные системы пустые. Да и чтобы поставить все эти системы потребуется SD карта большего объема, чем стандартная на 4 gb. Итак я расскажу как настроить запуск Навитела из дополнительного меню. Остальные программы прописываются подобно этой инструкции. 1. Берем SD карту из автомобиля, на ней у нас уже присутствует навигационная программа Навител (это 3 папки Navi, NaviOne, NavitelContent и возможны другие папки или файлы). В этом случае исполняемый файл для запуска Навител расположен в папке NaviOne/NaviOne.exe Как раз к нему мы будем прописывать путь в дополнительном меню. (Примечание: в разных версиях Навитела исполняемый файл может находиться в другой папке и называться по другому!) 2. Распаковываем архив на SD карту. 3. Переходим в Menu/Main/ и открываем файл Nav.ini в текстовом редакторе. 4. Ищем строку # Button Navitel 5. Чуть ниже ищем строку Command = "" - и тут меняем или вписываем наш путь. Должно получиться следующее Command = "\Storage Card\NaviOne\NaviOne.exe". Сохраняем файл. 6. Идем в машину, запускаем ГУ заходим в настройки системы и нажимаем кнопку "Прописать". Тут нужно указать путь в исполняемому файлу нашего нового меню (Menu.exe). \Storage Card\Menu\Menu.exe 7. Если Вы все правильно сделали, то при нажатии на кнопку "Навигация" откроется дополнительное меню. Пробуем в дополнительном меню запустить Навител. [spoiler=Установка Яндекс.Карт] Разработчики Яндекс.Карт очень порадовали тем, что сделали портирование программы на WinCE и теперь мы можем использовать программу со всеми функциями на нашем ГУ. 1. Скачиваем программу yandexmaps-wince.rar 2. Распаковываем на SD карту. Относим в машину. 3. Запускаем через файловые менеджер yandexmapsCE.exe и пользуемся. 4. Можно через настройку системы прописать файл на запуск после нажатия кнопки "Навигация", но лучший вариант это Дополнительное меню смотрим верхний спойлер по настройке меню, прописываем аналочкино и пользуемся. Примечание: можно скачать готовый кеш карт, чтобы они не закачивались через 3G http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=37808 либо через поисковые системы ищем необходимый Вам регион. Карты помещаются в папку кеш в программе. Например yandexmaps-wince\cache\11\951. [spoiler=Прошивка устройства] В устройстве присутствует 2 вида прошивки OS и MCU OS прошвка подходит для всех ГУ работающих на ARM процессоре. Актуальная прошивка: EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.51 EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.51.rar Если вы решились на перепрошивку вашего ГУ: 1. Скачиваем прошивку, разархивируем на чистую SD карту (4 файла). 2. Заводим автомобиль, вставляем SD карту в выключенное устройство. 3. Включаем ГУ и ждем пока устройство установит новую прошивку. Примечание: если вы случайно что то испортили в вашем ГУ (реестр и т.д.) то Вам нужно добавить на SD карту дополнительный файл с именем _format_ без расширения. (Если на вашем компьютере не отображаются расширения файлов, то можно включить отображение в Панель управления, Свойства папки, Отображать расширение для зарегистрированных файлов.) Файл _format_ приводит к полной очистке запоминающих устройств, поэтому обязательно сохраните папку D2280 - это оболочка. Либо если забыли то ее можно скачать в соответствующем спойлере. MCU: прошивка разрабатывается индивидуально для каждого автомобиля, поэтому ни в коем случае не пробуйте брать ее с других форумов. На данный момент актуальная прошивка для Citroen C5: 3.06C5-6H9IN8R. [spoiler=Оригинальная оболочка Citroen C5] Если кто-то случайно испортил оболочку или удалил при прошивке, то скачиваем и помещаем обратно. D2280.rar [spoiler=Альтернативный скин меню] 1. Скин от ddrdiman'a (d2280С5_1.0_ddrdiman)http://citroens-club...ndpost&p=678435 Опыт использования и отзывы. [spoiler=ddrdiman] [spoiler=Mikzar] Добавлю свои 5 копеек: 1. Цвет панели с экраном и самой магнитолы - черный, цвет родных панели и магнитолы - темно-серый, но в глаза не бросается, контраст не создает. 