замена лампочки ближнего света
Snejok
Снимать фонарь сложно? Или не стоит пытаться и на сервис ехать?
Нет не сложно, нужен инструмент. Отвертка, и помоему гаечный ключ на 10...
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
Хостинг картинок периодически отказывает и фоток не видно, если так, то качаем *DOC файл (~270kb). Kryakva
Сегодня случилось чудо, опять перегорела лампа ближнего света (правда уже другая!), однако чудо не в том что она перегорела, а в том что наконец-то получилось её самому заменить.
Честно говоря, в процессе замены появилось ощущение, что всё же придётся ехать в сервис и основная причина в том, что не понимаешь, как же лампа крепится, что можно тянуть, что нельзя - вообщем полное незнание.
Для того, чтобы тем, кто ещё не прошёл через это было полегче, выкладываю данный отчёт о проделанной работе с фотографиями, надеюсь это будет полезным для кого-нить.
Итак, речь пойдёт о правой фаре ближнего света (если сидеть в машине).
Шаги:
1. нужно снять крышку с фары - делается это достаточно легко - там где должна располагаться фара видна чёрная пластиковая крышка, которая держится не серебрянной тонкой пружинке (пружинка идёт над все поверхностью крыжки горизонтально).
Пружынку нужно смело тянуть вверх (там даже будут специальные держатели, в которой её можно зафиксировать.
Оттянув пружинку наверх, вытаскиваем крышку и убираем её куда-нить!
2. В результате предыдущей операции мы открываем фару, однако, нормальному человеку нифига не видно, что там внутри, а внутри примерно так:
Конечно очень интересно, но не сразу становиться понятным, что с этим делать.
Фара ближнего света - самая верхняя лампочка, собственно нащупываем самую верхнюю лампочку.
Зачастую, под руку на самом деле попадает габаритная лампочка, но если её подёргать и посмотреть на фару снаружи - становится видно что мы дёргаем не фару ближнего света :)
Наша лампачка с такой квадратной пластиковой хренью.
3. Вскрытие
Нам нужно пальцами, над квадратной пластиковой хренью, нащупать две пружинки (показанные на рисунке выделением.
Затем, каждую из частей нужно вдавить внутрь и всторону.
Конфигурация фиксации пружинок как раз видна на следующем рисунке:
Обратите внимаение, там есть специальные пазы, которые не дают пружинкам соскочить, так что если вы будете дёргать их в сторону - ничего не получиться, нужно их предварительно надавить в сторону фары, и только затем вбок!
4. Ура, вскрыли:
Всё, лампочку вытащили, и она теперь болтается на проводах, которые крепятся к лампочке с помощью той чёрной штуки! :)
Плавно, но с усилием, и небольшым покачиванием вытягиваем контакты лампочки из чёрной штучки (нужно приложить разумное усилие).
Всё, лампочка извлечена.
Далее, берёте новую лампочку, вставляете её в чёрную штучку, но обязательно проконтролируйте, чтобы специальный выступ на лампочке оказался вверху.
Выступ показан не рисунке:
Затем возвращаете пружинки на место, зная, как они устроены интуитивно сделать это уже не составляет проблемы.
Какие были сложности, что я сделал неправильно:
1. видимо, стоило сначало снять чёрную штучку, а затем отгибать пружинки, т.к. в противном случае, при подъёме пружинок, они цепляются за провода, и есть определённое неудобство
2. возможно, при возвращении лампы на место, также стоит сначало её зафиксировать, а только потом одевать чёрную хреть, но тут я как раз не уверен, так как фара, при приложении усилия, качается и подёргивается, поэтому, возможно, стоит хрень прикрепить ещё на зафиксировав лампочку в фаре, как делал я....
Доп. информация.
Наши лампы для фар ближнего света имеют маркировку H7.
Вроде всё, удачной замены ламп! :)
Изменено пользователем Kryakva
тв программа телепередач
СВЕРШИЛОСЬ!! Сейчас САМА поменяла лампочку:) Счастью и самодовольству нет предела)))) Правдв с пружинкой намучилась- очень больно пальчикам было ее надавливать..
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
Dirly_Doo, Молодец! Теперь можешь этим подрабатвывать, перебивая клиентов у ОД. :)
Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь!
Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет!
