Ступичный подшипник
Заметил на скорости 50-70 км/ч не сильно слышемый гул с передка по правой стороне.Поднял на домкрате,обналужил люфт больше в вертикальной плоскости и меньше в горизонтальной.Вероятно,подшипник ступицы.Кто сам менял?
Самому если этим никогда не занимались лучше не лезть. А если подшипник то люфт одинаковый во всех плоскостях, и гул будет появлятся при повороте. Посмотрите шаровую опрору. (поддомкратить машину, один качает колесо второй смотрит на палец шаровой опоры)
Сам меняю !
Нужен пресс для перепрессовки подшипника!
При повороте гудят задние подшипники и то не всегда!
К сожалению передние гудят при повороте тоже. А в этом случае скорее всего шаровая опора, что подшипник маловероятно (но может, надо в начале глянуть люфты).
Не спорю с тобой,просто у меня так было ,гудит на ..опе подшипник,а какой не известно, прямо едешь гудит,поворачиваешь на право ,если перестаёт,то правый задний,налево значит левый,просто при повороте или правая или левая часть задни..ы кренится а другая приподнимается и нагрузка с подшипника снимается и соответственно гул! А шаровая не гудит., тут скорее подшипник ,но и смотреть надо остальное!
Шаровая вроде как непоколебима.Гул слышен на прямой и хорошем асфальте и скорости от 50 до 70.Пол года назад менялись сайлентблоки рычагов,рулевые вместе с наконечниками.А вот шаровые не трогались за ненадобностью замены.
Изменено пользователем saransky
Просто меня смутила фраза: люфт больше в вертикальной плоскости и меньше в горизонтальной
от шаровой конечно больше стук на небольших неровностях.
При выходе из строя ступичного подшипника и появлении гула, гул, как правило пропадает при повороте. Менять лучше в сервисе. Нужен съёмник и пресс. Я заплатил 600 руб. За 1 подшипник. После замены изготовил на предприятии съёмник, но сам им пока не работал. Подшипник вожу с собой, т.к. в прошлом году пришлось вернуться из Вологды в Москву из-за гула (подшипников в Вологде не было, а ждать пришлось бы 3 дня). С уважением. Игорь.
Да,при левом повороте гул пропадает.Вообще проблема для обычной автомастерской решаема или лучше по citroen-овской специализации?хитростей нет?
Решаема даже в условиях гаража !
У меня было похожее ,оказалось не затянута толком была гайка ступицы ,колесо болталось ,купил в магазине головку на 34 , гайка открутилась очень легко ,набил подшипник литолом ,затянул обратно
усилие должно быть 32 кг по динаметрическому ключу ,сейчас нормально ни люфта ни шума ,как вариант можно попробовать.
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
А куда ты набил литол в передний подшипник, он у тебя разборный??? Обычно усилие затяжки около 28 кг., но и плюс минус 4 кг не страшно!
Когда я был молодой и бедный - ступичные подшипники менял прямо на улице. С молотком и какой-то матерью. :)
После выемки шруса из ступицы ,с задней стороны подшипника снял стопорное кольцо,потом металлический "сальник"подшипника поддел аккуратно отверткой ,если немного погнется не страшно,потом можно подровнять,за ним стоит еще сальник резиновый ,по одному краю нажимаеш другой край поднимается ,если случайно пробьеш можно замазать герметиком ,главное не порвать рабочую кромку сальника.Потом брал медицинский одноразовый шприц на 20 куб ,вводиш между шариками и давиш пока не полезет лишнее ,полтора шприца можно точно загнать.Заднии подшипники
также запресовал для профилактики,там добраться проще.
Кстати 28кг усилие для заднего подшипника 32кг для переднего(320 н-м).
Узнавал. Работа гаражных мастеров в районе 500 - 1000 рублей. У ОД если не путаю 1800 р (точно не помню, как то сканировал стоимость работ по городу)
Без снятия с машины 500 ?
Литол идёт через шприц? обычно затягиваю трубой подшипник!
У меня вопрос, какой ключ на ступичную гайку на 1.8,штангель показал 35мм,и если кто вытаскивал полуось из кпп, на чём она там фиксируется,надо менять сальник. Извините если не по теме!
Литол идет через шприц ,естественно без иглы.
Затягивать можно и трубой ,только у каждого своя труба и чувство меры,
ХА !! Аналогично на BX e... но дома. тоже "родителей вспоминал"... а с выбиванием пальцев из поршней на горячую с эл.плиты не только матерью, отрывался по полной.... :)))
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
Головка на 35 ступичная ! не фиксируется ничем, сальник менять !
+1.
Головка на 36 (Газель), Правый привод я зае... вытаскивать. Надо открутить стопорные болты-эксцентрики промежуточного подшипника и повернуть их. Подвесной так прикипел, что пришлось покупать специальный съёмник ШРУСов для ВАЗонов, растачивать его и выбивать привод кувалдой.
У меня головка на 34 зашла плотно ,можно конечно и на 36 но усилие там хорошее грани смять как здрасьте .
Но , всё таки 35мм головка,менять левый сальник! Думаю проще будет.
+1.( бывает и 34 и 36 голова,36 чаще после замены привода,т.к. такая гайка идёт в комплекте к не оригиналу) ! Изменено пользователем m724
Я просто не стал рисковать (налезет - не налезет). Померил гайку: 35мм, подумал ближайшая головка 36мм, её и купил.
ЗЫ 35мм кстати, всё равно в продаже не было.
