Аккумулятор умирает?
Стрелка (уровня зарядки аккумулятора?) прилично вправо отклонилась. Это аккумулятору пипец? С этого времени airbag fault загорается, да и с заводкой проблемки пошли тыка эдак со 2-3-4.
Изменено пользователем Лимон
Стрелка (уровня зарядки аккумулятора?) прилично вправо отклонилась. Это аккумулятору пипец? С этого времени airbag fault загорается, да и с заводкой нроблемки пошли тыка эдак со 2-3-4.
Так если вправо, так это повышенное напряжение. У меня кстати поутру тоже стала уходить вправо.
А все остальное скорей всего совпало с переменой погоды, на более холодную.
Тогда еще больше вопросов! Изменено пользователем Лимон
А че там больше, есть даже тема про подушки, многие этим страдают, я вроде отстрадался, Тьфу 3-и раза.
А поутру при похолодании наверное у 30 % заводиться со 2-го - 4-го раза (и у меня тоже).
это ведь стрелка зарядки аккума. если вправо уходит, значит заряжает сильно=> аккум разряжен сильно был. если это после ночи было: кранты аккуму, за несколько часов разряжается. думаю 1,5 суток постоит и не заведешь
Перед тем как помереть аккумулятору у меня периодически загорались ошибки Айрбэг фолт и АБС фолт. А в одно прекрасное утро я не завелся. Все прошло сразу после замены АКБ.
Проверь акку на напряжение (и под нагрузкой заведенным) и плотносто электролита (если есть возможность). Лучше конечно нагрузочной вилкой...
кстати, да. у друга в аудюхе аккум накрылся. поменяли электролит, "пробили" на зарядке напряжением чуть больше нужного, и щас как новый.
При включении зажигания на холодную меньше обращай внимание на стрелку так как она ерунду показывает*подушки у меня в холод и на новой АКБ периодически загораются*а с заводкой если стартер крутит без заикания тем более на 2-3-4 раз то проблема не в ней*попробуй проверить ареометром плотность АКБ если покажет 1*27 то полностью заряжен если 1*25 то разряжен на 25процентов если 1*22 то разряжен на 50 процентов но в небольшую минусовую температуру ещё будет заводить.
madtaxi-74
у меня по утрам стала заводиться с небольшим трудом но заводится с первого поворота ключа долго еще акомулятор протянет???
до первых морозов. у меня наблюдалась подобная тенденция (с небольшим напрягом начал крутить), я аккум в старую машину поставил (там вообще никакой аккум стоял, старый и 55/440 на движок 2,8), а себе купил варту синюю (после 1,5 часа чтения сравнительных тестов аккумов в интернете)
На любом сервисе есть нагрузочная вилка, да и в гаражах и в магазинах. Работы минуты на 3. И сразу получите результат менять-не менять. Я нормально ездил на полностью убитом аккуме, правда летом. И стрелка в норме была, и приборы. Ездил до тех пор, пока один раз не смог завестись.
  • 10 месяцев спустя...
Есть подозрение, что сдыхает АКБ.
Решил проверить уровень электролита. Аккум какой-то безымянный... с трудом выкрутил пробки! Т.к. шлицы в виде пропеллеров :) закручиваются с упором, а на откручивание - скользящая наклонная поверхность :)
В крайней банке уровень ниже поверхности пластин (не просматривался) - долил дисциллированной водички, чтобы было 2 см. выше уровня пластин.
Вопрос - а какой должен быть уровень? Или это от марки АКБ зависит. В других банках так и есть - 1-2 см выше уровня пластин.
И еще как-то слышал, что если одна банка проблемная, то и весь аккум будет дохнуть.
Может после долития восстановится на некторое время?
P.S. Спасибо, нашел однако:
http://domkrat59.narod.ru/articles/littlesovet02_3.htm
Изменено пользователем GarryFV
Ну вообще то аккум нужно периодически сдавать на обслуживание даже на таких умных машинах, как С5.
Стоит обслуживание копейки, но зато внезапный приход зимы будет пофиг и другие внезапные проблемы будут исключены.
Меня вот с новым аккумом, под страхом снятия с гарантии, принуждают раз в полгода на обслуживание сдавать, и я считаю что правы они)))))
Ничего умного в цепи зарядки у С5 нет - все стандартно. Кроме того, что не допускает долгой разрядки магнитолой...
Любой АКБ желательно регулярно заряжать, особенно перед зимой.
При эксплуатации акума в исправной системе требуется лишь раз в полгода проверить уровень электролита (долить дистиллят) и плотность, чтобы узнать о необходимости подзарядки.
А эти действия можно и самому проделать :pardon:
нужно еще и плотность электролита ... до нормы доводить...
Кислоту подливать ни когда НЕ требуется (если не выплёскивался).
Кстати система зарядки на ситроен хорошая на холостых 14.3В держит (и зимой акум полностью заряжен), не то что на тазах стоит ближний включить и уже 13.2.
Изменено пользователем Андрей А. Кузьмин
...Кстати система зарядки на ситроен хорошая на холостых 14.3В держит (и зимой акум полностью заряжен)
Для зимы это неплохо, но для лета многовато - перезаряд, приходится доливать воду, т.к. не учитывается температурная поправка 0,04V/град. Я в конце 80-х делал себе регулятор напряжения для ЗАЗ-968 с температурным датчиком, погружаемым прямо в одну банку АКБ. Летом напруга была 13V, зимой доходила до 15,5V. Результат был потрясающий - советский АКБ без проблем прослужил 12 лет без обслуживания и подзарядки.
Вот на С4 сделано вполне грамотно, даже датчик тока имеется.
