Свечи накала на дизеле.
Vladimir_62
Подскажите, где стоят эти свечи накала, если есть фото или рисунок так ещё лучше.
Обыскался, куда их Ситроен запрятал ?
Изменено пользователем Vladimir_62
Всем привет. Буквально вчера читал мануал, у меня С5-2 HDi 16кл. Свечи находятся в очень неудобном месте, сзади головки под радиатором ЕГР. Пока его не открутишь не подлезешь. Кстати снимать патрубки с радиатора не надо, просто его отодвинуть к моторному щиту, и тогда более менее можно подобраться к свечам. Я сегодня хотел питание на них проверить, но так и не смог крокодильчик одеть на гаечку.
напругу проверять нет смысла, дохнут сами свечи, если изловчиться и отключить провода от свечей то тупо лампочку с плюса аккумулятора на свечу - исправная горит ( не отключая провода стрёмно подавать +, спалишь что-нибудь)
Ну ребята, благодарю. То то я их не мог найти.
У меня такая проблемка, утром завожу мотор при темпиратуре 2-6 градусов тепла, лампочка накала вспыхивает как и всегда и при допустим + 15 на пол секунды и тухнет. При этом мотор после запуска троит и вибрирует, комп пищит и пишет ошибку "плохие выхлопные газы", загорается "моторчик". Глушу мотор, делаю вторую попытку запуска - всё ок ! Мотор работает как часы. Остаётся ошибка и горящая лампочка "моторчик". Грешу на свечи накала, но проверка Лексией показывает типа недостаточное давление топлива !? Здешние фирменные мастерские ( буть они не ладны) строют только догадки из за чего нет давления, а проблему решить не могут. Но интересно то, что при темпиратуре выше 6 градусов мотор запускается с полпинка !? Вот и думай, из за чего.
какие нормальные бюджетные свечи можно смело поставить на hdi?
я брал в existe в пределах 500 р, Febi. думаю это не принципиально, они же работают только при пуске
  • 1 год спустя...
По свечкам тоже проблемка(лексия подсказала, на днях нужно будет и махнуть со своим слесарем)-завелась в -20(в -10 заводилась без проблем), но с напрягом(раза с 5-го, ничего не поделаеш-нужно было ехать , пришлось помучать). При езде(после хорошего прогрева) вылезла куча ошибок, чек и ESP(глохла через минуту две после 1 км езды в нормальном режиме, не успел ещё после покупки к зиме подготовить)/ Щас залил 2 литра 80-го бенза в бак(осталось где-то 20 литров соляры)-поганял притормаживая размешивая смесь, пока всё нормалёк. Чек ушёл, но вот ESP так и горит и с приборки не отключается, это связано с солярой?
Изменено пользователем alexqwertyuio
С солярой ни как не связано.Если долго мучил с заводкой ,то скорее всего напряжение в бортовой сети падало до критической.Поэтому и выскакивают всякие глюки.Скинь клему минут на 20 для начала.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
Leshka, Если ошибка не критическая ESP-скидывание клем поможет?
Хотелось-бы надеятся что это из-за аккума(по данным обслуживания в мае это года был поменян аккумулятор швейцарцем), т.к. крутит он весело, да и эта ESP вылезла не при заводке а уже во время движения в нормальном режиме. Не могу понять почему она с кнопок не отключается.
Народ, не подскажете: обязательно ли при замене свечей прокладку клапана егр менять на новую, а то мне её еще 2 недели ждать.
Р.С.
Забавно: неделю назад не мог найти на форуме тему про свечи накала, тут сразу несколько
Изменено пользователем valo111111
valo111111, ну так хороша ложка к обеду) Как поджало, так и вопросы появляться стали)
alexqwertyuio, я не в курсе про другие моторы, разбираюсь с вопросами по мере появления, авто только с лета, дизель вообще первый)
После замены свечек завелась утром отлично.
PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП
А я вот уже второй день над авто издеваюсь-с пятого раза завожусь при мёртвых свечках(сегодня не получилось поменять, думаю завтра получится наконец-то, как ни странно, но именно на моторах 2.2 летят сразу все ). Сам в шоке в 20-градусный мороз HDI заводится без свечек, с немцем такие фокусы не прошли-б.
Свечи в 2.2 менял,часа за 2часа без перекура.Главное что бы инструмент был и знать что откручивать.Если ЕSР не гаснет тогда надо смотреть кнопки на педалях сцепления и тормоза.Ну и на комп желательно.
Так никто и не ответил на вопрос: обязательно ли менять прокладку??
-И еще вопрос в догонку: Свечи в моем случае полетели от холода. Никто случайно не знает как их уберечь от этого?????
А то как то накладно каждую зиму или при каждых заморозках менять их.
Leshka [+] - А вы прямо на улице меняли ??? Я попытался снять клапан позавчера , дак дотронуца невозможно до этих жетезяк, сильно обжигает..
alexqwertyuio, у меня не звонились 3, правда приблизительный возраст их сказать не могу, а так тоже на одной (будем считать рабочей) машина при -17 с натягом, но завелась
Понятно, спасибо, Я кстате сегодня завелся в -12 градусов, правда только после того как на движок сверху вылил чайник кипятка .
Просто очень надо было ))) Но теперь вот чем то пахнет странным...