2. Пользоваться довольно удобно - при проигрывании музыки с флешки или радио на экране может быть навигация. Если подключить не по инструкции - провод Brake просто на массу, то можно смотреть ТВ или кино во время движения автомобиля :-) 3. Качество изготовления нормальное, кнопки и ручки по ощущениям не отличаются от оригинала 4. Радиоприем при слабом сигнале плохой, т.к. магнитола использует только одну антенну С-5 (лечится установкой двухантенного адаптера от VW) 5. DVD заводского изготовления играет нормально, самопальные, особенно двухслойные, читает не все. Видео с флешки воспроизводит только определенных форматов и кодировок напишу точнее, когда разберусь. По сути это комп на базе WIN CE 6.0 c экраном с разрешением 800x480 c GPS, Bluetooth, 2xUSB, 1xMicroSDHC, 128RAM, ARM CPU 600MHz PRIMA platform, модулем сопряжения с CAN шиной авто (подрулевые переключатели, парктроник) с подключенным радиоприемником с DVD, аналоговым или цифровым телетюнером, камерой заднего вида. Тема находится в доработке. Информация для темы была взята у некоторых наших одноклубников. Прошу прощения если где то не указал, чей материал использовал. 7Wolf, bureaus, MIFKA и 6 других 9 Ссылка на комментарий
Lantushka Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Добрый день, уважаемое сообщество! Представляюсь по случаю и хочу обратиться с вопросами: 1. Заработал ли у кого передний штатный парктроник на этом ГУ? 2. Для чено в одной из колодок присутствуют провода с маркеровками RA3 и RA4? 3. Не пробовал ли кто-нибудь использовать с этим ГУ штатную систему громкой связи? 4. Схемы подключения в комплекте у всех не было или это только мне повезло? Заранее спасибо за любую информацию. Ссылка на комментарий
Глэн Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Вообще интересно. Но цена... Кто нибудь сталкивался с такими брендами? Меня честно говоря смущает. Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) Уже человек 5 с форума установили и пользуются. Я доволен, но как обычно есть некоторые косяки, опишу позже в отзыве. На данный момент мучаюсь с модемом и автоподключением к интернету. Lantushka: 2). Это видимо колодка для вывода дополнительного видео сигнала, например на подголовники для задних пассажиров. Эту колодку еще никто не задействовал. (P.S. Могу ошибаться) 4). У меня тоже не было схемы по подключению. Изменено 13 февраля, 2012 пользователем ddrdiman Ссылка на комментарий
Lantushka Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Уже человек 5 с форума установили и пользуются. Я доволен, но как обычно есть некоторые косяки, опишу позже в отзыве. На данный момент мучаюсь с модемом и автоподключением к интернету. Ну и я почти установил. Холода мешают... При покупке ГУ продавец сказал: "Если нужен интернет, то нужно подъехать на Лихоборку, что бы в сервисе прогу специальную установили..." Вот. А на вашем ГУ провода с маркировкой "RA" присутствуют? Вообще интересно. Но цена... Кто нибудь сталкивался с такими брендами? Меня честно говоря смущает. Приятель мой одновременно со мной покупал 7 пассат в Ганзе, так официалы сами предложили ему поставить другуое ШТАТНОЕ ГУ, с навигацией... По факту оказалось INTRO... И они на него гарантию дают. Думаю если официалы стали это головы ставить то будет нормально. По первым ощущениям - нравится. Существуют конструктивные недоработки, но это же Китай и всего за 30000... У меня во втором авто Alpine монитор 6,5 + навигация Alpine с Навителом и все тоже за 30000 по спец цене... Но бренд... Главное что бы производитель не ленился прошивки обновлять и дорабатывать. Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) Lantushka, Для начала, не нужно цитировать предыдущее сообщение, иначе модераторы ругаются. (Достаточно нажать кнопочку обратиться по нику) По поводу интернета все просто, можно сделать все самому. но если маловато опыта, то можно и на Лихоборку. По кабелю RA - то что у меня на данный момент подключено - там такого провода нет, но у меня не подключена одна колодка из которой идут дополнительные выходы на ТВ, скорее всего этот провод в той колодке. Изменено 13 февраля, 2012 пользователем ddrdiman vallery09 1 Ссылка на комментарий
