katz Опубликовано 30 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2007 Народ, у меня (2,0 АКПП) в последние (типа холодные 1-3 градуса) дни при начале движения выскакивает надпись что-то типа "gearbox faulted" и зажигается "service" Вопрос знатокам - чтобы это значило????? Ссылка на комментарий
dima@ Опубликовано 7 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2007 Чего-то Вы перемудрили господа. Что есть «исполнительные механизмы»? Насколько я понимаю эту ситуёвину: У АКПП – гидравлика+электроника, у робота – механика+электроника. А в данном случае, речь идёт о способе передачи команды от кулисы-селектора КПП на исполнительные механизмы. Т.е., на большинстве АКПП – команда передаётся от кулисы-селектора через тросик, а на более продвинутых моделях команда идёт через комп., т.е. электронно!!!? Если, не прав – поправляйте!!! "Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!" Ссылка на комментарий
Dimonstr Опубликовано 8 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Еще раз. У C4 Пикассо рычаг переключения и АКПП и робота НА РУЛЕ! Никаких тросиков там нет. Электрический переключатель. Плюс подрулевые лепестки. Далее. АКПП переключается электроклапанами. Собственно почти как обычная AL, с некоторыми отличиями. У робота. Коробка МСА. Это не сенсодрайв, это другая коробка. Новая. Переключения производятся гидравликой. То есть. Насос и исполнительный блок, которые "дергает" передачи. Ссылка на комментарий
katz Опубликовано 9 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2007 Всем ещё раз. Технические подробности - это классно, Но что мне делать с этой проблемой??? Чем грозит такая проблема? Надо ли СРОЧНО мчаться в сервис? Ссылка на комментарий
Ugin Опубликовано 9 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2007 На моем 2.0 АКПП слава Богу никакой надписи не выскакивает. Но если бы она выскочила, я бы точно помчался в сервис. Ссылка на комментарий
Dimonstr Опубликовано 9 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2007 Всем ещё раз. Технические подробности - это классно, Но что мне делать с этой проблемой??? Чем грозит такая проблема? Надо ли СРОЧНО мчаться в сервис? Если не загорается надпись Service, то срочно не надо. Могут быть временные ошибки. При случае покажитесь конечно, но думаю ничего кроме кода ошибки в итоге не удастся узнать. Дальше запрос от дилера во францию, что делать. Мало пока еще инфы по новым пикассам. Ссылка на комментарий
Гаррич Опубликовано 9 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2007 Почти аналогичная проблема на С5-2. Точнее не проблема, а непонятки. Сегодня вдруг по дороге вечером до мой пару раз раздался "бип" и временно зажглась надпись "сервис". На дисплее никаких надписей, кроме "гололед" не было. При просмотре ошибок на дисплее имеется только запись гололеда. Сперва думал, что проблема в отсутствии датчиков давления в шинах (зимние колеса без них), но комп тоже не постоянно о них напоминает. А прочитав вышенаписанные посты - задумался: мож и вправду в сервис гнать скорее, а то скоро надо за 200 верст уехать, а что в дороге приключится? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 15 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2007 Гаррич, Risk of ice если примерно так, то это не неисправность, а как раз предупреждение об гололёде от калькуятора ABS. Волноватся не стоит! katz, съездите в сервис, коробка AL4 давно изучена. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Antoshka Опубликовано 29 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2007 (изменено) Народ, у меня (2,0 АКПП) в последние (типа холодные 1-3 градуса) дни при начале движения выскакивает надпись что-то типа "gearbox faulted" и зажигается "service" Вопрос знатокам - чтобы это значило????? Абсолютно точно всем, у кого похижие надписи появляются, надо ехать в сервис срочно! Т.к. промедление вызовет большие проблемы и не теште себя перезапуском -) Данная надпись означает проблемы с гидроклапанами коробки передач! Симптомы одинаковые: загорается надпись "сервис" и "gearbox faulted", машина начинает тупить. После перезапуска все нормальзуется. Однако это проблемы с коробкой. Лечиться заменой плиты гидроклапанов! Ремот, если не по гарантии, в районе 30 000р. К глубокому сожалению это первая ласточка будущих биг-проблем с АКПП -(( АКПП у французов гуано полное и как повезет -( Очень прискорбен сей факт накрывания коробок на новых машина! -((( Изменено 29 ноября, 2007 пользователем Antoshka Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 29 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2007 Risk of ice если примерно так, то это не неисправность, а как раз предупреждение об гололёде от калькуятора ABS. Прикольно... особенно если АБС-ка на машину не установлена...))) И как он считает энтот калькулятор?... если я сел в машину и просто запустил двигатель?... без начала движения... Ссылка на комментарий
dsk Опубликовано 29 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2007 Прикольно... особенно если АБС-ка на машину не установлена...))) И как он считает энтот калькулятор?... если я сел в машину и просто запустил двигатель?... без начала движения... Очень просто. Надпись о гололеде появляется всегда, если температура воздуха находится в диапазоне от -3 до + 3 градусов. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 29 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2007 Очень просто. Надпись о гололеде появляется всегда, если температура воздуха находится в диапазоне от -3 до + 3 градусов. Ага, причём пофиг с какой стороны она в этот диапазон вошла. То есть если было -5 и потом по дороге стало -3, то она завопит "риск оф айс", как будто при -5 никакого риска не было. :) //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Nier Опубликовано 29 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2007 Так гололед и образуется когда немного подтает а потом подморозит или наоборот. А когда все время холод то на дороге просто лед. А у обычной механической коробки какие нибудь проблемы с приходом холодов бывают. На ксаре у меня например не всегда хотела включатся первая передача и вторая вылетала но на минус 25 градусов мороза где то так а в движении притералась и нагревалось наверное все проходило. Ссылка на комментарий
