Регулировка клапанов на Берлинго
поиск смотрел, но что то ничего конкретного не нашел, в книгах, то что качал и то что у меня есть нету ничего, просто есть пункт то что наддо их отрегулировать и все ..
На форуме есть ссылка на сервис документацию, я качал новую, но там про регулировку тоже ни звука....
спасибо уважаемый m724 за помощь, профиль заполнил...
у нас в городе никто не может отрегулировать увы гонял в несколько сервисов, но увы, на днях тут открывают пежовский салон с сервисом, может возьмут там что бы сделать, а так приходиться самому как всегда
Господа никто не подскажет технологию регулировки клапанов на берла 1.4i
приветствую, регулировал на холодном двигателе клапана 1,6 95л, могу ошибиться, но механизм тот же
регулировал с помощью щупа, впускные 0,2мм, выпускные 0,4мм
1 цилиндр идет от маховика, снимаем правое переднее колесо, клапанную крышку, сначала надо определить вмт 1 цилиндра, выкручиваем свечи, крутим за болт коленчатого вала по часовой стрелке (на такте сжатия 1 цилиндра клапана закрыты) - проверяем зазоры на клапанах 1 цилиндра
далее порядок работы цилиндров 1-3-4-2, на шкиве можно поставить метку мелом, через 180 градусов следующий цилиндр
время на работу ушло на 1 час, удачи
Вот тут все написано, как, чем и что регулировать. Даже с картинками:
http://www.106owners.co.uk/forums/threads/...Clearances-(8v)
Надо иметь ввиду, что у ПСА, первый котел находится не у шкива коленвала, а у маховика.
Уважаемый Sabo. Похоже китайское пиво в дукене было просроченным.......
Не вводите народ в заблуждение!
Изменено пользователем pk7478
приветствую, регулировал на холодном двигателе клапана 1,6 95л, сначала надо определить вмт 1 цилиндра, выкручиваем свечи, крутим за болт коленчатого вала по часовой стрелке (на такте сжатия 1 цилиндра клапана закрыты) - проверяем зазоры на клапанах 1 цилиндра
А это : " Откройте полностью выпускной клапан 1-го цилиндра, и отрегулируйте зазоры впускного клапана 4-го и выпускного клапана 2-го" ( могу ошибиться в последовательности , просто по памяти не помню) но путь понятен вроде, так вот это конечно же писали глупцы !
Уважаемый Sabo.
Точно !
Примерно такой перевод.
Проверка люфтов должна быть сделана в следующем заказе:
• Когда Номер 1 выхлопа полностью открыт (оттолкнутый), проверьте и отрегулируйте (в случае необходимости) Номер 3 входного отверстия и Номера 4 выхлопа.
• Когда Номер 3 выхлопа полностью открыт (оттолкнутый), проверьте и отрегулируйте (в случае необходимости) Номер 4 входного отверстия и Номера 2 выхлопа.
• Когда Номер 4 выхлопа полностью открыт (оттолкнутый), проверьте и отрегулируйте(в случае необходимости) Номер 2 входного отверстия и Номера 1 выхлопа.
• Когда Номер 2 выхлопа полностью открыт (оттолкнутый), проверьте и отрегулируйте (в случае необходимости) Номер 1 входного отверстия и Номера 3 выхлопа.
Корректировать лень.Помоему и так понятно.
Попробую все же скорректировать ...
первый цилиндр :
Выпускной открыт, регулируються 3 впускной и 4 выпускной
третий цилиндр:
Выпускной открыт, регулируються 4 впускной и 2 выпускной
четвертый цилиндр:
Выпускной открыт, регулируються 2 впускной и 1 выпускной
второй цилиндр:
Выпускной открыт, регулируються 1 впускной и 3 выпускной
Регулировку , я так понял , нужно производить на холодном двигателе, зазоры 0,2 впускной и 0,4 выпускной..
И еще вопрос, по оборотам коленвала , через каждые 180 градусов как обычно??
Изменено пользователем Jenek
  • 3 месяца спустя...
Купите книжку по Пежо-405 , там есть регулировка !
Купил по Партнеру и Берлинго там указаны для 1,4 неправильные зазоры 0,2 впускные и 0,05 выпускные и дальше еще про 0,05 поправка на горячее... хорошо что Форум раньше стал читать чем такой талмут попался.
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
  • 7 месяцев спустя...
Решил отрегулировать зазор в клапанах на 1,9Д. Возможно, понадобятся регулировочные шайбы. Интересно, подходят ли от 1,4 бензинового шайбы?
Господа, и самое главное, где Москве можно приобрести регулировочные шайбы разных размеров?
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
первый цилиндр :
третий цилиндр:
четвертый цилиндр:
второй цилиндр:
сегодня менял катушку, свечи....решил и клапана порегулировать...по своему талмуту (чтоб это издательство развалилось) :aggressive:
там подобная табличка только регулировать не по выпускному,а по впускному написано с теми же номерами. Вообщем отрегулировал както, потом смотрю что у некоторых клапанов больше зазор чем ставил, задумался что за хрень, вроде регулируется в положении когда коромысло в самом свободном положении...
стал ловить эти свободные положения, подрегулировать...в итоге сломал одну шпильку на коромысле М6 (вроде и тянул не сильно, коромысло то алюминевое). Поставил временно обычный болтик (типа закалил его на газовой плите :smile3: ), в следующие выходные все равно колечки и возможно клапана буду менять
так что не всегда в книжках умные вещи пишут
именно поэтому всегда лучше пользоваться оригинальным изданием, а не его переводом.
переводное хайнсовское издание по Пежо 405 отличалось ляпами перевода и путаницей в цифрах...
Сегодня буду регулировать клапана.Хочу кое-что уточнить.На Вазах нулевое положение коленвала определяется по меткам на маховике и на блоке.После этого крутим на 90 градусов маховик и по очереди регулируем зазоры.А здесь по выпускному клапану первого цилиндра.Неужели нигде меток нет?
есть немного, когда первый цилиндр в верхней точке, надо вставить штырек диам.6мм в отверстии за масляным фильтром (двиг.1,4) внизу в направлении маховика и попадать в отверстие в маховике...далее можете прокручивать на 90-180 градусов и постепенно регулировать, только не забываем про 4х-тактность...
