Stop Power Steering Faulty
коллеги ситроенщики помогите решить проблему. Борт. комп. постоянно выдает ошибку при заведенном двигателе: STOP power steering faulty. В сервис центре ни кто помочь не смог, т.к. у нас нет авторизованного сервис центра citroensЁN. Зарание спасибо.
SOS!!! :help:
Проехал по трассе в дождь 300км. Остановился. Зглушил. Купил шашлык. Завожу через 15 минут, а мне пишет "Stop Power Steering Faulty" и не работает гидроусилитель. Попрыгал вокруг, проверил на асфальте течи, уровень LDS, клеммы скидывал на 10мин. Подеска работает на отлично, а ГУР нет. Через некоторое время завожу и все работает. На следующий день опять надпись и не работает ГУР. И так до сих пор. Подскажите какую фару протереть, а то парковаться тяжело)
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
Раз пошла такая пьянка, то просьба, подскажите алгоритм работы датчика давления ГУРа. Я так понимаю, что надпись "Не работает ГУР", связана с этим датчиком?
А не может ли быть проблема в проскальзывнии ремня ГУРа?
Ощущение, что проблема электрическая. Может мне тоже надо проводку в районе бочка омывателя посмотреть или контакты какие? Хоть до сервиса нормально доехать.
А есть ли ремень? Как раз ремня то и нет. Вот, что обидно.
Изменено пользователем CTAC
.757..98rus
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14415
Сори. По запаре не заметил шкива в схеме. У меня звука проскальзывания не наблюдается. Машина работает как обычно только без ГУР.
.757..98rus
CTAC
Проводка со стороны бачка омывателя перетёрлась.
Сергей ВХ19, CTAC, в С5-2 нет механического насоса ГУР, он электрический и приводиться в действие не ремнём!
SOS!!! :help:
Было такое, перетерся жгут электромотора ГУРа, где то рядом с этим самым электромотором, правда он полностью выключился и писал ошибку.
enzo, надежда на тебя! В каком месте провода подергать. Огромное подозрение, что контакт херовый. Изменено пользователем CTAC
.757..98rus
Примерно тоже самое, сам усилитель находиться справо по ходу движения, проводка его проходит между бампером и бачком омывателя, там то она перетераеться (для проверки надо снимать бампер).
Как она умудряется перетерется ??? проводка стяжками прикреплена , на С-4 бампер снимать не надо ! А на пятом точно не подлезть не снимая ???,- просто про четвёртый так же говорят что снимать ,но я не снимал так подлезть можно !
Сам решил не лезть, записался в сервис на завтра. Заодно и ТО пройду. Теперь подкованный благодаря форуму. Лапши не навешают... я так думаю ...Починят, напишу, что было.
.757..98rus
бампер прям на ней лежит.
ну это хз, я не пробывал без съёма, мне удобней востанавливать проводку при снятом бампере.
Я на четвёртом не снимая насос менял, неудобно ,но можно! Это получается ещё один конструктивный недостаток пятого, а то тут некоторые убеждали что не ломаются С-5 совсем ,а форум большинством их проблем исписан !
Я у себя тоже нашел такое когда снимал бачок для промывки. Правда перетираться только начало, но один провод уже оголился.
Полугидравлический песочный ситроен.
И что там ничего нельзя сделать,гофру, шланг одеть или ещё что ???
зацепило... :aggressive: Правильно. Так и рождается истина. Изменено пользователем CTAC
.757..98rus
зацепило... Правильно. Так и рождается истина.
Обидно что из-за таких мелочей ,а их не мало на машине, репутация производителя страдает,а им по фигу , но нам ездить и ремонтировать,поэтому доработаем , додумаем и решим !
