Дерганья при разгоне.
Здравствуйте.
Авто Ситроен С2 2007 г.в. пробег 20 тыс, бензин 95-98, коробка сенсо-драйв.
Не так давно заметил, что при разгоне "тапок в пол" сталкиваюсь с таким моментом, как будто автомобиль кто то хватает за задний бампер и тут же отпускает
Проще говоря: тапок в пол - идет набор скорости, обороты растут, все ок - набор скорости на мгновение прекращается, обороты стоят на месте - набор скорости продолжается, все ок. Момент "зависания" продолжается очень недолго, порядка 0.5 сек.
"Зависание" это не зависит от диапазона оборотов двигателя и передачи, а так же наблюдается не при каждом таком разгоне.
Просто при езде или плавных разгонах все ок.
В чем может, на Ваш взгляд, заключаться неисправность ?
Заранее благодарю
Изменено пользователем Александр Л.
Александр Л., может быть причина одна, что и при езде на малой скорости http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14488 ? Свечи не пробовал менять по совету соклубников? Ты вроде в ОД собирался ехать, может осуществить задумку...
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
Просто доверия к ОД все меньше и меньше, особенно после того, как они 5 раз пытались выставить мне руль прямо. Безуспешно самособой, так и езжу - руль сдецл повернут влево.
Поэтому с такой мелочью, помоему, проще сьездить в сторонний сервис, а к ОД уж ехать с конкретной проблемой да и то, если только подразумевается ремонт по гарантии.
Александр Л., ну может попробовать поменять свечи. Если не поможет- съездить в сервис, пусть и неофициальный.
Спецы, какие свечи поставить посоветуете ?
Поиск выдает кучу вариантов, глаза разбегаются.
Если двигатель не троит, то свечи тут непричем. Это больше
похоже на малую производительность топливного насоса.
Хотя, конечно, замена свечей процедура простая и недорогая,
если не ставить иридиевые свечи. Я вот использую
двухэлектродные Eyquem RFC58LZ2E и никаких проблем.:-)
Изменено пользователем citrc2
Здравствуйте.
Заранее благодарю
Особенность коробки сенсо-драйв. Машина не для гонок.
Придается привыкнуть.
Ситроен вообще не для гонок.
меня лично задолбали эти провалы/троения/удары во время разгона. если ездить спокойно то всего безобразия и не замечаешь, просто вырастает расход топлива.
Причем скидываешь клемму и становиться хорошо на ближайшие 100км. при удачном стечении обстоятельств - на 500.
а ОД как всегда незнает что делать.
Много кто уже сказал, что это особенность коробки :)
Как же тогда тот факт, что 19 тыс. км. все было ок ?
Тут скорее осбенность прошивки калькулятора впрыска,
а не коробки. У Лехи С2 VTS коробка обычная механическая,
но проблема тоже есть.
у меня было реально пробуксовка/провалы, и тоже скидываешь клемму и становиться хорошо на ближайшие 100км.
замена комплекта сцепления помогло.
но если троения двигателя и не равномерное работа то это совсем другое, смотри впрыск, топливо, зажигание, ГРМ, метки, свечи, ошибки датчиков.
Сцепление ходит 50-60тыс. проверенно, недавно поменял и все ОКЕЙ
Это все харатерно для сенсодрайва.
А Леха С2 VTS сцепление менял уже на 15 тык, если мне не изменяет память.:-)))
Изменяет :acute: .Замена сцепления была на 2.700км.
Как всегда начитался Пегаса и решился.
Сегодня купил очиститель карбюратора, скрутил ДАД(нужна головка на 10).
После чистки весь день, трижды тьфу, полет нормальный. резвей поехала и, что главное, без дерганья/троения. Заодно, если БК не врет, расход меньше стал.
PS предложение модераторам - т.к. моторы на ситрах почти все одинаковые, может все в одну тему снести? Берлинги тоже жаловались....
Леха, очиститель инжектора может ?
Или у тебя эксклюзив карбюраторный ?:)
Очиститель инжектора нужен для чистки инжектора (обычно
в бензин его добавляют). А для чистки узла дроссельной
заслонки и ДАД именно очиститель карбюратора нужен.
Хотя, думаю, они мало по своему химическому
составу отличаются.
Да - подзабыл уже:-)))
Насчет моторов тоже думал, что было бы логичнее сделать темы по их моделям.
Или хотя бы их поделить как 8 , 16 клапанные бензиновые и дизели.
Увидеть бы в картинках, как добираться до ДАД'а
Для ВТР, Деталька номер 5:
Для VTS, угадайте где:
(подсказка: деталь с зеленой этикеткой)
очиститель инжектора без распылителя.
ИМХО, внимательно смотрите на состав - чтоб без лишней химии. я брал с нефтепродуктами и бутаном. Есть еще с хлоридами, но т.к. датчик чувствительный - побоялся.
