показания уровня топлива, проблемы!
Доброго всем времени суток. С месяц назад стал обладателем Пикассо 2000г. 2,0 ХДИ. Всё было нормально (по крайней мере всё понятно), а тут с позавчерашнего дня заметил не пойми что: столбик уровня топлива показывает постоянный уровень, а ездил я много и по идее он должен был упасть (так раньше и было). А теперь показывает все деления, кроме самого верхнего. Помогите советом, кто может сталкивался с таким или что-то слышал. Заранее спасибо.
вообще там не чему клинить. (ладно в нижнем положении когда поплавок накрывается) попробуйте поездить по неровностям и растресите машину. есле не поможет то следуйте по указанной va11 ссылке и снимайте насос, дальше сами все увидите там все просто. (при снятии бака желательно что бы топливо было выработано, или можно тонким D до 1 см шлангом)
Да есть там чему клинить, сам резистор проволочный, может проволока порвалась.
Там сделано вроде все надежно, у меня снятый есть.
Посмотрел в гараже насос в сборе. В датчике уровня контакты (резистор) сделан на плате. По ним движется бегунок, который приделан к стержню поплавка. Сам датчик хотя и прикреплен жестко но не исключено что мог слететь один из концов из за этого и подклинивает. (маловероятно но контакт мог отлететь, но поплавок не легкий, так что от этого врядли заклинит)
Изменено пользователем Б.Е.А.
  • 1 год спустя...
Замучил меня этот трабл. Уже несколько раз пересыхал. Обычно зависает в положении одно-два деления. При следующей заправке (когда зальешь больше этих деление) - оживает и работает некоторое время правильно, но потом все равно подвисает. Может есть какие мысли у кого?
Разобрать надо и посмотреть!
Может спирали невероятным образом замкнулись между собой в нижнем положении!
Но в начале у нас принято пользоваться поиском и не плодить одинаковые темы!
Перенесено!
У мну было подобное, немного по другому. Было пол-бака, после заправки до полного показания остались на прежнем уровне (пол-бака). Так и ездил до следующей заправки, потом все пропало. С того случая прошло уже месяцев 7, пока вроде нормально работает, может где-то глюк какой был.
термаж
Подключайся к http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry456245, посмотри у себя, меня этот вопрос тоже задолбал периодически к нему возвращаюсь. Да, а с канистры ты не заправлялся?
Не знаю, поможет ли, но из моей практики: если заправляться с заведенным двигателем, башню у компа сносит, дня через два нормализуется.
А как вы заправляетесь с заведенным двигателем????
У меня бак ключем открывается приходится с собой крышку таскать 8-((
  • 8 месяцев спустя...
уважаемые помогите пожлуйста,а то все голову сломал.начал глючить датчик топлива.то вобще не показывает ,то красную точку ,то две подушки,то три.Две недели назад поменял всю приблуду в сборе было все ОК.через три дня началось.кстати ,когда вскрыл старую чуть с ума не сошел .контакт(+)обуглился.могу скинуть фото.
[notice]Пользуемся поиском![/notice]
  • 2 месяца спустя...
{cut}
Сбрось фото,если можно.Меня тоже этот глюк задолбал, только у меня немного не так- меньне трех палок не показывает.
del overquote
