Обивка крыши салона
AleksanderSASHKO
Ребят подскажите, может кто знает!
Обшивка крыши у нового С4 снимается или приклеена?
Имею несколько мелких ямочек на крыше в результате града, хочу исправить методом без покраски, для этого нужна информация по поводу обшивки крыши!
Большое спасибо кто подскажет!
Изменено пользователем miannik
создание и перенос из темы
попробуйте найти тех кто выпрямляет без разбора (технология от мерседес кажется) - тупо аналог присоскам, но взамен присосок приклеивается на вмятину "эта штуковина" мне делали и мелкие и глубокие результатом доволен. http://www.pdrtool.ru/page14/ и http://www.web55.ru/mag/selprd.php?id_photo=407&id_parent=22
тему наверно прикроем (т к этого ни кто не делал, если вы сделаете то откроем и опишите)
по своему авто - ощущение что приклеена. пробовал уже ( http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13403&st=0&p=263758&hl=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA&fromsearch=1entry263758 )
у прежнего поколения была приклеена. посмотреть тут можно
фигурная форма обшивки прекрасно держится и не пргогибается. хватает плафонов спереди и сзади. и ручек над дверьми.
Изменено пользователем shpunt
читаем ВНИМАТЕЛЬНО! она приклеена, я вот не пойму - лишь бы поспорить? на всех моделях приклеена, блин а на этой специально сделали под одного форумчанина - жесткую, ни приклееную!
а ни чего что она грохотать при вибрации будет?
  • 7 месяцев спустя...
Сабж. Надо снять потолок. Заразы, они действительно приклеили его...
Наткнулся на такие фотографии:
Вопрос: это чего за усилители такие хитрые волной идет? Как я понимаю, они жесткость обшивке придают? Да еще и приклены к ней?
Как снять накладки на стойке где ремень идет?
Подскажите пожалуйста, где вы нашли такие фотки , дайте ссылку!
Тоже надо снять обивку, но ни где не смог найти инфу, может там описан сам процесс!
А боковые накладки на стойках, они просто на защёлках.
Уже нашёл сам!
Мужики!
Ну очень интересно, вы всегда и везде будете дубли фигачить про одно и тоже?
Тема давно есть - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=34872, и вы же в ней писали.
Бес, на форуме установка такая, что ли... Типа - пусть форумчане пишут все везде подряд, лишь бы посещаемость была???
Друзья, ничего страшного, успокойтесь. Теперь действительно многие увидели, как снять обивку потолка. На форуме много новичков с С4 II, собственно никто не предполагал такой приемственности от первого поколения и не копался в старых темах по той модели. Спасибо и miannik и Олиго Френ.
12X18H10T, наконец вами произнесена фраза про "преемственность". Это радует.
А про одинаковые темы - это бич форума. Когда в одном разделе открываются и открываются темы про одно и тоже, а потом все ищут и ищут...
miannik, все верно. Объединено. Дублирование тем наказывается, пользуйтесь поиском.
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
Снял потолок.
Самый *** был - это снятие козырьков (я так и не понял толком как они должны сниматься по уму. Без их снятия потолок не вынуть будет. Там клипса в усилитель идет. Заглушки выдвинул и чего дальше? Психанул и начал дергать, с диким звуком вылетели, чуть провод подсветки не вырвал) и боковых задних накладок (ну кто знал, что сначала надо снимать боковины багажника, а там есть мерзкая клипса, которая к полосе на кузове крепится).
Ручки потолка тоже хитрые, не такие как предыдущих С4: Саморезов нет, заглушки надо понемногу вытаскивать отверткой (до конца не выйдут) одновременно достаточно сильно дергая ручку на себя.
Оторвался достаточно легко, руками (главное не психовать и не дергать ничего). клей с потолка снялся элементарно, (непонятно почему он так крепко его держал).
Изменено пользователем Бес
Вчера вышел потолок обратно и пара дополнений:
1) снятие ручек боковых: аккуратно двумя отвертками тонкими надо вытащить заглушки (она же пистон). Далее пальцами (ногтями и т.д.) тянуть их до щелчка. После чего потянуть ручку и она снимется.
2) Козырьки: Вытаскиваем заглушку. Далее руками надо залезть под козырек и пальцами оторвать липкую хрень которая держит откидную защелку (ну или как она правильно называется) изнутри потолка. И тянуть на себя. Аккуратно! Провода подсветки зеркал приклеены к потолку и если сильно рвать - оторвете или повредите провод. Я таки повредил когда снимал. По идее, весь козырек можно и не снимать, но как тогда выдернуть его из креплений - мне не ясно.
Собирая заодно сделал виброизоляцию - наклеил на потолок STP 1,5 мм на битумной основе и приклеил потолок на жидкие гвозди. Результат забавный: глухо как в танке стало, штатная музыка заиграла и "буханий" подвески почти не слышно...
Изменено пользователем Олиго Френ
  • 4 месяца спустя...
Поэтому такие вещи нужно в фак заносить, а не плодить темы, а там мышь повесилась,я например читал про потолок. что он отрывается так, что крыша прогибается, страшно снимать, я только из за этого шумку не полез там делать
  • 4 недели спустя...
Да особо ничего страшного. Просто нельзя торопиться, делать чистыми руками и трезвым.
Лично для меня самое неприятное оказалось пластик снять (накладки, ручки и т.д.).
Потолок отдирать понемногу, можно шпателем длинным (тут важно крышу не продавить им и провода не обрезать). Но сразу предупреждаю: звук отрывающейся обшивки потолка вместе со звуком прогибающегося железа - это полный *****))))).
