Гидрокомпенсаторы.
  • 4 месяца спустя...
Вроде в тему....Реально шумновато работает моторчик-то.На холодную ладно,но и так тарахтит-типа дизель.пробег-тыща.Спецом заехал в Эксис-Перово,мастерок вышел посмотреть-послушать.....Масло сперва проверил(согласен,гидрокомпенсаторы к уровню масла привязаны очень,понимаем,проверяли-ок!),и сказал-Нормальный звук,типа сам он когда на Ситро-сервис устроился,т поначалу его тоже звук пугал!Но потом свыкся.Типа-так и должон.
Ща офф топ.Господа-как я понимаю,теплошумоизоляция капота для С-4 3 дв -доп.опция?На заводе не ставится?И второе-ни у кого ржавчина на коллекторе не проступает? :cool:
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех
раз... гидрокомпенсаторы стучат из-за того, что на холодном двигле давление масла не соответствует расчётным параметрам..
два... фигня под капот это не опция ... это просто приходишь и покупаешь ...
три... ржавчина на коллекторе??? правда ??? надо было использовать калгон ...
  Easy Ride сказал:
Дык и на теплую типа не тихо!
А кто такой калгон?И пачему джаррджавелло-то? :cool:
Красная Армия всех
  Phantom сказал:
Бывают стучат когда уровень масла низок. Проверь уровень масла в двигатели.
А может и пора менять Гидрокомпенсаторы.
Вообщем осмотр покажет.
Да их слышно сразу же. Как будто под капотом барабанщик сидит с железным барабаном. Обычно попадается один-два - не больше, бракованный.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
  adidas62 сказал:
Насчет джарджавелло не боись. Выхлопной коллектор ржавеет на всех машинах. Это из-за условий его работы, в частности высокой температуры.
А движок шумноват, один раз на полном серьезе спросили, не дизель ли у меня :-)
  pavel1962 сказал:
Не, у меня просто громко урчали, поменял масло - стало получше....
  LUK сказал:
У меня во дворе все спрашивали зачем я себе дизиль купил)))))) :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
  MASTER сказал:
ну это же танк :-P
  • 2 месяца спустя...
да меня звук тоже беспокоит.и еще беспокоит вибрация на холостых.опоры двигателя видно хорошие.в салоне почти не ощущается.тоже думаю в сервис съездить.но догадываюсь что скажут)))
Изменено пользователем vassy
На холодную гидрокомпенсаторы шумят. У всех, не только у Ситро. Особенно после длительного простоя. Связано это с тем, что из них (гидрокомпенсаторов, в дальнейшем ГК) выходит масло, и пока он не заполнится по-новой, - клапана щелкают. Особенность конструкции такая. Зато зазоры регулировать не нужно :)
Чем старее масло (меняется вязкость) или подношеннее ГК (больше утечки), тем дольше щелкают клапана после завода движка. Могут и вообще не перестать, если ГК уже никакой...
Для убитых ГК есть присадки в масло. Такая вязкая дрянь, как сопля (извините!), которая должна осесть в ГК и препятствовать утечке масла из него.
Если нет возможности быстро отремонтировать движок, можно эту дрянь и залить. Щелкающий клапан понемногу разбивает свое посадочное место, и после длительной езды с убитыми ГК простая их замена уже может не помочь - клапана будут плохо закрываться, неплотно. Нужно будет менять головку блока цилиндров. (Дяди Пети могут еще восстанавливать ГБЦ - наваривается алюминий, точатся сёдла, притираются клапана. Геморрой, короче).
о как...
  Каток сказал:
ключевое слово ДОЛЖНА, а может и в канале каком нить маслянном залечь ...
Кроилово ведет к попадалову - ©
АудиКлубПитер
Пришли барбамбии и сказали ... Коровка-коровка, улети на небо, принеси мне... ммм...тетрагидроканнабинола, ништяков всяких и мотыгу!
  arcada сказал:
у меня - не может...
наблюдаю за этой дрожью довольно давно в различных режимах...
А заправляешься хорошим петролом? может, банальная детонация из-за с трудом горящего бензина?
Каток,
хм...с этой стороны не задумывался...вроде сначала после покупки не мог завести по утрам с первого раза...потом поменял заправку - стало все ОК...
попробывать перейти на 98 и опять з/п поменять? в принципе в качестве эксперемента можно...