Lantushka Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) Уже человек 5 с форума установили и пользуются. Я доволен, но как обычно есть некоторые косяки, опишу позже в отзыве. На данный момент мучаюсь с модемом и автоподключением к интернету. Lantushka: 2). Это видимо колодка для вывода дополнительного видео сигнала, например на подголовники для задних пассажиров. Эту колодку еще никто не задействовал. (P.S. Могу ошибаться) 4). У меня тоже не было схемы по подключению. Спасибо! Верно, та колодка, завтра попробую замучить вопросами сервис, может подскажут чего по проводам... Где-то на форуме встречал информацию о хитром проводке для подключения переднего парктроника... Полюбопытствую. Интернет ясности не принес. Модераторов уважим... Цитировать будем меньше! :tnx_smile: [notice]Пункт 6.7. Правил нашего Форума - На форуме запрещен оверквотинг* Это сделано для вашего удобства, чтобы не лопатить одни и те-же сообщения. Достаточно выделить важное и его процитировать. [/notice] Изменено 13 февраля, 2012 пользователем Юрик0906 vallery09 1 Ссылка на комментарий
Lantushka Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Вот добылась такая странная инструкция по подключению, но все же лучше чем ничего! CHR_TV-IE.pdf Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Lantushka, Привет! Это инструкция для ТВ тюнера. Я пользовался этой: Конечно тоже не совсем то, но общее представление дает. Отчитываюсь по Сабу - положил под водительское сиденье, подсоединился к выходу на передние колонки (провод шел в комплекте), питание и землю - с прикуривателя (там 15А, на сабе - 10А), теперь просто на полной громкости не стоит включать в прикуриватель какой-нибудь компрессор/холодильник/телевизор :-) Управляющий провод просто на +12, т.к. на прикуривателе питание только на заведенной машине, как и магнитола. В общем всё. Басы басят теперь, саб не выступает из-под сиденья, наверное попозже прикручу его к покрытию на всякий случай. CHR_Mits-con.pdf Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 14 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) Мне казалось, что инструкция по подключению в шапке разжеванна по пунктам, и все равно людям нужны инструкции... Mikzar, Спасибо за отчетик по сабу. Кстате на счет антенны для цифрового ТВ ничего не надуманно (по усилению)? Изменено 14 февраля, 2012 пользователем ddrdiman Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Привет! По антеннам: они активные, так что мудрить уже сложно. Всё дело в установке - я пробовал ставить на заднее стекло вверху по бокам от центрального стопа, прием хуже, чем в форточках. При установке в форточках антенны надо располагать горизонтально, так лучше всего, ну и прием хороший только до 40-50 км/ч, дальше начинаются срывы изображения. Пару раз поймал рассинхронизацию кадровой (мельтешение), закономерностей не выявил. Просто выключаешь телик и через 5 минут включаешь - всё нормально. Сегодня "ехал" почти три часа, ни разу не поймал мельтешение. В общем всё. Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Lantushka,Привет! 1. Переднего парктроника в ГУ НЕТ! И скорее всего не будет в ближайшее время. У меня пактроник выведен на приборку, пищит через подрулевую пищалку, это можно сделать на любой машине с помощью Лексии, причем задний еще пищит через магнитолу и показывает картинку с камеры и машинку (заднюю часть). 2. На провода эти забей, ИНТРО сами не знают, для чего они нужны :-) 3. Штатный блютус довольно убогий, не умеет говорить по-русски. Его преимущество - только правильное расположение правильного микрофона :-) Если имелось в виду использование микрофона С-5, то я например не заморачивался, может по теплу и сподоблюсь, а сейчас неохота возиться, опять же в моей копии документации SEDRE схема подключения магнитолы/блютуса/USB на мою машину не соответствует тому, что у меня на самом деле, какой-то косяк наверное . А то были мысли подключить микрофон родной и USB в подлокотнике, а не в бардачке. 4. Схему я уже выложил, да и опыт наш расписан в картинках :-) Удачи! Ссылка на комментарий
