viv Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 Проблем с парковкой не имею, все получается как ожидаешь. А вот вы скажите, щелкают ли у Вас стекла после их поднятия стеклоподъемником? Происходит следующее: закрыв стекла, после нажатии на кнопку стеклоподъемников, стекла поднимаются (закрылись) и потом происходит некоторое количество щелчков, как будто доводятся до полного закрытия. А если через некоторое время попадается кочка то еще щелчок. В тихом салоне эти щелчки как то не очень.... , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 Проблем с парковкой не имею, все получается как ожидаешь. А вот вы скажите, щелкают ли у Вас стекла после их поднятия стеклоподъемником? Происходит следующее: закрыв стекла, после нажатии на кнопку стеклоподъемников, стекла поднимаются (закрылись) и потом происходит некоторое количество щелчков, как будто доводятся до полного закрытия. А если через некоторое время попадается кочка то еще щелчок. В тихом салоне эти щелчки как то не очень.... ТОчно, толи щелчок, толи легкий скрип, раздражает немного... Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 А вот вы скажите, щелкают ли у Вас стекла после их поднятия стеклоподъемником? Ага, есть такое. Но скорей не щелкают, а похрустывают.И если локтем сразу после закрытия надавить - больше хрустеть не будут. Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 16 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 Ага, есть такое. Но скорей не щелкают, а похрустывают. И если локтем сразу после закрытия надавить - больше хрустеть не будут. На все четыре не смогу. После проветривания закрываешь все четыре окна, а они потом пару минут хрустят черти))) , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 viv, l0m, olg66, По стёклам. Я это заметил ещё при приёмке машины считай. Сервисмен сказал, что это нормально. Причина 1. Так устроен механизм Причина 2. Грязь и прочее По его словам лечится путём смазывания силиконовой смазкой. Я не смазывал, т.к. не напрягает + "потрескивают" нечасто :) MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 По его словам лечится путём смазывания силиконовой смазкой. Я не смазывал, т.к. не напрягает + "потрескивают" нечасто :) Я тоже не захотел смазывать. На любую смазку грязь налипает. А проветриваю вентилятором "на полную". Окно для ГАЙцов открываю... Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 16 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 Насчет устройства механизма- возможно, про отсутствие смазки говорить не приходиться т.к. на заводе смазка подается в те точки куда надо и не точкой меньше, да и загрязниться она не могла рано еще. olg66, тебя послушать ))))) так и тормозить ногами надо, чтоб колодки не терлись , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 viv, Насчёт механизма. Как я понял когда стекло закрывается, механизм продолжает "подавать" стекло вверх какое-то время после достижения максимально поднятого положения (у меня так ворота гаражные работают). Ограничителя в Пикассах нет по высоте (вроде так это называется). Насчёт смазки. Скрипит, по словам Сервисмена, стекло из-за частичек грязи, попадающих таки сквозь защиту. Смазывать не механизм, а именно "пыле-изо" как их там... Естественно делать это не надо постоянно, а только при появлении скрипа. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 (изменено) Насчет устройства механизма- возможно, про отсутствие смазки говорить не приходиться т.к. на заводе смазка подается в те точки куда надо и не точкой меньше, да и загрязниться она не могла рано еще. olg66, тебя послушать ))))) так и тормозить ногами надо, чтоб колодки не терлись Я не про механизм, а про уплотнитель на котором скрипит...Во, Uspenie, меня понял. Изменено 16 июня, 2008 пользователем olg66 Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 (изменено) скрипит зараза тоже,на то спросил сказали смажем,посмотрите,если что будем думать дальше,что делать,мое мнение скорее всего всего виноват защита от детей,уплотнители со временем просаживаются и электроника пытается при давление малейшую грязь на уплотнителях ослабить давление,такой же хруст идет при езде по кочкам 1-3мин после закрытия окон,другое предположение материал стекол какой то странный при постукивание натуральный звук обыкновенного стекла,может и в этом дело,на другой машине(корейце) звук как удар по пласстмасе,а здесь как по оконному стеклу(если честно был сильно удивлен). Изменено 16 июня, 2008 пользователем scandinav2 Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 17 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2008 . Смазывать не механизм, а именно "пыле-изо" как их там... Естественно делать это не надо постоянно, а только при появлении скрипа.Кстати... правильное решение... я уплотнитель пылесошу... потому как он значительно выступает "на улицу"... и на нём много пыли оседает... особенно на водительском месте... Ссылка на комментарий
ICD Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Доброго всем дня! Столкнулся с проблемой: на ямках и ухабах (при перекосе кузова) скрипят боковые опускные стекла. При аналогичном скрипе, по осени, обработал резинки в дверных проемах силиконом - помогло. А как быть со стеклами? Спасибо. Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 (изменено) детская присыпка, поможет! Изменено 8 апреля, 2010 пользователем viv , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 { тут была ссылка на другой топик } зы сюда что ли перекинуть сообщения ? Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 зы сюда что ли перекинуть сообщения ? раз такая тема образовалась, кидай), вернее складывай) , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
rarory Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 детская присыпка, поможет! а куда ее сыпать-то?:) Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 14 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2010 а куда ее сыпать-то?:) аккуратненько по месту соприкосновения стекла с трущимися поверхностями и лучше мягкой кисточкой, потом излишки смахнуть ей же, в смысле кисточкой. , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
valery_k Опубликовано 14 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2010 Было такое. Как поборол: Скрип стекол, как и скрип дверных уплотнителей, можно устранить, побрызгав на резинопластиковые уплотнители какой-нибудь силиконовой смазкой-спреем. Лишние потеки после обработки аккуратно удалить тряпкой. Хорошие люди - на хороших авто! Ссылка на комментарий
Alex N. Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Поставил оригинальные дефлектора (правда немного "колхозил" -двухсторонный скотч и цена не советская), зато при закрытии все негативные последствия ушли. Доволен Citroen C4 Grand Picasso Ссылка на комментарий
