Центральный замок
Утром завожу машину ... снимаю с передачи и ставлю на ручник! Иду чистить машину если есть снег, выхожу из машины закрываю дверь ... и срабатывает центральный замок и закрывает все замки ... бегу домой за вторыми ключами!
Второй случай сижу в заведенной машине .. и вдруг не с того ни с чего ... начинает пищать датчик, что я не пристегнут и опять же срабатывает центральный замок! На табло появляется сообщение хандбрайк (ручник) стаю на ручнике .... но не еду же ....
Вот вчера загорелась АБС, и стала иногда скорость прыгать когда стоишь!
Помогите плиз, что происходит с моим авто ??!!
Aba-Haba, ты еще не доехал до сервиса? Пойми, это не лечится форумными советами... на с4клуб тебе тоже самое писали ведь несколько дней назад..
Зы Название темы изменил на ей соответствующее.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток друзья хочу поделиться проблемой может у кого было такое, при закрытой двери водителя и включеном зажигании сигнализирует о открытой двери , лампа гаснет когда нажать на панели кнопку блокировки дверей., и еще при открывании водительской двери в момент когда тянеш ручку на себя(дери разблокированы с пульта ДУ так и ключем) срабатывает блокировка всех дверей. А вот недавно появилось такое при открытии дверей стал открываться и замок третьей двери(т.е. багажник у меня С4 3дв.) через время замок от кнопки неработает. Дайте совет может это блок интелектуальный и что делать живу в маленьком городке потому пойти некому.
... при закрытой двери водителя и включеном зажигании сигнализирует о открытой двери , лампа гаснет когда нажать на панели кнопку блокировки дверей., и еще при открывании водительской двери в момент когда тянеш ручку на себя(дери разблокированы с пульта ДУ так и ключем) срабатывает блокировка всех дверей...
Посмотри провода в гофре дверь-кузов - нет ли разрывов, к/з..., ну заодно контакты/разъемы в двери на замок - сухие, чистые?
... А вот недавно появилось такое при открытии дверей стал открываться и замок третьей двери(т.е. багажник у меня С4 3дв.) через время замок от кнопки неработает...
проблема аналогична этой..
я за вас свою работу делать не буду...©
  • 5 месяцев спустя...
Что Братка, все накупили Инструкций и заняты их чтением? Подсказать не могут?
Прости, Винда "слетела"... Долго молчал..
http://stream.ifolder.ru/13529491
Малость не понятно из-за отсутствия нумерации у рисунков, но приноровиться можно...
Ну тогда возможно все обойдетя прочисткой и смазкой замка и личинки. К Enzo попробуй обратиться.
  • 1 год спустя...
Автособиль С4, 5-дверка. Не работает Ц.З. На данный момент с ключа закрывается только дверь багажника. Релюшечка так тихо-тихо, стесняясь, клацает. Остальные замки закрываю вручную собачкой с торца двери. Началось с того, что ц.з. начал срабатывать самостоятельно при выключенном двигателе и закрытых дверях. Да так, что однажды не знал как ребёнка из этого плена забрать. Насилу ключём открыл дверь. Решал проблему снятием клеммы с аккумулятора. Потом Ц.З.обнаглел и стал закрываться даже при открытых дверях. Потом заблокировалась задняя левая дверь и снаружи не смог её открыть.Удалось только изнутри.Потом заблокировалась водительская дверь, открыл так же изнутри.Но после того как захлопнул, не открывалась ни с одной стороны - замок заблокировался. В сервисе посоветовали заменить замок. Пока ждал деталь, пробирался на водительское место ч\з пассажирское, тем самым веселя окружающих. Заменив замок, специалисты столкнулись с задачей: блок управления Ц.З.(или как его там?)видит Ц.З.водительской двери, но не видит остальные.Тут то мне и посоветовали пользоваться собачками для закрытия дверей. Порекомендовали заменить остальные замки или блок управления. Но ч\з 2 дня он перестал видеть и свежеиспечённый замок! Погнал машинку на другой сервис, раскидал другой спец её горемычную, а воз и ныне там. Ничего не смог сделать. Так что же за бес вселился в мою ласточку? Ведь не знал с ней забот? Периодически ни с того ни с сего,после выключения двигателя, продолжают гореть габариты или головной свет. Или не включается задний дворник и не опускаются задние стеклоподъёмники. Или самостоятельно включаются передние дворники.Но это, слава Богу, не часто. Приходится так же клемму снимать с аккумулятора, "мозг перезагружать"(в сервисе посоветовали). Правда до всего до этого была проблема с генератором. Машинка глючила от его неисправности, постоянно ошибку выдавала. Мож это стало причиной того, с чем сейчас столкнулся? Помогите!Есть ведь умные головы, доктора Хаусы от авто!Специально так подробно описывал, чтоб картина яснее была представлена.
split topic
Всем доброго времени. Подскажите, пожалуйста. Вчера закрыл Своего Ситроена с брелка двойным нажатием клавиши "закрыть". Всё закрылось всё отлично. Через какое то время открыл. Всё открылось (снаружи). Сели в авто. Поехали. Доехали до места назначения - пассажир не может открыть дверь!!! Пришлось идти и открывать снаружи. Сколько не пробовал - всё так. Такое ощущение, что при таком закрытии как я описал выше - что то защелкнулось (отщелкнулось) и при открывании не встало на место. Что может быть такое? Куда лезть смотреть?
split topic
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Может была у кого проблема как решить не знаю. ОД в городе нет. Суть проблемы в том что после замены замков на дверях перестала закрывать водительскую дверь с брелка с ключа всё закрывает нормально и иногда загораются задние габариты и не тухнут. Кто знает подскажите.
Citroeb с 4 купе 2006г. автомат
Тк замки новые поставил потому что моторчики сгорели и двери вобще никак не реагировали а щас с ключа закрывает а с брелка нет только моргает и релюшка щелкает. Плюс ко всему появилась проблема не гаснут задние габариты иногда не загораются или заводишь начинает вся панель моргать и что то щелкает в предохранителях . клему скину вродеб всё ок но потом опять. ошибок на диагностике не выявили.все проблемы начались после мойки.
Такая же фигня приключилась с моим авто(ситроен с4,2006года,МКПП).Узнал тут у более-менее знающего человека,что это какая-то фигнюшка(то ли реле,то ли предохранитель,то ли еще что-то)накрылась в сигналке из-за попадания на нее влаги или еще сказал что мог ток в обратку пойти.Вообщем сам толком пока ничего незнаю,завтра либо в понедельник поеду к автоэлектрикам,будем искать причину.Как выясню могу отписаться если кому надо!
Конечно отпишись!
