Печка начинает греть только при 90 градусах
kyzmich
Доброго времени суток!Купил в декабре X-TR 120л.с. при прогреве двигателя заметил: что теплый воздух, даже при рециркуляции, начинает поступать только при достижении 80-90 градусов. Однако при начале движения теплый воздух начинает дуть уже с 75 градусов.Офицал сказал особенность двигателей)) Это у всех или только у меня!? и чем можно вылечить? заранее благодарен
также долго приходится ждать теплого воздуха. температура за бортом минус 15, машину не прогреваю перед поездкой, через 1-2минуты трогаюсь и поехал потихоньку, не перегружая движок. в машине становится тепло минут через двадцать, воздух наружный, чтоб не потели стекла, скорость вращения вентилятора вторая. С учетом подогрева сидений - не критично. Если вам очень хочется, на бензин тоже ставят подогреватель охлаждающей жидкости, но наверное с новой машиной такие махинации повлекут слет с гарантии по движку.
Ситроен Берлинго X-TR, золотисто-бежевый, 120л.с.
нет без климата. 70 еще холодный если стоишь, 80 только приятный если газку добавишь))
может проблема в каком-нибудь клапоне или воздушной пробке!?
а что у вас офицалы говорят?
А может забит воздушный фильтр? Я летом приехал на ТО. всю дорогу работал кондей, после смены возд фильтра салона кондей заработал совсем по другому.
Кстати есть ссылка как менять фильтр салона? (не нашел)
У меня такая-же беда. С утра как немец под Сталинградом, мерзну.....
Изменено пользователем airfrance
P887EP97.png   H833KO777.png[/url]
Слава, наш общий знакомый видео снимал. С
. Самое "полезное" начинается с 1,36.
P.S. А вот и тема про это.
Изменено пользователем Alph
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
У меня дизель, тоже не жарко :-) Однако не настолько. В -15 тёплый воздух идёт раньше чем стрелка дёрнется. Есть одна особенность: нормально работает только когда антифриза максимум, а лучше чуть выше максимума, где то на сантиметр. При минимуме печка работает как то нестабильно. Фильтр печки по Москкве служит нормально тысяч 10, дальше заметные ухудшения.
Дело не в фильтре, а в скорости тока ОЖ. На ходу ОЖ циркулирует быстрее, соответственно печка греется быстрее. А на холостых вентилятор на 2 режиме остужает печку быстрее, чем её нагревает ОЖ. Попробуйте на парковке прибавить газку до 1,5-2 тысячи, и сразу же печка дунет теплом.
Изменено пользователем Андрей Ч.
Андрей Ч., А вот тут ХЗ , у меня две машины Ксантия 97 г.в. и Берлингос 2007г.в. , так вот в Ксантии ( термостат 88 град) через полчаса в трусах сидеть можно , в Берлингосе ( термостат 92 град.) ни через полчаса работы на ХХ как в Ксантии , ни через полчаса езды после полчаса работы на ХХ нет такой жары , в Ксантии если из воздуховода дует , то значит дует , а в Берлингосе вроде дует , но хреново и не понятно откуда , все воздуховоды на своих местах будьте уверены !
m724, я конечно не могу судить о работе отопителя на Фирсте.А на новых Бегемотах, моё мнение, отопитель сконструирован не самым удачным образом. Даже регулировка направления потока воздуха нормально дует только в режиме "только в грудь". В остальных режимах дует отовсюду. И помпа на холостых оборотах, опять же по моему мнению, не успевает прокачивать систему.
Либо термостат не справляется со своей задачей.
Согласен.
У меня Вебасто, бывает утром прихожу заводить - в салоне уже тепло, а указатель температуры ОЖ на минимуме.
Пусть все у нас будет хорошо.
Что-то ОД лукавит.У меня,чуть стрелка дёрнулась,уже тёплый дует.Правда толку от этого мало.Салон очень большой.Поэтому пока прогреешь-уже до места доехал.
У Всех Жизнь как Зебра,а у Меня как Радуга!
Общался сегодня с владельцем С-4(тотже 120л.с. движок) и выяснил, что там такие же проблемы: 7-10 минут прогрева до тепла. Думаю что косячок в контуре и помпе (не справляется).
