Система охлаждения двигателя (объединенная тема)
На прошлой неделе из-под капота на стоянке у ТЦ вылилось очень много жидкости. Лилось вроде с радиатора, вылилилось реально много. Т.к. надо было ехать купил дистиллированной воды залил в расширительный бачок , залил около 1.5 литра (сколько было до этого не знаю). Смотрели вдвоём откуда точно льётся не обнаружили, вроде радитор.
После этого неделю не вытекло ни капли!
Однажды поднял капот и СВЕРХУ на меня начала капать вода, из какого-то отверстия напротив решетки радиатора. Насколько я понимаю - это отвод дождевой воды. Лились эта вода точно под радиатор.
Никто ничего подобного не замечал?
Как вы думаете, в первом случае всё же радиатор был есть ли там какой-нибудь клапан избыточного давления?
Откуда вообще может литься очень много, а потом не литься вообще!
да в первом случае 100% антифриз в расширительном бачке есть трубка прям рябом пробкой от туда и потекло, несколько причин по которым такое возможно
1)неисправность клапана пробки расширительного бачка
2)неисправен термостат
3)частично "забит" радиатор.
или все связано с жарой немного закипел когда поставил на стоянку, вот излишки и вытекли
Изменено пользователем miannik
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
Господа, спасибо за помощь, разобрался:
льётся из радиатора с резиновых трубок, внизу. Сказали что он не ремонтируется.
Скажите где можно найти радиатор, какие разборки существуют? У официалов 7000, дороговато по-моему.
EvgenyE, извини не понял откуда льется то из радиатора или из резиновых трубок. Разборок по ситрам в Питере мало и такие ходовые запчасти уходят в лет или за них просят слегка дешевле, чем за новые, поэтому целесообразней брать новые, тем более б\у кот в мешке. Сам брал б\у на ВХ19 в итоге потек через полгода и все равно пришлось купить новый . В результате вместо экономии 2000 р. попал на 4000 плюс новый радиатор 6500р. вот такая арифметика,
Льётся с самого радиатора снизу в тех местах где резинки или пластмасса (полимеры :)).
Я думал что трубку пробил.
В ремонте радиаторов сказали - не ремонтируется.
Буду брать новый, вроде на existe стоит 90$, я думаю что это нормальная цена.
Вопрос!
Может кто нибудь менял текущий радиатор охлаждения?
Оригинал 1330G2 - инфа от официалов и стоимость около 300 енотов.
Вариант Valeo 732908, он возможно и ставится на конвеере, в половину дешевле.
А еще какие нибудь варианты есть?
И еще чем отличается цвет антифриза Total?
У меня был оранжевый.
А бывает еще синий и красный.
Спасибо....
да какие варианты если запаять старый но это не подходит для радиаторов ситроен, а так смотри в exist.ru может найдешь варианты подешевле там есть за 3000 рубликов радиаторы , у меня в машие залин синий антифриз я покупал его для долива у официалов
Изменено пользователем Mihail
был оранжевый, вот его и заливай - тотал
есть: 208 1.6Hdi
Вопрос!
Где течёт? Я свой заклеил, в месте крепления оторвался штырь после аварии, дыра 2 см была. Год - никаких проблем.
Да заказал уже, сегодня привезут Valeo 732908.
Только не решил буду делать сам(на жиге все сам делал) или в сервисе.
Течет радиатор понизу там где кончаются соты.
Делай сам, просто как грабли.
С блока цилиндров обязательно сливать или заткнуть нижний патрубок тряпкой, а затем присоединить его к новому радиатору.
И еще судя по конструкции радиатора, он стоит на 2-х клыках снизу и на 2-ч сверху и все?
Мурзилка есть, но там по поводу радиатора описано как на первой Ксаре.
И как вызнать воздух из системы охлаждения(вариант - вставить в расширительный бочек бутылку и налив выше уровня горловины заливной дать поработать движку).
Усим Зпасибо!!!
Все сделал и действительно все оказалось не сложно, осталось только немного воздуха, хотя радиатор и патрубки горячие термостат открывается, с датчика температуры вентилятор включается, воздух я думаю потихоньку пробулькает. В мурзилке написано, что для движка 1.4 есть даже спец клапан для стравливания воздуха из системы охлаждения.
Вот так.
И за что столько бабла в сервисах берут(непонятно).
Машинка недавно (xcara 1,9TDI двигатель XUD). Хочу заменить антифриз самостоятельно в гараже. Опасаюсь засады типа специнструмента для слива из БЦ. Может кто менял и подскажет где находится пробка и чем ее крутить?
Завтра тож буду менять - посмотрел предварительно в книге - вроде никакого хитрого инструмента не нужно, единственное там заливается полный расширительный бачок + доп емкость сверху наливной пробки радиатора. Короче завтра заменю - отпишусь.
Меняется так - сначала из радиатора - внизу слева откручивается сливная пробка (предварительно нужно снять крышку радиатора и желательно открутить клапана для удаления воздуха), потом с блока - здесь нужно снять шланг, идущий от радиатора на блок (разъединить хомут).
Вроде все просто, но сегодня у меня не получилось - для слива с радиатора похоже нужен торцевой ключ на (3-4 мм) - у меня такого нет, да и шланг, идущий от радиатора на блок тоже не увидел. Буду еще смотреть и пробовать. Если кто уже менял отпишите, пожалуйста, всю технологию замены, а то, читая в книге все понятно, а как только начинаешь - непонятно нифига. Заранее всем спасибо.
Менял антифриз т.к. потек радиатор.
Снял нижний патрубок, только предварительно на работающем движке открыть печку, т.е. температуру
на максимум, с блока антифриз и так сольется, а что останется замешается с новым, вот только новый нужно брать того же цвета, что и есть.
Всем спасибо.Ну вобщем заменил. Засады никакой нет. На БЦ болт на 18. После его выкручивания вылилось пару капель.(можно не замарачиваться с выкручиванием). Для заполнения два болта для удаления воздуха.
а чем мыл радиатор?
А чем лучше? Вроде говорят дистилированной водой. хотя на самом деле наверное есть какая нибудь химия для промывки.
"Cнял нижний патрубок...." какой патрубок? объясни поподробней пожалуйста,а то что-то не пойму нифига
У радиатора собственно 3 патрубка, 2 снизу(1 от блока двигателя, второй от расширительного бачка), а третий от помпы наверху. Я имел ввиду патрубок нижний от блока двигателя(с левой стороны водительской по ходу движения автомобиля).
