Эксплуатация АКПП
Едем как-то с приятелем неспешно в пробке в моем Ситроене. Приятель, а у него новая Мазда 6, сразу обратил внимание на дерганную работу АКПП (это все ситроеноводы знают) и начал мне объяснять, что у него в мануале на Мазду есть описание включения специального режима для езды в пробках - работает только вторая передача - и трогается и движется машина при этом только на 2-й. Позавидовал я ему добро, а через день попробовал, включив ручной режим переключения, включить вторую. Так и тронулся, моему изумлению не было предела - при остановке автомат не переключался на первую - трогался со второй. Упоминания о таком режиме работы коробки я нигде не встречал. Что это - глюк моей коробки или неописанные в мануале возможности АКПП?
Все уже твердо знают, что нашу коробку перед поездкой нужно прогреть: либо на месте, либо двигаясь какое-то время в ручном режиме. И, если ты торопишься, и трогаешься, прогревая коробку на ходу в ручном режиме, то все мы с дрожью прислушиваются к коробке, переключая вручную передачи.
Последнюю неделю я не испытываю острых ощущений, трогаясь на холодной машине: ручной режим - 2-я передача - 2700 об/мин-50км/час - 5мин. - режим D - и все oK!
Попробуйте...
м050ев24rus
Попробуйте...
На Ситроене с автоматом никогда не ездил, но на Вольвах с типтроником передача при остановке не сбрасывается, даже если на 3-й остановился, на ней же и трогается. При случае попробую 4-ю и 5-ю, благо не моя машина (шутка). Но там и прогрева не требуется, холодная работает так же как и прогретая, никакой разницы не заметно.
aspect,
у меня снежинка трогается с третьей.
Но при остановке в режиме D без снежинки включается 1
При остановке в ручном режиме на 2 - тоже включается первая
[У972ЕР 98rus]
aspect,
Он имеет ввиду что если трогаться в ручном со второй то при остановке не включается 1ая. Не пробовал завтра попробую скажу, по моему не должно так быть... А так при обычном трогании с 1й в ручном у меня при остановке естественно включалась первая.
А в чем вообще смысл этого ручного режима?
aspect,
не знаю. Я езжу в режиме D и не парюсь.
Когда коробка хорошо прогрета - есть толчки при снижении передачи 3-2-1. Но в пробках это вообще пофиг.
[У972ЕР 98rus]
aspect,
Я тоже замечал что если в езде с Д переключить на мануал то включается 3-я скорость.
А так при притормаживании в мануале скорости сбрасываются автоматически-ступенчато.
Интересно если переключить с режима спорт в мануал какую скорость покажет?
КАК РАБОТАЕТ РУЧНОЙ (мануал) РЕЖИМ В АКПП.
ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН.
1-я скорость включается в мануале со второй при нажатии на тормоз.если очень медленно двигаться не нажимая сильно тормоза можно оставаться и на 2-й.
А смысл мануала прост.
Например форсаж. Вы едете в режиме Д. вам нужно обогнать кого-то. прямо при езде с Д включаете мануал и скидываете скорость - двигатель ускоряется (не забывайте об оборотах).
Вторая польза - например вы в грязи или в снегу (или по полю фигачите) - то нужны фиксированные передачи. Дело в том что если буксовать в Д режиме то скорости растет до 3-й. и АКПП путается а то очень плохо. Я проверял. С Д переключал в момент пробуксовки в сугробе на мануал - показывал 3-ю скорость. коробка начинает суетится - нихт гуд.
Также мануал нужен при буксировании (мой опыт). Зимой скажем. В режиме Д скорости начинают прыгать а так на первой вытягиваешь например в снежную горку чей нить жигуль без проблем.
А когда скорости в Д режиме "прыгают" (коробку болтает) это все слышно даже - очень неприятно.
Наконец никто не отменял торможение двигателем.
Это можно выполнять в мануальном режиме.
Изменено пользователем Dmitrarka
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
Dmitrarka,
ну блин при езде на D есть два варианта резко ускориться.
1. Включить ручной режим -> скинуть с 4 до 2 -> нажать газ в пол.
2. Нажать газ в пол.
При варианте 2 у меня получается быстрее чем путаться в передачах.
Вот если заранее встал в хвост и готовишься к обгону - это да ручной режим рулит.
[У972ЕР 98rus]
Dmitrarka,
Газ в пол - кикдаун- у АКПП Ал4 конечно очень своеобразный надо сказать. Я его стараюсь не использовать. Кроме того газ в пол для нашей коробчонки я так подозреваю что не очень - коробка нежноватая пожалуй. Конечно можно режим спорт врубить еще в Д-позиции.
Кстати еще вот мануал при прогреве говорят хорошо включать. Но это надо экспериментально)) доказывать износ.
Польза мануала еще заключается в пониженной потребляемости горючего - есть такая маза - но я особо замеров не делал. кстати надо проверить...
Dmitrarka,
Кстати а у тебя вообще 3 литра - у тебя ж ураган машина должна быть? Как вообще это чувствуется?
Мне интересно вот что. Кто то здесь на форуме советовал: погрейте коробку в Д режиме на стоянке перед отъездом. Это не вредно?
И в каком режиме лучше греть в мануале или в Д на стоянке?
Dmitrarka,
сначала как взял - казалось что нет 3 литров в ней.
Но привык и понял когда машина едет а когда нет. Да еще и автомат первый в жизни.
Вобщем едет хорошо мне нравится. Особенно взять так с места до 150 - равномерный интенсивный разгон. У других машин послабее все-таки ускорение в начале - а потом просто разгон.
