Cистемы обогрева автомобильных сидений
San4es
Доброго вечера всем=) Хочу установить обогрев на перёд (2001 г.в.) Присмотрел модельки:
Емеля УК - кнопка маленькая должна поместиться рядом с аварийкой и подогревом заднего стекла.
Емеля УК-1 - "В корпус штатный кнопки ВАЗ-2110 установлена электронная схема." боюсь она не поместится туда.
Емеля УК-2 - какого размера тут не знаю. Самая дорогая модель. В УК-1 и УК-2 есть режимы подогрева и тд... просто УК самая простая модель.
Мб кто-то устанавливал... не откажусь от совета =) Спасибо.
Не знаю как на ситроене но на кия все было просто .Купил разъем заводскоий и кнопки на подогрев .Вставил емелю в сидухи и подключил к штатному разъему.все работает.А на ситроене думаю можно по проще ,так как проводка штатная на верняка есть просто купить кнопку родную и активировать ее при помощи лексии.Но это только я так думаю,на практике все может и быть совсем по другому.Проверь для начала есть ли заводская проводка под сиденьем и под кнопкой,т.е заглушкой.То потом дело такое уже простое.
Проводка под сиденьем есть но только для датчика подушки безопасности, других проводов нет.
Где можно посмотреть цены на кнопки/панельки?
Снял декоративную плашку, есть два отверстия. На самой плашки никакой разметки нет да и пластмасса толстая. Я понимаю она не предназначена что бы в неё что-то врезать. Мб продаются уже с отверстиями?
Посмотреть в элькатсе можно.
если у тебя нет заглушек,то зачем приворку дырявить.возьми и в то место консоли воткни (между сидениями)кнопку которая с обогревателем идет.
и в то место консоли воткни (между сидениями) - не понял куда...
Нашёл эти планки в элькасте, жалко они без фотографии...
Изменено пользователем San4es
На классике (ВАЗ 2106) за 500р брал себе Емелю - давно было. Отличная весщица. Ща просто заказал комфорт пакет, там как раз и есть попагрейка - исключительно для супруги.
Хочу заметить (для нас мужиков) родные праворульные японцы ни кожу, ни попугрейку не ставят (только на эксклюзив/люкс версиях). Вроде как это влияет на потенцию/простатит - мужское здоровье. Не совету увлекаться...
Между сидениями ,где ручник находится,есть пластиковый кожух.В котором и стоят родные кнопки с завода,с обогревом(они стоят именно там).Вот я и говорю чтоб ты поставил кнопку ,не заводскую ,а от емели,в то место.Чтоб не дырявить консоль.
