Литые диски для Берлинго
Коллеги! У кого-нибудь стоят литые или кованые диски на берлинге? Мне продавцы в одном магазине дисков сказали, что якобы редкий "вылет" у диска. Напишите, где и почем покупали. Характеристики и все такое...
Green Berlingo, Дак ты лучше просто вывали свои характеристики - легче подсказать, где искать...
Twintipskier, Не только под фанцузов. Наши производители редко маленький вылет делают, обычно не меньше чем 25. Но диски найти не проблема, если знаешь размеры...
Vitamin, Тут вроде речь про 14-й радиус, а у меня 15-й. Я не знаю параметры 14-го диска для Пикассо. Впрочем это не сложно найти...
А где это тут про 14 R разговор шел? Я же уже писал , что Берлинго бывают не хуже укомплектованы, чем Пикассо. Лично мой с рождения 185/65 R15.
Vitamin, Да я не спорю с этим, а сори, не было ограничения на диаметр, просто Twintipskier написал свой размер.
Нашел пока для 14:
5jx14 4x108 65 ET24
Нашел пока для 14:
5jx14 4x108 65 ET24
Согласен, большинство Берлинго ходят на R14
Для 15
7x15/4x108 ET от 15 до 24
Во, к примеру здесь:
http://www.alfada.ru/disks.php?disks_start...%E1%F0%E0%F2%FC
Senior, Может быть. Поиск дал такой вот разброс вылета. Но насколько я понял, можно ставить и 15-й, если родной - 18-й
Еще:
http://www.4tochki.ru/index2.php?p=buy&amp...%E1%F0%E0%F2%FC
Senior, Ну тут же вопрос не в смысле, человек спрашивал именно литье. А так, после эксплуатации, мне кажется литье хорошо только весом и внешним видом. Надо наверное ковку попробовать...
привет. Столкнулся с такой же проблемой при поиске кованных дисков. Заказывал из Литвы, потому что у нас такие размеры не нашли (облазил все что можно) Привезли вылет 7J К15 сначала показались слишком глубокие, но главное чтобы внутренняя защита хорошо была прикреплена, поставил сзади получился зазор около 4 см (этого вполне достаточно, вертикальное смещение минимально) перед легко проверить максимальным поворотом руля (зазор значителен) Да и не ставь широкую резину (лучше пусть немного растянется по ширене диска) отъездил весь сезон как по трассам так и по приозерным дорогом проблем не было. Если что пиши подскажу размеры и производителя (на память не помню) но выгледят хорошо
На Берлинго можно ставить след. литьё:
1. R 14
а) j5.5x14 ET16 4x108 DIA65
б) j6x14 ET15 4x108 DIA65
2. R 15
а)j6.5x15 ET15 4x108 DIA65
б)j5.5x15 ET18 4x108 DIA65
Ну я думаю что в Москве можно найти диски с любым вылетом.
Наверняка можно поставить и другие диски(более широкии,ну и ризину тоже соответственно шире надо), надо мерить. Что бы не цепляло нигде и не вылезаило из Арок.
Скажи скока стоят такие пороги и где купить???
Сообщение не по теме. устное предупреждение. Пункт правил 6
Oleg_smolensk, Ширина семерка не есть хорошо. Я такие же поставил (лоханулся), резмина на них стоит не правильно. В принципе 7 еще допустимо при ширине резины 195, но это предельный размер, резина при этом работает не правильно и изнашивается тоже...
Нашел пока для 14:
5jx14 4x108 65 ET24
МАА, вот этот параметр очень похож на то, что рекомендовали в магазине. Если ты что-то "рубишь" в этой абракадабре, расшифруй!
1. R 14
2. R 15
Тут, если мне память не изменяет есть один тонкий момент:
1.4i и 1.9Diesel идут на 14" и опционально можно 15 ставить
1.6i-16v и 2.0HDi идут на 15" и (с 95% уверенностью ) туда НЕ СТАВЯТСЯ 14" из-за ДРУГОГО размера тормозных дисков и суппортов.
Остальным руководствуйтесь в пределах гарантийных обязательств.
А про то, что чаще 14" встречаются - так просто 1.4 в версиях X и MultiSpace составляют более весомую часть продаж, чем 1,6i-16v
We're on a mission from God (с) The Blues Brothers
Год назад очень долго искал диски которые подходят по всем параметрам. У меня был 1.4 МСП, вылет там по моему 16-18 (4х108 ЕТ16-18 dia65), в итоге подошла только одна модель Borbet CB, смотрится отлично (имхо) Сейчас наверное можно больше вариантов подобрать.
5jx14 4x108 65 ET24
Итак:
5j - ширина диска в дюймах, должна быть примерно на 25 процентов уже резины (допустимый разброс 1 дюйм от оптимума в каждую сторону, но в любом случае не желательно)
4х108 - 4 болта на диаметре 108 мм.
65 - диаметр ступичного отверстия мм.
ET 24 - вылет в мм. т.е. расстояние, на которое плоскость посадки диска на суппорт выступает от осевой плоскости диска.
Но это расшифровка, а с точки зрения подбора дисков - посмотри сайты, на которые я дал ссылки.
  • 4 недели спустя...
