Подскажите по термостату
Ualery
Накрылся термостат. Сайт service.citroen.com дает номер запчасти 1338а0, но ведь это простой термостат, а у меня стоял электронно-управляемый. Это что, официальная политика, замена на простой термостат? А фишку электрическую просто оставить болтаться?
Полугидравлический песочный ситроен.
У меня такойже простой термостат уже 1,5 года, а должен быть как ты сказал электронно-управляемый.
Двигатель работает нормально, не греется. А фишка висит в воздухе и Лексия показывает ошибку по этой теме.
Как я понял - с электронно-управляемым термостатом, двигатель быстрее выходит на рабочую температуру из за чего уменьшается на несколько % расход топлива, все имхо.
Вывод - ставь простой если нету другого, потому что все проверено временем и проблем не будут.
Удачи!
Ualery, А если снять свой и с него списать номер и по номеру купить ?
А смысл, если официальный сервер предлагает ставить простой? Не зря ведь? Наверное провели работу над ошибками. В фордах, я слышал, тоже избавляются от электронно-управляемых. К тому же он наверняка в разы дороже.
2 недели назад менял... поставили простой (но простой и стоял).... стоит 731 рубь... работает отлично, следил за работой по лексии целую поездку (2ч)... и сейчас нареканий нет... не расстраивайся, они не такие уж и плохие.
Ualery, Тогда ставь простой и не заморачивайся !
Я уже не заморачиваюсь, заказал простой, но не оригинал, а wahler за 400 руб. Завтра привезут. Пока разломал старый, выкинул пружину, клапан зафиксировал в открытом состоянии, фишку сдернул. Езжу нормально. :dirol:
А, для чего вообще этот разьем нужен на электронно-управляемом термостате - у меня подглючивает - поднимается стрелка температуры, глушу двигатель - завожусь и падает на глазах обратно...виной термостат 100% - только он открывается с запозданием или датчик, который на нем глючит! Звонил официалом - хотел у них взять - только обычные продают, с датчиками говорят нет давно уже....
Изменено пользователем typolev
Электронноуправляемый термостат имеет внутри нагревательный элемент (а не датчик). Сам термостат настроен на 105 градусов, но если температура достигла 89 градусов и водитель жмет на газ, то подогреватель включается и термостат открывается принудительно.
Заброс стрелки это или подклинивающий термостат или низкий уровень жидкости (надо долить и выпустить воздух из системы).
Я уже с месяц как поставил обычный термостат. Полет нормальный. Чек енжин не горит, с охлаждением все в порядке. Только стрелка показометра температуры теперь стоит не ровно посередине шкалы, как раньше, а на миллиметр ниже. Разъем термостата просто оставил болтаться.
Спасибо! А, стрелка на приборке в момент открытия термостата где должна находится, ровно 1/2 шкалы? У меня на 3/4 и потом открывается... Было в бачке ниже нормы, долил - возможно и подсоснуло воздуха, долил - стравлю (выкладывали отчет на форуме, видел), если не поможет то заменю...
Изменено пользователем Nord
{cut}
н-е н-а-д-о постоянно ц-и-т-и-р-о-в-а-т-ь п-р-е-д-ы-д-у-щ-е-е с-о-о-б-щ-е-н-и-е !!!
+9%
Nord
Так ближе к середине и должен открываться. Хотя показометру на приборке я бы не верил. Параметры датчика температуры тоже могут уйти и он будет врать, а термостат может быть исправным. Я бы снял обоих и в кастрюльке с термометром сварил :-) Параметры датчика я тут тоже писал в другой теме.
Как писал выше, тоже заменил электронный на обычный. Но беда в том, что вентилятор включает только вторую скорость. Когда была жара и работал кондей, то было все отлично. Поставить электронный не реально, т.к. его не смог найти. В эксисте по этому шифру идет только механический и к официалам тоже больше не поставляются.
Датчик температуры, ОЖ и радиатор уже заменил.
Всё у них есть. Просто под одним номером идут и управляемые термостаты и простые. Можно ставить простой, просто он на Lexia будет ошибку выдавать, а по приборам всё будет ОК.
На С5-III вентилятор резистивный, когда надо включает и максимальную скорость. На предыдущих не включит максималку только в том случае, если выгорит резистор макс. мкорости, но это вряд ли, обычно первым выгорает резистор 1й скорости.
В отрадном у них не нашлось :(
Я и хотел его заменить, хоть и по лексии ошибок не выдает (правда там проверяется только вторая скорость), но за бампером обнаружил только одну серую коробочку кою смог бы принять за резистор.
Но т.к. их должно быть 2, счел его для 2-й скорости. Вот и подумал, что малыми оборотами заведует электронный термостат... Да и климат разгоняет его до 20%...
  • 4 месяца спустя...
Добрый день коллеги ситроводы!
Подскажите менял у себя радиатор, заказал по VIN-у термостат, прислали термостат без электрических компонентов.
А у меня с каким-то датчиком как на схеме под номером 4, на схеме внизу слева:
http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?Do...bf-0af8e3155004
И как быть, как его заказать и главное где если по ВИНУ его у меня нет (код 1338 AO)?
темы объединены
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
Leonn- спасибо. Но я всё таки хочу найти с датчиком, не люблю когда что-то хоть чуть-чуть не так!
не надо плодить дубли, именно это и хотел сказать leonn_c5
ПОМНИ!!!
Ты не найдешь, так как они больше не выпускаются. Узнавал у официального дилера Ситра.
Тоже искал по началу, обычный работает без ошибок и либо каких нареканий вот уже как год.
Спасибо всем.
Взял сегодня термос без датчика!
Пока всё работает.
ПОМНИ!!!