MAA, да, только брать придется хорошо - надо будет маникюр покрывать))))
(с) KareL
Dirly_Doo, Дак это ж не вопрос, можно дороже чем Дилер, это ж почти аналог эротической мойки. :)
MAA, ааааа ;) помнишь темку, да?))))) хорошая бизнес-идея была)))если бы ты видел, что в качестве зеркала я использовала золотого цвета пудренницу ивсенлоран)) прохожие оборачивались..стоит девушка, в фаре ковыряется,в перчатках в цветочек и пудренницей))))))
(с) KareL
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
djstazzy,
обе??? Как у тебя получилось поменять лампочки в левой фаре? у меня так и не получилось... :dntknw: :)
Элементарно... и без фоток... менял уже на трёх авто... Да сложновато... снимал крышку с блока предохранителей... и далее... "только ловкость рук.... и никого машенства..." (с) )))
MIFKA,
Ну у меня вроде руки пианиста, в смысле не толстые, а слева пока поменять не получилось! Но, о чудо, опять перегорела лампа, как раз слева - есть повод попробовать ещё раз! :)
МНЕ ВЧЕРА В ПЕРОВО МЕНЯЛИ ГАБАРИТКУ В ПРАВОЙ ФАРЕ-2МИНУТЫ, ЛАМПОЧКА 15РУБЛЕЙ, РАБОТА 100Р. В РУКИ СЛЕСАРЮ
назвался другом-запомни, назвали другом-забудь
/Б.Франклин/
пока мы недовольны жизнью, она проходит
  • 6 месяцев спустя...
А где фотографии????
Вот тут по-моему вполне хорошо описано. сам менял по этому руководству
"Если вы верите, что Бог сделает для вас все, что вы от Него хотите, то отдайтесь Ему, а в противном случае оставьте Бога в покое и познайте себя." © Шри Рамана Махарши
  • 4 недели спустя...
Чесно говоря меняеться быстро-рекорд личный 10 минут(разборка, замена и сборка)и полкопота неприходиться вытаскивать. С водительской стороны есть некоторое нагромождение(АКБ, блок предохранителей и тд.) и ручка торчит от батареи-еето и нужно придерживать когда меняеш лампочку, удачи и все получиться.
Я всегда езжу с включеными фарами-лампочки ходят чуть больше года)))
Замена ламп ближнего света - больная тема, сколько раз проделывал это сам, но никак не приноровлюсь :wacko:
Не очень удобно наощупь это делать.
И что то на моём колобке слишком часто стали перегорать лампы ближнего света((( на сервисе сказали, что с электрикой всё в порядке, и лампочки хорошие ставлю. А раз в два-три месяца горят...
Citroen C4 PICASSO
служил верой и правдой 4 года.
Поставь ксенон... они уже больше года светят...(с момента установки)
Думал уже поставить, но Колобочка своего наверное летом продаватьбуду(((( Жаль ооочень! Машинка ооочень удобная, особенно для Москвы.
Кстати, не подскажешь У Тебя на Пикассике ксенон стоит? и если сам ставил, то какой посоветуешь.
Меня ОД отговаривал ставить самому ксенон.
Citroen C4 PICASSO
Да... и на Пикассине тоже кскенон стоит... Как не говорили "злые языки" а светит он лучше галогена... и доработки никакой не нужно... там колпачок сквозной.... Ставил обычный... китайский... разница лишь в том, что блок менее мощный... лампа разжигается дольше.... а когда нагреется... то и разницы не видно будет... Уже скоро год... как стоят... и работают... безотказно...
короче пол машины надо разобрать что бы до лампочки добраца :((((
это ещё ничего,а у меня чтобы лампочки поменять надо фары снимать,так что вам повезло ещё!
Да... и светит он лучше галогена...
светит действительно лучше галогена!!!, но только в полной темноте, и при чистой оптике, при искусственном освещении ксенона не видно !
Что-то ты слишком много условий поставил для ксенона))))))
Естественно...
При дневном свете галогена не видно))))
При грязных залепленых засохшей грязью фарах галогена тоже не видно)))
И при сильном искусственном освещении... галогенку ты тоже не обнаружишь)))))
Всё это надуманно))))))
Ребят... не отвлекаемся))))
Тема ведь про "Замену лампочки ближнего света" а не про "Xenon на С3..."
С уважением, MIFKA
