Как добраться до аккумулятора
Читал инструкцию, не нашел. Под капотом вроде место под аккумулятор есть, но самого аккумулятора там нет. От клеммы провода уходят вниз и вправо - там в жгут и уходят под мозги...
Короче хз...
:-o
Не все что кажется сначала глупым на самом деле бывает таковым...
Привет)
Кста, поздравляю с покупкой!!
(сам только подыскиваю хороший вариант Пикассина, надеюсь, тоже скоро стану счастливым обладателем, правда с пробегом...)
На сколько я знаю, аккумулятор находится под вашим седеньем - под водительским=)
p.s. в Ситроенах всегда все было не как у обычных машин, поэтому и влюблен в марку))
Да вроде в инструкции всё написано и всё вроде понятно...И кстати чтоб снять аккумулятор, надо снимать сиденье...:-)
Несколько раз снимал аккумулятор, вот сиденье не разу не снимал,Его нужно только отвести назад спинку на всю,сзади отстегнуть от пола и завалить вперёд на руль. Аккум .откроется перед Вами в нише,можно откручивать скобу,освобождать клеммы и вынимать его. :cool:
Сразу и инструкция готова!
Шикарно!
VEB просто молодец. :drinks:
Привет. VEB свою машинку знает. А вот в рестайлинговой версии PICASSO надо отворачивать два винта крепления кресла. Отказались французы от защелок. Вот так.
shamancar, Абсолютно точно, еще и винты покрашены синим цветом, которые открутить надо. :)
Веселенький такой цвет. Особенно радует владельцев когда надо поменять АКБ, а инструмента нету. :smile:
Кстати в копилку FAQ по снятию аккумулятора: ГОРАЗДО УДОБНЕЕ БУДЕТ ДОБИРАТЬСЯ К АККУ, если предварительно снять подголовник сидения водителя.
We're on a mission from God (с) The Blues Brothers
Ага я этого не знал,выходит напрасно Вере Гласиер возражал, значит упрощают Хранцузы.
Ну а посля открутки винтов ,кресло вынается иль так-же вперёд заваливается?. :smile:
Кстати, осторожнее с минусовой клеммой. Там цанговый зажим и он очень хрупкий, легко отламываются части цанги. Я глазом не успел моргнуть как один лепесток отлетел. Так что аккуратнее его сковыривайте. Винт до конца откручивать не надо, он и будет ручкой. Уфф, надеюсь правильно объячнил. :)
Because life’s too short to brew cheap beer...
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Глупый вопрос: хочу добраться до аккумулятора, для этого надо откинуть водительское сиденье. В инструкции написано, что сзади под полозьями должны быть защелки, которые надо "отщелкнуть", но их там НЕТ.
Это у меня одного так или я не туда смотрю? ;-)
Как все таки добраться до аккумулятора?..
Есть две защелки по краям сидения сзади... ищи лучше, после чего сидение откидывается на руль и открывается доступ к аккумулятору..
Дык, НЕТУ!! На картинке в инструкции есть, а на сиденьи нету..
Может, поменяли что франзцузы?..
Там ли Вы смотрите?....
Данные девайсы находятся под боковыми "полозьями" внутри.... в виде 2 язычков...
оф топ
Cryogenic, ням ням.... Балашиха? :dirol:
Она самая. Даже микрорайон один. :-)
Это те самые серые железяки, которые к полу прикручены? В них и смотрел.
А к ним сверху болтами/гайками прикручены уже черные полозья. Меня одолевают смутные сомнения, что французы мне вместо защелок эти болты присобачили...
[/b]Cryogenic, рекомендуется сначала поискать похожую тему, а не создавать сразу новую...
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...%EB%FF%F2%EE%F0
Кстати, год машины-то не указан, а то м.б. винты нужно откручивать (сообщения №№ 8,9 в указанной теме).
Удачи
denis.ak,
Почитал указанную тему, весь в недоумении: машина у меня рестайловая, но сиденье на защелках, без всяких винтов.
Когда надевал чехлы, обнаружил на месте язычков болты. Машина 2007 г.в. Я думаю, что проблема в отношении к потребителям в России, им (нам) можно и болты вкрутить и тележку не положить.
denis.ak,
Может дело не только в рестайлинге, но и в конкретной отчетной дате, когда закончились на заводе все защелки. :)
Таки, открутил.. :)
Действительно. На полозьях сзади три болта, помеченых синей краской. А под крышкой люка, что позади водительского сиденья, есть ключ для этих болтов.
Болты откручиваются, сиденье откидывается вперед.
