Замена АКБ
попробуй начать с постукивания по генератору сбоку. Я ручкой от молотка стучал. Сразу поднялось напряжение с 13,1 до 14,3. Знакомые сказали не на долго. Прошло 8 месяцев. 14,3
Интересный способ ремонта, главное самый бюджетный, надо попробовать.
В случае исправного стартера и исправной, заряженной батарее напряжение в момент пуска может проседать до 10 V.
Если падает меньше этого порога, например 8 или 9 V блоки теряют связь и даже отключаются.
Идеальный вариант например для дизеля от 11,5 до 10,5 V , этот момент точно может уловить только вполне шустрый мультиметр или спец нагрузочная вилка для проверки свинцовых аккумов.
На токовых клещах, есть кнопка "HOLD"
Нажимаешь его и ловиться стабильное значение.
А вообще, если память не изменяет, при напряжении ниже 8,9В, должна включится аварийка на машине.
Что свидетельствует о низком заряде АКБ и просадки в бортовой сети.
Почему не в тему???
Все в тему!
При просадке напряжения - включается аварийка, при резком торможении - срабатывает аварийка.
Все это питается напряжением от АКБ и генератора и управляется сигнальными токами от электронных блоков.
А говоришь не в тему.
У меня когда аккумулятор умирал (летом прошлым) при пуске двигателя, прямо в момент пуска на пол секунды загорелась хэндбрэйк фаулти и три-четыре раза аварийная моргала. После замены АКБ все прошло.
  • 2 месяца спустя...
В -35 град., если сам акб не замёрзнет, заведёт замёрзшую машину без проблем. У меня изначально штатный акб немецкий стоял 50а\ч 510 а, так он в -36 заводил без проблем, но к концу зимы стал уже мозг подпаривать изредка (1.6хди).
А что то даже не помню размеров корыта для акб, я тоже брал 75-ку и он влез прям заподлецо, но я с метром ходил в магазин, предворительно замерив корыто.
Брал акб "Титан", так себе батарейка. Три года отпахал, но уже на пределе, боюсь четвёртую нашу сибирскую зиму он попарит мне мозги. Даже не то что боюсь, а точно попарит.
  • 3 месяца спустя...
Стоит акб 70Ah, есть новый на 77Ah. После замены надо ли лексией менять параметр ёмкости в компьютере BECB или ещё где? Правда позволяет выбрать ёмкости только 70, 72 и 75 Ah - если поставить 75 для 77 акб, то будут ли проблемы?
