Масло "уходит"
Shut
Народ поменял масло полтора месяца назад и тут заметил что мало куда-то ушло по итогам долил полтора литра и через некоторое время мало все раВно пропало щюУп сухой( кто подскажет из-за чего это может быть? утечек вроде нет я всё посмаОтрел.
m724, а жара то при чем,не вода же чтоб выкипеть?масло только жиже от жары становиться,и может лампа давления масла от этого загореться.у меня такое было в казахстане (при +50С в тени)Shut, а сколько налил масла первый раз?может меньше чем надо было?
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
Shut, не "литор", а "литр"!
Продолжите писать с ошибками начну принимать меры.
за свой 1,4 могу сказать, что за полгода и 15 тысяч масло на прежнем уровне - чуть выше середины щупа. мотор постоянно выкручивается до 4500-5000 оборотов...
масло какое? и от температуры воспламенения масла угар зависит тоже...
Сальник не может буксовало бы сцепление,
Проверь воздушный фильтор не в масле ли он,
Не крути мотор свыше 4тыс/об
Либо кольца проверь компрессию кольца могло завалить, а колпачки в норме тогда дымить не будет :mda:
залил разкоксовочное средство,в сервесе сказали что кольца скорее всего закоксились, вот буду надеится что откоксились ато придется кольца менять а это немалые бабки((((
кстати выхлом у меня нулевой почти что при газование что при простой езде.
Ну как мне объяснили колшьца закисли на одном месте и невыталкивают мало в обратку и масло уходит в поддон и сгорает там) других причин говарят нет + из под масляной крышки на двигателе попахивало вохлопными газами чуть чуть) после разкоксователя проехал 100км вродебы не уходит масло возможно помогло но время покажет....
P.S. есть другие варианты ? если да то какие скорее всего?
При замене масла масла налил около 3х литров через месяц долил литор и потом через недели 2 ещё литор, выхлопуха не дымит.
давление масла не горит
хм... а объем заливки разве не около 4-х??
на мой взгляд вы уже при замене не долили 1 литр масла
  • 4 недели спустя...
Должна
У меня не горит никогда (может её там нет ) :mda: . Я про это уже спрашивал ранее - никто толком не ответил . Берлинго без наворотов - кондиционера нет , борт компутер нет , двигун 1.4 :pardon:
у меня не горит. стал задумываться как проверить датчик. но при низком уровне(жду фильтр чтобы масло поменять) на повороте как то пикнула и лампа мигнула теперь убедился что работает
и еще вопрос,пока талмута нет какой допустимый расход масла для Берлинго 1,4?
(с некоторых машин до 1л на 1000км норма)
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Это правильно. А то от таких ошибок мысли сразу на эротику переключаются. Попробуй потом соберись.
Игорь
У меня от замены до замены - 10000 км, доливка 0,8-1 ЛИТР.