Андрей Колумбиец Опубликовано 17 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 И у меня такая же фигня с автоматом. Правда у меня не при начале движения, а при переключении рычага скоростей. Когда он проходит через РЕВЕРС(задняя то есть), то загорается надпись о проблеме в коробке и надпись в сервис срочно! Прискорбно конечно, что на новом авто такое возможно. Предупреждали меня автома не брать. Не послушал:(( А так маина нравится. Поеду в сервис. Ссылка на комментарий
Dimonstr Опубликовано 17 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 И у меня такая же фигня с автоматом. Правда у меня не при начале движения, а при переключении рычага скоростей. Когда он проходит через РЕВЕРС(задняя то есть), то загорается надпись о проблеме в коробке и надпись в сервис срочно! Прискорбно конечно, что на новом авто такое возможно. Предупреждали меня автома не брать. Не послушал:(( А так маина нравится. Поеду в сервис. Похоже проблема решается регулировкой привода АКПП. Процедура недолгая, около получаса при должной сноровке. Лечили уже это :-) Ссылка на комментарий
SergeyA Опубликовано 17 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Извените, а похожея проблема возникает на роботе? Ссылка на комментарий
anazarov Опубликовано 18 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2007 Извените, а похожея проблема возникает на роботе? Насколько я понимаю, это проблема присущая коробке AL4. Проблемы робота пока еще не документированы ;) Ссылка на комментарий
Dimonstr Опубликовано 18 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2007 Извените, а похожея проблема возникает на роботе? Нет. Совсем другая коробка. А что у Вас с роботом? Ссылка на комментарий
SergeyA Опубликовано 19 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2007 Нет. Совсем другая коробка. А что у Вас с роботом? Я пока в выборе чего брать, Ситроен гранд Пикасо или Форд Гэлакси. Ситроен пока нравиться больше - собираю инфу. Ссылка на комментарий
katz Опубликовано 7 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2008 Ура!... то есть совсем наоборот, съездил в сервис на Викторенко (Аэропорт) - результат практически нулевой. Мне на пальцах объяснили, что некие датчики "конфликтуют" друг с другом и их отрегулируют. Результат через 1,5 дня - ноль!!!. Теперь при начале движения при R надпись "сервис" загорается и гаснет, зато при переключении на D всё те же надписи о неисправности АКПП и необходимости ехать в Service преследуют меня до следующего включения зажигания (минут через 20 желательно). Вопрос - какой из существующих в Москве сервисов способен справиться с проблемой АКПП на машине которая ещё и 10.000 км не наездила? Ссылка на комментарий
Андрей Колумбиец Опубликовано 9 января, 2008 Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 Ха! И я вчера ездил в Эксис Жулебино. Взяли машину на 2 часа, сказали что отрегулировали какой-то привод и перепрограммировали датчики. На утро опять тоже самое. Ошибка коробки. Класс! Машина 5.5 т км прошла. Ссылка на комментарий
katz Опубликовано 9 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 И какие будут предложения? Кто-то (Antoshka) писал про необходимость замены плиты гидроклапанов,- интересно, откуда информация. Если чинился, то где? Вчера обзвонил основные сервисы - у всех ответ один: приезжайте на диагностику АКПП, но мы с такой проблемой не сталкивались и решения её пока не знаем. Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 13 января, 2008 Поделиться Опубликовано 13 января, 2008 Dimonstr, откуда данные про >У робота. Коробка МСА. Это не сенсодрайв, это другая коробка. Новая. Переключения производятся гидравликой. То есть. Насос и исполнительный блок, которые "дергает" передачи.< Можно где-то почитать первоисточники? Ссылка на комментарий
Dimonstr Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 Dimonstr, откуда данные про >У робота. Коробка МСА. Это не сенсодрайв, это другая коробка. Новая. Переключения производятся гидравликой. То есть. Насос и исполнительный блок, которые "дергает" передачи.< Можно где-то почитать первоисточники? Данные от Ситроена :-) к коему я имею некоторое отношение :-) В общем доступе технических деталей нет. А что вас конкретно то интересует? И какие будут предложения? Кто-то (Antoshka) писал про необходимость замены плиты гидроклапанов,- интересно, откуда информация. Если чинился, то где? Вчера обзвонил основные сервисы - у всех ответ один: приезжайте на диагностику АКПП, но мы с такой проблемой не сталкивались и решения её пока не знаем. Не надо там никакие "плиты" менять. Не знаю куда вы звонили, но дилеры в курсе должны быть. Ссылка на комментарий
Андрей Колумбиец Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 Не надо там никакие "плиты" менять. Не знаю куда вы звонили, но дилеры в курсе должны быть. Да вот что-то у меня тоже сложилось впечатление, что дилеры не в курсе.Сегодня хотел поехать к другому дилеру на диагностику, да не поехал. Смысла нет. Тепло сейчас. Эта ошибка только при холоде образуется(ниже -10 градусов). Поковыряются в машине, а на следующее утро не поймешь устранили проблему или нет. Дождусь когда холодно станет и поеду опять, чтобы проверить можно было. Что-то мне говорит, что данный авто не адаптирован под наш климат. Если я где-нибудь в сочи жил, то наверно с такой ошибкой и не встретиля. Она возникает на хорошем минусе. Вот думаю может вообще забить на это? Ссылка на комментарий
