Evgeny_282 Опубликовано 15 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 Имею С4 Пикассо! 25 000 пробег! Проблема такая: после первого пуска холодного двигателя придавливаю педальку газа, у машинки резко падают обороты (но не глохнет) и долго думает - ехать ей или нет. Дело происходит летом, даже после прогрева (мин 5). После того как проедусь немного - все работает нормально! До первого ТО такого не было! Зимой машина ехала без проблем! Подскажите - что это и как лечится? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Evgeny_282, У меня было так: сразу после пуска, обороты держались сильно ниже нормы (допустим холостые 800, а было 400 или ниже). И тоже независимо от прогрева. А при нажатии на педальку газа - глохла нафиг. Обороты востанавливались (до 800) через 30 сек. где-то. Источник так и не выявил, пропало довольно давно... но вопросы остались... По факту может быть что угодно: бензин (у меня точно не он), датчики (вот это может быть) и прочая-прочая... MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Дмитрий К. Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Evgeny_282, То же самое и у меня сейчас происходит, все как вы описали. Грешу на свечи, но пока ничего не делал. через минуту езды все проходит. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Дмитрий К., А пробег какой? MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
valery_k Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Имею С4 Пикассо! 25 000 пробег! Проблема такая: после первого пуска холодного двигателя придавливаю педальку газа, у машинки резко падают обороты (но не глохнет) и долго думает - ехать ей или нет. Дело происходит летом, даже после прогрева (мин 5). После того как проедусь немного - все работает нормально! До первого ТО такого не было! Зимой машина ехала без проблем! Подскажите - что это и как лечится? в другой теме писал Хорошие люди - на хороших авто! Ссылка на комментарий
vunts Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 в другой теме писал Интересно, что именно из перечисленного (На сервисе почистили форсунки, заслонку, поменяли свечи (6000 руб), обновили прогу в коробке) подействовало... Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 vunts, У меня ничего из этого не делали. Да и вообще ничего не делали. Самоустранилось. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Дмитрий К. Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 Uspenie, 24000 км Ссылка на комментарий
al46 Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 Зайдите к С5-м тема тут Вечно недоволен... Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 (изменено) al46, Я про эту "Ситро-баланду" давно знаю. И лил, и буду лить как и прописано. Но к данной проблеме она не имеет отношения. У меня проблема пропала задолго до того, как я начал "баланду" лить. Мне она помогла "вылечить" машину от рывков на 1-2 передачах - впрочем как про неё и написано. Дмитрий К., У меня как раз по мойму к 25к и пропал данный "провал" (а первый раз заметил наверное где-то в 20к). Баланду влил первый раз на 30к как и прописано 2 штуки. Изменено 18 сентября, 2009 пользователем Uspenie MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
al46 Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 А у Вас другая проблема, на нашу похожа только с первого взгляда. Как решать Вашу - я не знаю. Вечно недоволен... Ссылка на комментарий
styks Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 (изменено) Evgeny_282, Изредка наблюдаю такую ерунду. Грешу исключительно на свечи. Попробуй вечером проехать на высоких оборотах, а утром проверь как вести себя будет. Наш робот не любит высоких оборотов, старается сразу переключится дальше, если по трассе не ездишь, свечи не очищаются. Изменено 19 сентября, 2009 пользователем styks Ссылка на комментарий
Evgeny_282 Опубликовано 20 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 (изменено) Evgeny_282, Изредка наблюдаю такую ерунду. Грешу исключительно на свечи. Попробуй вечером проехать на высоких оборотах, а утром проверь как вести себя будет. Наш робот не любит высоких оборотов, старается сразу переключится дальше, если по трассе не ездишь, свечи не очищаются. ок! спасибо! попробую в ручном режиме немного понасиловать робота )! потом поделюсь впечатлениями )! Evgeny_282, То же самое и у меня сейчас происходит, все как вы описали. Грешу на свечи, но пока ничего не делал. через минуту езды все проходит. как только немного проедусь - все тоже устраняется! но сам факт падания оборотов заставляет задуматься о данной проблеме ) Evgeny_282, У меня было так: сразу после пуска, обороты держались сильно ниже нормы (допустим холостые 800, а было 400 или ниже). И тоже независимо от прогрева. А при нажатии на педальку газа - глохла нафиг. Обороты востанавливались (до 800) через 30 сек. где-то. Источник так и не выявил, пропало довольно давно... но вопросы остались... По факту может быть что угодно: бензин (у меня точно не он), датчики (вот это может быть) и прочая-прочая... на бензин я тоже грешить не могу, т.к заправляюсь от производителя. свечи не смотрел - скоро ТО 2 - там вроде замена свечей. посмотрим что полусится после ТО2 )) Изменено 20 сентября, 2009 пользователем Evgeny_282 Ссылка на комментарий
dusha Опубликовано 21 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 Купил С4 в ноябре 2007г пробежала 25000, тысячи три назад при запуке стала троить, затем глохнуть . на холостых без подгазовки неработала пока непрогреется. В сервис гонял три раза, поменяли свечи, дроссель, воздушный фил.. , инжектор промыли- --результат нулевой. после третьего посещения в сервисе сказали, что все проблемы в бензине( меняйте заправку), ..... уехал нисчем ,только чек погасили . который на следующий опять загорелся. Решил проблему за две секунды.. пришел в гараж-злой как собака, газ впол и завел............... третий месяц нет проблем. Ссылка на комментарий
vunts Опубликовано 22 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 на бензин я тоже грешить не могу, т.к заправляюсь от производителя. свечи не смотрел - скоро ТО 2 - там вроде замена свечей. посмотрим что полусится после ТО2 )) Кстати, о бензине.Не обнаружил темы про то, каким бензином лучше заливать 95-м или 92-м. Вопрос у меня возник после сообщения знакомого о том, что наш местный Тойота-сервис "очень" посоветовал лить 92-й. Дескать 95-й "догоняют" исключительно присадками, что не есть хорошо. Аналогичную мысль, но в менее категоричной форме высказал Хонда-сервис из Курска. На этот вопрос Ситро-дилер на Варшавке сказал, что "лейте, как положено - 95-й". Какие будут мнения? Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 22 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 Кстати, о бензине. Не обнаружил темы про то, каким бензином лучше заливать 95-м или 92-м. Читай здесь Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 22 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 Не обнаружил темы про то, каким бензином лучше заливать 95-м или 92-м.смеёсься что ли ? ))) http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...pic=791&hl= http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=6089&hl= http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=4220&hl= http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=3626&hl= зы модель авто не принципиальна :dirol: ззы 2 рекомендую тему бензина здесь не развивать. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
