Фильтр салона
Гость Гость_саня_*
Не уверен кончено, Берлинго влдаею совсем не давно.
Но думаю так: Если есть Кондей, значит должен быть и фльтр салона...хотя попадались машины без фильтра с кондеем но они из америки были :)
Привет. Фильтр салона находится в корпусе отопителя под бардачком. Если заглянуть снизу, увидишь прямоугольную крышечку. Ее надо снять сдвинув в сторону. Под ней фильтр.
Удачи.
Подскажите есть ли в берли :sorry: нго фильтр салона.И где он находится как поменять?
:D Привет, сам недавно искал. Он дествительно под бардачком, отстегни общивку, увидешь прямоугольный окошко и с надписью, нажни на нею и лови, если он угольный то выпадет в пластмассовом корпусе, но бывают и просто гармошка.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет. Владею Берлингой 2002 г. в. БЕЗ системы кондиционирования. Хочу установить фильтр салона, отсюда вопрос: были ли у кого-либо когда-либо такие же мысли? Лично мне без данного фильтра ездить не нравится - слишком много грязи(в моем понимании) летит в салон через сопла системы вентиляции. По месту установки все понятно - воздухозаборник находится под правым стеклоочистителем, но вот места там слишком мало. Что туда(в плане корпуса фильтра) можно втиснуть?
Изменено пользователем npola
Подобрать фильтр салона по размерам входного отверстия воздухозаборника и втиснуть его туда внутрь он не провалиться т.к. заборник идет на сужение, а чтобы не выпал вперед надо подумать по месту но это уже проще
Надо посмотреть - интересная мысль , у меня тоже фильтра нет . Как посмотрю - напишу сюда . Куда смотреть - с улицы пласмасску отвернуть надо под дворниками ?
да, пластмасска правого(по ходу движения) дворника, левую снимать не обязательно, для "посмотреть" этого будет достаточно.
так то оно так, беда в том, что размеры воздухозаборника примерно 15 * 8 см и он овальной формы. Если даже и втиснуть туда что-то, это что-то, по моему пониманию, достаточно быстро забьется грязью и придется доставать его для того, чтобы заменить, а процесс доставания затруднен тем, что место это не очень удобное для свободного доступа. По нашим условиям эксплуатации "нормальный" фильтр на предыдущих машинах с размерами 20*25 см. забивался в среднем каждые 3-4 месяца. Я что хочу: посмотреть невысокий корус фильтра от чего-нибудь и закрепить его сверху воздухозаборника так, чтобы между ними не было щели(иначе какой смысл?). А потом уже подобрать к этому корпусу фильтр. Либо есть еще вариант: установить корпус в моторном отсеке, а от него протянуть гофрированный шланг к отверстию воздухозаборника. Правда, машина сейчас не при мне и не посмотреть, нужно ли для этого делать дырку в щите моторного отсека? Если да, то лучше или первое, или поискать еще какой другой вариант...
http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp?smo...amp;unit=67B02A
http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp?smo...amp;unit=67B01A
на рисунках видно где стоит фильтр. так что может имеет смысл ставить его изнутри салона.
а снаружи, чтобы меньше грязи попадало, имеет смысл поставить мелкую сетку пластиковую или металлическую.
Изменено пользователем mac-mac
На картинке нифига не понятно - где перед , где зад и ваще где это всё стоит / что под торпедой догадываюсь , можете не уточнять / . Надо будет сегодня посмотреть на машине , как приеду сейчас в гараж - заценю . Если будут какие мысли и интернет работать ночью - сообщу тогда .
Изменено пользователем klr650
Дело в том, что изнутри он стоит только у а/м с системой кондиционирования, а на обычных машинах справа под бардачком никакой заглушки, за которой находится корпус фильтра, нет. По крайней мере, в моем а/м виден только корпус вентилятора печки. А картинки я видел, спасибо...только на них толком ничего не понятно...
под словом грязь я подразумевал пыль и мелкие частицы деревьев и растений. А так там решека пластиковая стоит, но она не пропускает в салон только то, что крупное, а вся мелочь проходит со свистом...