maha1979 Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 здравствуйте. Я непонял. Пункт 9-г с проводом, мудрить придется или нет. у меня только задний парктронник. или я воткну штатный разъем в магнитолу и все запашет Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 17 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 maha1979, Для отображения парктроника и звука парктроника придется выполнить пункт 9 (г.), или лексией переключить вывод на экран спидометра. Ссылка на комментарий
maha1979 Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Отображаться парктроник будет в левом верхнем углу экрана, в таком случае он не мешает отображению картинки с камеры. Это я так понимаю, в случае выполнения пункта 9-г, иначе через спидометр? Если через спидометр, то при смене магнитолы, звук не пропадет? Ссылка на комментарий
lavrik Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 А как подключается штатная акустика к новой магнитоле??) И есть ли возможность получить помощь одноклассников в установке девайса??))) а то самому лезть туда очень стремно C5 1.6T 6AT Black Ссылка на комментарий
provokator Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 А айфон можно подключить? Или какую приблуду дополнительно надо иметь? скора мы фсе передохним. Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 17 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 (изменено) maha1979, Звук выводится на магнитолу только если выполнить пункт 9 - и звук и картинка парктроника, либо и звук (примерно как звук не пристегнутых ремней) и картинку переключить на спидометр.. lavrik, Все штатное подключается штатно, колодка которая подключается к старой магнитоле просто переставляется в новую... По установке могли бы помочь, но в Рязанской области (дача). Там я себе ставил в гараже. provokator, Для айфона либо кабель (идет в комплекте), либо через Блютус по A2DP (в этом случае качество звука на высоте и в разы лучше чем слушать музыку с USB флешки). Недостатком прослушивания по блютусу является не возможность переключения треков кнопками с руля или с магнитолы, только пальцем по экрану ГУ либо на самом айфоне. (Ничего дополнительно приобретать не нужно). Если имелось ввиду разговаривать по блютусу, то так же никаких проблем, слышимость хорошая. Только вот с записной книжкой не особо дружит, - если в контакте записано несколько номеров, то ГУ читает только первый номер, а остальные не видит. Изменено 17 февраля, 2012 пользователем ddrdiman provokator 1 Ссылка на комментарий
lerka73 Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 дополнительное меню Ссылка на комментарий
lavrik Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Супер))) очень красиво и гармонично))) C5 1.6T 6AT Black Ссылка на комментарий
Kalyanl13 Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Ээээ а секундная задержка - это нормально? Ссылка на комментарий
maha1979 Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 т.е. если у меня штатный задний парктронник, кторый подключается через магнитолу и экранчик над ней, то мне пункт 9-г нужен или нет? я вот чего понять не могу. Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) Еще раз для maha1979 и других - если вам нужен парктроник на экране ГУ, то необходимо подсоединить провод REVERSE к автомобилю. Подробно расписано в пункте 9г инструкции по установке. В случае установки камеры заднего вида пункт надо выполнить обязательно, иначе камера не будет включаться автоматом при включение задней передачи. Парктроник задний при этом также автоматом будет отображаться в углу экрана ГУ. Если камера ЗВ не нужна, то сохранить парктроник (штатный) и задний и передний можно перенеся его на приборную панель где спидометр ( делается Лексией за 5 минут). Звук штатного партроника при использовании ГУ можно получить только с подрулевого бипера (громкий но не информативный). Провод REVERSE в этом случае подключать необязательно. Изменено 18 февраля, 2012 пользователем Mikzar Ссылка на комментарий
maha1979 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Кажись понял. Спасибо! :thank_you: Ссылка на комментарий
provokator Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 provokator, Для айфона либо кабель (идет в комплекте) а зарядка батарейки происходит телефона? скора мы фсе передохним. Ссылка на комментарий