По поводу расхода в ручном режиме - честно говоря лень туда сюда щелкать. А вот когда выбирал С5 - обязательным критерием было отсутствие AL4.
по поводу прогрева - я поспрашивал у народа.
В целом - никто особо не греет. Пару минут ремень пристегнуть, музыку включить, телефон на полочку положить. Потом несколько раз перебрать режимы туда сюда. И медленно едем первые пять минут постепенно увеличивая скорость.
[У972ЕР 98rus]
Dmitrarka,
Я подозреваю что при хороших морозах прогрев необходим.
Мне удалось отследить как на морозе (было -27 и днем смотрел -22) вяло (заторможено) переключались положения АКПП. Это было только на морозе! А это о чем то говорит. Поэтому я полагаю что пренебрегать прогревом коробки-двигателя не правильно. ИМХО. А про наших автолюбителей вообще нечего говорить. У нас сели люди в пол шлепнули и улетела машина. Я думаю это для любого автомата не есть хор. А потом удивляются а что й то с машиной такое...
Кроме того такое отношение говорит о том что никто толком ничего не понимает). И плюс наше родное - раздолбайство).
Dmitrarka,
ну не знаю... раньше говорили надо прогревать мотор.
Я не прогревал.
Коробка конечно понежнее... но у меня ZF а не AL4.
[У972ЕР 98rus]
Да действительно зимний режим у AL4-стартует с 3 предачи- но вот если пару раз обучить коробку-при остановке на светофоре в ручном режиме принудительно при старте включать 2 передачу-в пробках гораздо приятней ездить. А насчёт прогрева большую чать пишут-что езда без прогрева-смерть для АКПП.
Dmitrarka,
Я не прогревал.
Прогревать мотор надо. А уж коробку тем более.
Мне кажется это прописные истины. ИМХО.
По возможности...
Здравствуйте.
А у меня кнопочка есть снежинка нарисованна.Когда ее нажимаеш машина сама всегда трогается со второй передачи и не когда с третьей ,а только со второй еле,еле.Коробку если не прогреваю то вылазиет ошибка Сервис.Прогрев в режиме стоянка 5 мин.
Про газ в пол. При 140 нажал и вдавился в сидения,мне и жене понравилось . Некаждая машина может так.
Dmitrarka,
прогревать мотор не надо!
Эту истину я давно отмел как своим опытом так и опытом поколений.
В финке нельзя стоять с заведенным двигателем более 2 минут.
Как думаешь много больше они ремонтируют движки и коробки? Сомневаюсь.
Второе - холостой ход вреден для двигателя!!! Если ты этого не знаешь почитай литературу.
[У972ЕР 98rus]
flinter--Мотор не нада прогревать(хотя интересно-ж какой-то у вас опыт был?-катализатор засрался?)--а вот коробку 100% нада(окройте мануал по любой АКПП)--не нада сравнивать б\у авто с новой. За границей об этом не задумываюцца - они их просто убивают за 100 тыс. пробега- а мы купивши впадаем в транс от стоимости ремонта.
Karrdinal -вашей коробке скоро кердык- (возгорание ошибки при холодной коробке-первый признак смерти гидроклапанв). И как вы определили что авто в режиме D трогается со 2 передачи?. Лично 3 АКПП смотрел -все в зимнем режиме с 3 трогались в том числе и моя- и при троганьи в зимнем режиме так-же трогается как и с 1-ой передачи без напряга.
Изменено пользователем alexqwertyuio
Сегодня поставил на мануал на 2 передачу, при остановке на 1ую не переключается в следующий раз трогаешься снова со второй ... умная однако...
Я заметил одну интересную фиговину: между второй и третьей передачей по ощущениям есть как-будто бы какая то промежуточная)) в любом режиме D или мануал, включается вторая потом после 30 км/ч небольшой толчек как при переключении передач, потом включается третья .. кто нибудь знает что это такое?
Изменено пользователем aspect
alexqwertyuio,
В мануале ничего подобного не написано про прогревание коробки. Дайте официальный мануал от производителя а не от гаражника Васи.
Мой опыт был такой - я никогда не прогревал мотор. У меня никогда не было проблем с мотором.
По поводу заграницы... у вас нездоровое представление о загранице. В частности в финляндии автопарк - весьма старый. У них до прошлого года кажется был налог на автомобили очень высокий. Посмотрите на газеты по продаже авто в финке - они дороже наших... а ведь их еще растомаживать )
Трогаться без напряга в зимнем режиме - это что называть напрягом. Трогается весьма небодро ))
[У972ЕР 98rus]
flinter--не хочу с вами ругацца-оставайтесь при своём мнениии.
Причём ТУТ МОТОР???????-Я-ж по русски написал про коробку(без АКПП я тоже авто не грею)(вот когда полетит мотор от холостых оборотов у вас или у знакомых тогда и пишите, думаю здесь не мало форумчан которые зимой грелись в авто зимой на холостых). Про прогрев здесь столько уже написано и ссылки на саты есть- лень искать и доказывать.
И при чём тут продажа авто?- я грю про эксплуатацию АКПП.
Напряги разные бывают.
alexqwertyuio,
блин - на какой странице интрукции к эсплуатации автомобиля написано греть АКПП?
Про холостые - тут полфорума мучается что при нажатии на газ тупит машина - проблема с клапапани. А закоксовываются они именно на холостых оборотах. Попробуй убеди что это не так. Ссылки искать или сам найдешь?
[У972ЕР 98rus]
