Система рециркуляции выхлопных газов VTS
Ну вот я и добрался до гаража.
Начитавшишь -
http://citroenblog.ru/egr-system.html
Я подумал, что сегодня прикончу эту злополучную систему....
Но мой VTS опять приподнес мне сюрприз.
Все по порядку.
Сняв гофру,соединяющую впускной коллектор и воздушный фильтр, я обратил внимание на то, что дроссельная заслонка очень загрезнена.
С горем пополам я снял коллектор, и тут случилось.... я отключил провод идущий от бензонасоса, открыл дверь машины, а ключ был в зажигании. Если вы вспомните, то при данных действиях начинает работать бензонасос, который через отклыченную мной трубку, начачал бенз, залив все впускные колодцы с форсунками
Шприц, салфетки, куча тряпочек и я все-таки пбедил этот затоп.
Вот что я увидел:
Изображение Изображение Изображение
У кого какие мнения по поводу увиденного?
Дальше больше.
Я вообще не понял, где находится система рециркуляции выхлопных газов.
Может это она? (черная стрелочка) Т.к. в блок у нее есть отдельный вход (красная стрелочка)
А потом я открыл крышку для заливки масла и увиденное меня несколько удивило:
Такая же дрянь была и в трубке, которая шла к... той фигне (на фотке выше черная стрелка)
Вопрос, что это? :eek:
Дальше больше
Я перевернул на бок впускной коллектор, чобы подключить какой-то шланг, и вот такую красоту я увидел с правого бока....
Спрашивается какого.... Это же впуск, тут как.... блин, в общем чисто должно быть :))
В общем, разобрав, я получил больше вопросов, нежели ответов.......
Если кто не помнит, то так выглядит VTS под капотом.
Пока страшного ни чего нет! (из разобранного!) кроме масляной крышки - на ней что налёт?(шняга желто белая)
Клапана ацетоном чистите (их шейки особенно) - это обязательно!
Про трубку которая идет к той фигне с черной стрелочкой откуда она туда идет?
как правильно марка движка Вашего обзывается?
  Цитата
и все же : на вашем авто клапана ЕГР не должно быть! Там система которая изменяет угол открытия клапанов, и таким образом, не сгоревшее топливо и др дрянь остается в цилиндрах!
Cdbbr, Мотор как я понял у Вас EW10J4S.
на него и приатачил документ с ServiceBox Citroen.
По порядку:
6 фото - красная стрелка: выход выхлопных после клапана ЕГР.
7 фото - советую следующее масло ТОТАЛ и при коротких пробегах зимой старайтесь почаще полностью прогревать мотор, что бы выпарить конденсат с моторного масла.
8 фото - Да и еще раз пошел такой "майонез" я бы советовал помыть то, на что указывает черная стрелка, а так же все трубки к нему подходящие.
EGR_EW10J4_S_.pdfПолучение информации...
Баляць мае крылы
У него нет в том месте отверстия (канала от ЕГР) - на EW10 (и EW7) они справа головки. На фото этого отверстия нет! Там 2 но других, и явно очень чистых!
Как я писал выше на движках 10 и 7 с индексом А в конце ЕГР нет (Там механизм V V T).
Я думаю что движек там не EW10J4S (староват он )
А про масло - это масло г-но, я пока марку не поменял, тоже такое было, а езжу много!
Б.Е.А., Это было ко мне?
А мне кажется что нормально они грязные... И именно они и есть выход ЕГР во впуск.
А причем тут изменения фаз впуска к ЕГР? Но покопавшись в букваре точно нет. А почему? Что VVT тоже снижает содержание чего-то там?
А чем он староват? букавка S именно обозначает модификацию мотора для VTS - что-то изменили под увеличение мощи в моторе.
Ну Тогда покупайте его у оффициалов. Я его еще с 405 беру и маянеза не видел. Ща лью синтетику Тотал на мои тыс пробега. НоблемжПроблемж.
Баляць мае крылы
Есть, есть у него EGR.
Французы вот так показывают систему EGR на двигателе RFK (EW10J4S)
И пишут про неё
  Цитата
Recyclage des vapeurs d’huile :
Un circuit de recyclage des vapeurs d’huile récupère et sépare les vapeurs d’huile des gaz nocifs dégagés pendant la combustion
L’huile retourne par écoulement au carter d’huile et les gaz sont réadmis dans le moteur
Кто по-галльски шпрехает, может переведет 2all что они тут нацарапали?
И еще впускной коллектор на этом движке не простой, с каналами для охлаждения отработанных газов перед их подачей на впуск.
Изображение.
VVT на выпускном распредвале не помеха EGR, - это абсолютно разные, не пересекающиеся системы.
Каток, На первой картинке это рециркуляция картерных газов. К ЕГР никак не относящейся.
Дык я тоже так считал, пока действительно не нашел системы ЕГР в моторах с VVT.
Баляць мае крылы
  Каток сказал:
Рециркуляция масляных паров:
Система рециркуляции масляных паров собирает масляные пары и разделяет их от вредных газов, выделившихся в процессе сгорания.
Масло возвращается стеканием в масляный картер, а газы возвращаются в двигатель.
Изменено пользователем dipol
+1 Или по другому "такая хорошая система вентиляции картера с уловителем масла" - экология!
и кстати многие делают себе так называемый сепаратор на этой системе, а он уже тут есть.
Каток Popesych - ЕГР и V V T вроде разные системы, но последняя ко всему прочему спокойно может восполнять функции ЕГР.
ЕГР - работает примерно так: в цилиндре сгорает топливо, поршень через выпускные клапанавыдавливает продукты горения, и в самом конце такта выпуска (когда как считается уже сгоревшие газы вышли и остается не сгоревшее топливо и остатки масла) открывается клапан ЕГР, и вся эта гадость засасывается через воздуховоды и др каналы поступает в цилиндр (который засасывает воздух).
V V T - на той же фазе открываются впускные клапана, и (компрессия =0) весь остаток остается в цилиндре (в том же)
Popesych я у них заливал, и было тоже самое (механик ОД сказал - движек мыли вот и попала влага), но это бред, как сменил марку все хорошо. и еще
  Цитата
Это было ко мне?
- мы просто общаемся!!! С Днюхой!!!
ANDREIFOX,
Доброго всем дня. Что-то вот только появился. Вин ни к чему, у меня действительно мотор - EW10J4S (как, собственно, и на всех VTS). Масло лил Тотал, покупное у официалов.... вот теперь посоветуйте на что поменять, т.к. этот налет меня совсем не радует.
dipol,
Вот я и хочу, чтобы масло назад, а пары.... :) Куда-нибудь, но не в двигатель :)
Б.Е.А.,
Не... так быстро открываться и закрываться клапан не может. В моторе такой бы звон стоял от ляпающего клапана...
  Цитата
С Днюхой!!!
Благодарствую :drinks:
Баляць мае крылы
Вопрос по воздушному. Как обычно разобрал и теперь не знаю как собрать :)
Существует два провода идущих от черной фигни такой круглой, один из которых не могу понять куда подтыкается.
Стрелочкой 1 указан трубочка, которая идет к нижней части воздушника, а вот вторую не помню откуда вытащил
У кого VTS, подскажите где она должна быть?
P.S. у меня из-з этой фигни 17 л на 100 км :sad:
