Подсветка нижней части двери и педального узла
Еще раз посматривая мануал, обнаружил на стр. 121 и 122 упоминания об этих фишках. Если не поставили - это одно, а если и не должно быть в моей комплектации - то надо сделать.
У меня нету.
А ещё нут освещения для задних пасажиров, это в машине за 30000 уёв. Я был крайне удивлён. Правда есть люк, незнаю связан ли он с этим освещением?
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
Я так пониманию, что на 3-х литровых подсветка есть, а на 2-х литровых и меньше - нет.
dima@,
Странно, я без люка, но заднее освещение есть.
Подстветка есть.
И фонарь для задних пассажиров есть. А люка нет. :smile:
И это на 2-х литрах.
Люк есть, подсветки нет. :-(
А можно люк на ксюху поставить ? подушка одна .
Люк можно поставить куда угодно. Только если это нормальный люк, а не из тех, что ставили на "жигули" в начале 80-х, придётся корыто к крыше приварить, потом красить, сток воды надо как-то предусмотреть (обычно по стойкам). Проще машину поменять.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
Подсветка не включается специально, она работает вместе с салонной подсветкой.
Люк можно установить и без сильных проблем, если он только подъёмный, а не сдвигающийся.
Вот на сдвигающемся, действительно водостоки нужны и это запара. Обычный стеклянный, подъёмный, я ставил на свою копейку, никаких проблем. Главное нужно было решиться крышу продырявить! В установке нужно обратить внимание на жёскости в крыше, можно перерезать только одну, иначе сильно ослабиш, может и повести. Обшивку потолка конечно сразу снять , люк ставиться на селиконовый герметик и нет проблем.
Но лучше не заморачиваться самому, а отдать машину спецам. Если контора приличная, то и сделают хорошо, как заводской.
У меня все машины были с люком, штука хорошая. Единственный минус, в солнечную погоду лысину печёт, нужна шторка, или тёмное стекло.
Точно!
Люк же сдвигается как раз в то место где должен был быть плафон. О как.
Так что получается либо люк, либо освещение!
Nata, ЭЙНО,
Мы здесь вообще-то С5 обсуждаем.
А я про С5 и пишу. :-P
У нас в семье 2 Ситроена С4 и С5. Я ничего не напутала и соображаю в какой теме пишу. :cool:
  • 2 месяца спустя...
Тут принцип такой: Либо дешево и чего то нет или дорого и есть все. Я вот свой цитрик аж на 7000 уе дешевле взял ) и очень доволен. Правда не знаю какая по обозначению комплектация. Но есть практически все кроме 3л, кожи, эл.сидений и люка. Освещение точно есть и спереди и сзади и ног и дверей.