тогда надо по хорошему ставить не простой фильтр, а циклоноподобный - когда пыль и мелкие частицы теряют свою скорость и оседают на дне. что-нибудь типа фильтров на пылесосах. плюс данной конструкции будет в минимальном сопротивлении воздуху и защите от воды. потому что тканевые, бумажные и прочие фильтры боятся воды и создают большое сопротивление для воздуха - снижается эффективость системы вентиляции и обогрева авто. особенно зимой. я колхозил когда-то с фильтром на Гольфе 2 - зимой выкинул его нафиг, в машине было холодно и запотевала часто. как выкинул стано все нормально.
Как правило в автомобилях нет корпуса салонного фильтра он ставится в разрезе воздухозаборника, поэтому придется выдумывать как его закрепить снаружи а то что он быстро забъется то это у всех так забивается, вопрос в другом то что он будет поливаться грязью снизу с мотора ит.д.
Хотя , стоп память моя начинает прозревать, есть в БМВ 5-ках корпус для воздушного фильтра - сори
Короче придется Вам методом тыка , да вообщем то как и все у нас в стране
Смотрите не по ссылкам и картинкам в интернете , а возмите ключи и разберите машину и посмотрите как там всё устроенно . Я вчера в ночи , как обещал залез туда и понял что зря только руки испачкал в ночи :-) . По моему мнению и насколько я шарю в машинах скажу - ничего сделать нельзя с улицы по крайней мере - забор воздуха происходит не под правым дворником , как утверждалось выше , а под левым тоже , точнее под всем стеклом ВАЩЕ ! И ничего вы с ним сделать не сможете , если только их всех сваркой заварить или зацементировать :-) А к пластиковой решётке трудный доступ и ставить там фильтр незнаю возможно ли ? / это надо весь привод дворников разбирать постоянно что бы сначала поставить , а потом обслуживать постоянно :-(
ну вот, еще что-то новое открылось...по правде, под левый дворник я и не залезал( по причине того, что не хотелось руки дальше пачкать). Увидел решетку незабываемой формы, посмотрел в программе количество этих решеток на а/м (1) и на этом успокоился. Теперь уже ради интереса продолжу свои изыскания в данной области. Если что-то полезное придумаю - выложу на всеобщее обсуждение.
А там не надо под левый залезать и открывать пластмасску - там и так видно из под правой снятой ..... фонариком посветить только надо , там длинная резинка ... подними её , под ней дырка , которая соединяется с правым отверстием воздухозаборника . Там целая ПЕЩЕРА воздухозаборника :-)
Кстати полезный совет - раз уже пошёл разговор про ПЕЩЕРЫ . Под прав . пластмасской , про которую идёт речь выше , имеется хорошее углубление для долговременного хранения аварийного запаса масла и незамерзайки . Туда влезает две литровые канистры .
Быстрый доступ к " секретному месту ", не мешаются в будке или моторном отсеке , всегда с собой - вот преимущества , которые я узрел .... и положил туда банку с маслом , на всякий случай / предстоит дальняя дорога на юга /.
Не знаю как у кого , а у меня масло жрёт , когда газуешь за 120 .
в принципе, если ты смог запихать туда 2 литровые банки, думаю, можно будет что-то решить и с фильтром...будем смотреть...
~ :blink: Ё ... карный бабай , тут на форуме траур , а ты рассмешил не по - детски . :acute: .
Во - во , посмотри и почитай про что выше я написал там . А ты про канистры ......
  • 5 недель спустя...
Привет, ситроводы! подскажите, как в домашних условиях заменить фильтр кондиционера и где он вообще находится?
говорят, под пассажирским "бардачком" (справа внизу) есть некая заглушка(пластмасска прямоугольной формы), отщелкнув которую получаешь доступ к фильтру салона...а вообще могу посмотреть в книжке по эксплуатации, в понедельник или вторник. У меня лично фильтра салона нет, к большому сожалению...если, конечно, речь идет о фильтре салона...
  • 4 месяца спустя...
